RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Пн 19 сен 2016 23:26 |
UB9YUW
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Вт 20 сен 2016 09:50 |
ub1ajs писал(а): Мне пришлось согреваться бегая во круг свеже купленной антенны, все что угодно делал, а она не строиться и все. За то антенным анализатором научился пользоваться и по его данным скорей всего верну чудную антенну заводу изготовителю. p/s вечером действительно холодно. я искрене соболезную. я вот три раза делал антенны dk7zb. и все разы какой-либо диапазон выпадал В итоге купил здесь у нас на форуме антенну и вот ее тестил был в восторге от ксв, анализатора нет:)
R1BBT
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Вт 20 сен 2016 12:58 |
RA1CAG писал(а): Что за антенна? Антенна CITY-Windom (CW80100) новая в упаковке, ни на одном диапазоне не строится, даже рядом не стоит. Вскрывать корпус балуна не буду, так как гарантия, заводской номер, отдам где покупал.
_________________ ex. UB1AJS, Русское Географическое Общество
RA1CAG
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Вт 20 сен 2016 14:23 |
ub1ajs писал(а): RA1CAG писал(а): Что за антенна? Антенна CITY-Windom (CW80100) новая в упаковке, ни на одном диапазоне не строится, даже рядом не стоит. Вскрывать корпус балуна не буду, так как гарантия, заводской номер, отдам где покупал. На чем была растянута?
R1BBT
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Вт 20 сен 2016 17:32 |
RA1CAG писал(а): ub1ajs писал(а): RA1CAG писал(а): Что за антенна? Антенна CITY-Windom (CW80100) новая в упаковке, ни на одном диапазоне не строится, даже рядом не стоит. Вскрывать корпус балуна не буду, так как гарантия, заводской номер, отдам где покупал. На чем была растянута? Антенна была растянута от балкона высотой 16 метров и до точки снижения и крепления 4 метра, на корпус балуна одет хомут и закреплен металлическим тросом не посредственно к конструкции балкона. Точка запитки антенны вверх, кабель и разъемы штатные. Вроде сделал все как по паспорту на антенну. А что бы не прыгать с изменением длины луча, антенна была демонтирована и перевезена в "полевые" условия, где была подвешена строго в горизонте на высоте около 3 метров. Показания на анализаторе практически остались теже. Что бы снять подозрения с антенного анализатора, была буквально за несколько минут настроена вертикальная антенна OPEK на диапазон 40 метров, длинна как по паспорту, КСВ=1.2, реактивность ноль. CITY-Windom (CW80100) на диапазоне 40 метров 7100 МГц при максимально вытянутом луче КСВ=3.8, сопротивление сейчас не помню + реактивная составляющая. Резонанс получается где то 5100 МГц, при КСВ=1.6. Уменьшаем длину луча антенны (по миллиметрам), в итоге лучшее показание КСВ=3.5 + обратка как же лезет. Тюнер подключать не стал. Передал данную информацию где покупал антенну. Штамп ОТК стоит
sp155
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Вт 20 сен 2016 18:10 |
Зарегистрирован: Пн 22 ноя 2010 01:00 Сообщений: 1069 Откуда: KO59GU
Надо здорово укорачивать излучатель, ибо Радиал делает с запасом.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Вс 25 июн 2017 00:30 |
Тема заглохла?! Я тут вовсю хожу (иногда езжу в поля) в поля. Никто не желает составить компанию?! Можно обсудить Работаю в основном, в рамках мероприятия "День манпака"....бывает очень интересно. Правда в основном простые рядовые связи.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Ср 05 июл 2017 21:24 |
Сегодня выбрались группой станций в парк за АН. Прохождение было не особо радужным, но RA1AEI провел одну связь на 14 МГц. На 80 получился интересный эксперимент: UA1ASC принимал меня, когда я работал в движении с QMAC на 3м штырь  . Причём достаточно уверенно... Ещё на 80 сработал с RA1AOL, но уже на широкополосный луч QMAC. Мощность была около 60 ватт.
R1BEF
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Чт 06 июл 2017 11:41 |
Молодцы! Я в прошлые выходные удачно поработал с дачи. В СНТ выгорел трансформатор, так что у меня был чудесный эфир без помех  Антенна была CW40100 подвешенная сильно низко.(с бани на елку). В итоге в Вильнюсе на 20-ке меня принимали при 2,5Вт выходной мощи. При включенном mx-p50m (спасибо тебе еще раз  ) 57 давали из Армавира.
RA1APO
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Пт 07 июл 2017 16:23 |
| Ведущий раздела QRP |
Выезжали на выходных на Воронью гору с тестом miniSW 2016- неплохо показал себя в работе как на atas-25 так и на EF 10-15-20-40. Аппарат поедет с подшефными детьми в Западный Саян, нацпарк Ергаки.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Сб 15 июл 2017 00:42 |
Сегодня вечером выбирался в поля. Антенна была луч 7м))). Работал в группе с UA1CDA и компани на 3630. Как ни странно меня слышали все
UA1CEB
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Сб 15 июл 2017 12:05 |
Зарегистрирован: Чт 06 дек 2007 01:00 Сообщений: 315 Откуда: ПАША nr Волхов
Миша, какое Радио?
_________________ 73! Александр.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Сб 15 июл 2017 21:21 |
Q-MAC HF-90, 50w
UA1CEB
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Вс 16 июл 2017 10:35 |
sp155 писал(а): Q-MAC HF-90, 50w Ясненько. Я думал, китаец XIEGU X-108 G.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля? Добавлено: Сб 06 янв 2018 13:51 |
8.01. вместе с RA1OGN собираемся в Кронштадт, поработать на КВ с форта. На УКВ возьму переноску, отмечусь на R7:) На КВ 7175L и 3775L. Думаю, что около 11 мск начнём работу.
