Текущее время: Чт 19 мар 2026 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто ездит в поля?
СообщениеДобавлено: Пн 19 сен 2016 23:26
Что за антенна?
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 09:50
ub1ajs писал(а):
Мне пришлось согреваться бегая во круг свеже купленной антенны, все что угодно делал, а она не строиться и все. За то антенным анализатором научился пользоваться и по его данным скорей всего верну чудную антенну заводу изготовителю.
p/s вечером действительно холодно.
я искрене соболезную. я вот три раза делал антенны dk7zb. и все разы какой-либо диапазон выпадал
В итоге купил здесь у нас на форуме антенну и вот ее тестил был в восторге от ксв, анализатора нет:)
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 12:58
RA1CAG писал(а):
Что за антенна?
Антенна CITY-Windom (CW80100) новая в упаковке, ни на одном диапазоне не строится, даже рядом не стоит.
Вскрывать корпус балуна не буду, так как гарантия, заводской номер, отдам где покупал.
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 14:23
ub1ajs писал(а):
RA1CAG писал(а):
Что за антенна?
На чем была растянута?
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 17:32
RA1CAG писал(а):
ub1ajs писал(а):
RA1CAG писал(а):
Что за антенна?
Антенна была растянута от балкона высотой 16 метров и до точки снижения и крепления 4 метра, на корпус балуна одет хомут и закреплен металлическим тросом не посредственно к конструкции балкона. Точка запитки антенны вверх, кабель и разъемы штатные. Вроде сделал все как по паспорту на антенну. А что бы не прыгать с изменением длины луча, антенна была демонтирована и перевезена в "полевые" условия, где была подвешена строго в горизонте на высоте около 3 метров. Показания на анализаторе практически остались теже. Что бы снять подозрения с антенного анализатора, была буквально за несколько минут настроена вертикальная антенна OPEK на диапазон 40 метров, длинна как по паспорту, КСВ=1.2, реактивность ноль.
CITY-Windom (CW80100) на диапазоне 40 метров 7100 МГц при максимально вытянутом луче КСВ=3.8, сопротивление сейчас не помню + реактивная составляющая. Резонанс получается где то 5100 МГц, при КСВ=1.6. Уменьшаем длину луча антенны (по миллиметрам), в итоге лучшее показание КСВ=3.5 + обратка как же лезет. Тюнер подключать не стал.
Передал данную информацию где покупал антенну. Штамп ОТК стоит :)
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 18:10
Надо здорово укорачивать излучатель, ибо Радиал делает с запасом.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 25 июн 2017 00:30
Тема заглохла?! Я тут вовсю хожу (иногда езжу в поля) в поля. Никто не желает составить компанию?! Можно обсудить :wink:
Работаю в основном, в рамках мероприятия "День манпака"....бывает очень интересно. Правда в основном простые рядовые связи.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Ср 05 июл 2017 21:24
Сегодня выбрались группой станций в парк за АН. Прохождение было не особо радужным, но RA1AEI провел одну связь на 14 МГц. На 80 получился интересный эксперимент: UA1ASC принимал меня, когда я работал в движении с QMAC на 3м штырь :). Причём достаточно уверенно...
Ещё на 80 сработал с RA1AOL, но уже на широкополосный луч QMAC. Мощность была около 60 ватт.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 06 июл 2017 11:41
Молодцы!
Я в прошлые выходные удачно поработал с дачи.
В СНТ выгорел трансформатор, так что у меня был чудесный эфир без помех :D
Антенна была CW40100 подвешенная сильно низко.(с бани на елку).
В итоге в Вильнюсе на 20-ке меня принимали при 2,5Вт выходной мощи.
При включенном mx-p50m (спасибо тебе еще раз ;) ) 57 давали из Армавира.
СообщениеДобавлено: Пт 07 июл 2017 16:23
Ведущий раздела QRP
Выезжали на выходных на Воронью гору с тестом miniSW 2016- неплохо показал себя в работе как на atas-25 так и на EF 10-15-20-40. Аппарат поедет с подшефными детьми в Западный Саян, нацпарк Ергаки.
СообщениеДобавлено: Сб 15 июл 2017 00:42
Сегодня вечером выбирался в поля. Антенна была луч 7м))). Работал в группе с UA1CDA и компани на 3630. Как ни странно меня слышали все :)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 15 июл 2017 12:05
Миша, какое Радио?
73! Александр.
СообщениеДобавлено: Сб 15 июл 2017 21:21
Q-MAC HF-90, 50w
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 16 июл 2017 10:35
sp155 писал(а):
Q-MAC HF-90, 50w
Ясненько. Я думал, китаец XIEGU X-108 G.
73! Александр.
СообщениеДобавлено: Сб 06 янв 2018 13:51
8.01. вместе с RA1OGN собираемся в Кронштадт, поработать на КВ с форта. На УКВ возьму переноску, отмечусь на R7:)
На КВ 7175L и 3775L. Думаю, что около 11 мск начнём работу.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
