Текущее время: Чт 29 окт 2026 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: Пн 20 июн 2016 16:30
Завязываем с оффтопиком.
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 10:49
Господа, а есть ли у кого фото EF-20, что внутри этой коробочки ? и пробовал ли кто повторить эту антенну с точностью как у автора ?
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 13:51
Есть антенна, но вскрывать не буду. А то был тут один товарисч, все кричал что же там в EF-SWL, дайте фотку и тп. В итоге дали фотку и ничего особенного внутри не было, именно то, что и говорили на словах. Однако, коробочка была испорчена, а товарищ куда-то слился в итоге, тактично проигнорив слова о покупке этой коробочки после вскрытия. Поверьте, внутри ничего особенного: катушка на амидоновском кольце и кусочек коаксиала в качестве емкости.
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 14:12
В этой теме есть фото внутренностей коробочки 10-20-40. Они внешне ничем не отличаются от внутренностей EF-20.
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 15:15
RA1APO писал(а):
не залито там всё термоклеем.
Вот так там внутре :Изображение
EF-20
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 15:19
sp155, спасибо огромное за фото !
RA1AO, Расскажите пожалуйста ваше впечатление от антенны !
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 21:05
Отвечу я.
Хорошо работает, если излучатель расположить вертикально, но и под наклоном тоже нормально. У питания антенны с конца, если использовать в поле, весомые плюсы это:
1. Удобно развертывать.
2. Быстро развертыватся.
3. Имеет большее усиление, нежели полуволновой вибратор, с питанием в центре.
4. Не нужно противовесов (ну или совсем короткий).
5. Антенну можно выполнить в суперминиатюрных габаритах (имеется ввиду в свернутом виде).
З.ы. Ну а вообще почитайте тему, тут все разжевано.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 21:44
sp155 писал(а):
Отвечу я.
Тему почти всю прочитал, хочу сам сделать эту антенну, но информации вообще в интернете мало:
1. Какая модель кольца используется ? так же сечение провода и количество витков ?
СообщениеДобавлено: Вт 20 сен 2016 21:57
В общем тут http://pa-11019.blogspot.ru/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 30 сен 2016 00:04
RD1AP писал(а):
Вчера пришло мне такое чудо, я уже и забывать стал. Поеду в выходные на дачу, проверю как работает.
Повесил сие чудо, только самодельное у себя, вместо дельты на 80м. Пока объективной оценки дать не могу, ибо прохождение отсутствует, все трещит, но резонансы имеются там, где должны быть (после танцев с бубном :) ). Работает и на 160м, если запитать напрямую, минуя транс.
Транс на кольце FT140-43 2/14 витков, 100 пФ параллельно первичке. Вибратор из полевки : 2.3 м до катушки, катушка 7 витков на 40мм ПВХ трубе, далее 39м провода. Высота подвеса: 30м точка питания, ~22м дальний конец. Заземление на перила балкона.
З. Ы. На 160м, небольшой мощностью в 3R дают 59-59+, в SSB.
З.Ы.Ы Полоса дикая....на 80 по ксв 2 = 300 кГц.....потери в кольце наверное.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 30 сен 2016 01:13
В этом году рукодельный эндфидовский трансформатор выручил здорово. Катался по ближней загранице летом, делал ставку на вертикальный треугольник на 20 м. Предварительно настроил его за городом как следует. Но что-то пошло не так. Точек подвеса и возможностей для маневра было недостаточно, чтобы вертеть им туда-сюда и менять направления. Прохождение слабое, направление только на Европу. Интересно, но скучно. Нашел в своей походной торбе этот стародавний транс. Растянул метров 30 -40 провода (сколько было в НЗ) буквой Z(зю) меж берез и сосен. Подключил. Сразу же пошла веселуха. Прилично заработали диапазоны 80 и 40 м., появились российские станции, в том числе и наши земляки из СПб и области. Было здорово. Короче, коробочка и моток провода места много не занимают, но могут скрасить жизнь в походных условиях. Факт.
СообщениеДобавлено: Пт 30 сен 2016 19:02
Вот такая картина по диапазонам у меня сейчас на этой антенне. На 28 КСВ >2.
5.png [ 57.3 Кб | Просмотров: 12191 ]
4.png [ 56.25 Кб | Просмотров: 12191 ]
3.png [ 55.94 Кб | Просмотров: 12191 ]
2.png [ 54.35 Кб | Просмотров: 12191 ]
1.png [ 56.24 Кб | Просмотров: 12191 ]
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Пт 30 сен 2016 23:42
Кондер есть параллельно разъему?
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Сб 01 окт 2016 00:51
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Сб 01 окт 2016 03:15
sp155 писал(а):
... Вибратор из полевки : 2.3 м до катушки, катушка 7 витков на 40мм ПВХ трубе, далее 39м провода. ....
Т.е. дроссель отдельно, как у PD7MAA, не делали, просто полёвка на каркасе? А полёвка какая: П-274 или П-268?
73! Сандро RA0ZIJ
