RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Вт 27 сен 2016 11:02 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1021 Откуда: KO59EU
Всем привет! Разговаривал с Андреем R6LET по поводу трансиверов sw. Они изготавливают и собирают их сами (уже) без поставок с Украины. Детали, платы и остальное - сами. Конечно существует договоренность с автором, все с его разрешения и т.д. Для sw2015 существует несколько модификаций, с УКВ, без УКВ, с УКВ и блоком FM (он почему-то отдельно), только КВ, КВ+50. Мне понравился вариант КВ с диапазонными фильтрами, не с октавными ФНЧ а именно с ДПФ. Там где я бываю на УКВ делать нечего, а на КВ станции Китая в районе 15мГц бывает забивают всю двадцатку, trx типа Icom-7000 и 7100 не вытягивают даже с NR. Очень много заказов на sw2016 mini, вход и синтезатор такие же но нет линейного выхода под цифру, САТ и УМ другой (15Вт макс.), малый размер, цветной дисплей. Я все это пишу кому интересно, т.к. сайт еще "свежий" и информации мало. 73!
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Вт 27 сен 2016 13:24 |
Я правильно понял, что наборы они не поставляют, в отличие от украинцев? А синтезаторы уже на si5351?
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Вт 27 сен 2016 17:37 |
О наборах не в курсе, разговаривали о собранных и настроенных трансиверах. По-поводу синтезатора точно не скажу, но герберы плат дает автор (UX5PS?) и если там стоит другой синтезатор то плата разведена под него. А это принципиально какой синтезатор? Насколько я знаю там их два, один формирует опоры другой как ГПД. 73!
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Ср 28 сен 2016 11:29 |
RD1AP писал(а): А это принципиально какой синтезатор? Насколько я знаю там их два, один формирует опоры другой как ГПД. 73! Не очень принципиально конечно, но в последних версиях там пошли на Si5351. Плата получается много проще. Слегка дешевле. Пишут, что по чистоте сигнала ощутимо чище. Из плюсов то, что в этом случае два опорника синхронизируются одним кварцем, что по идее должно стабильности добавлять. Если уж брать, то хочется по лучше.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Ср 28 сен 2016 11:59 |
| exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1088 Откуда: Славянка
R1AIT писал(а): RD1AP писал(а): Если уж брать, то хочется по лучше.  Тогда вам нужно Icom-7851.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Ср 28 сен 2016 17:27 |
RK1AQ писал(а): Тогда вам нужно Icom-7851. Такой совсем не годится. Я не готов таскать 23,5 Кг.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Ср 28 сен 2016 20:23 |
| exRA1AGG |
Зато он "по лучше"
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Ср 28 сен 2016 21:10 |
Всем привет! Я долгое время пытался "на слух" уловить различие в работе разных синтезаторов компании Analog Device и у меня ничего не вышло несмотря на абсолютный слух (муз.школа, грех молодости). Синтезаторы были "прямого синтеза", может если бы разных типов то разница была бы слышна. Трансивер высшего класса это комплексное решение, это схемотехника, конструктив, эргономика и т.д., одним синтезом не обойдешься. Для "походного" аппарата все же есть предел, некий баланс между хотелками и реалиями. Посмотрим когда придет, если его работа меня устроит то все равно что там за синтез. Кстати у меня на работе был случай когда плата видеозахвата синхронизировалась от одного кварца (ради цветопередачи) и на нескольких образцах генератор плыл от температуры и все плыло за ним в одну сторону. Помню заказчик чуть не убил, хорошо что разобрались. Приедет трансивер - покрутим и все станет ясно. 73!
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Ср 28 сен 2016 21:27 |
Зарегистрирован: Пт 25 фев 2011 16:21 Сообщений: 2276 Откуда: QTH KP50KD
RK1AQ писал(а): Зато он "по лучше"  И чуть по дороже )))
144 16 el 14-21-28 3 el
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Пт 07 окт 2016 09:42 |
Запросил вчера информацию про набор SW2016+VHF с блоком ЧМ из Харькова. Сегодня получил ответ. Обещают отправить примерно в течении недели. Пишут, что идет 10-14 дней. Полный комплект, кроме тангенты. Все SMD на платах уже запаяны. Ценник радует.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Пт 07 окт 2016 09:49 |
RA0ZIJ писал(а): За цену нового 857/897 можно взять два SW2015. И ещё останется.  Наборов 2016+VHF+FM получается 4 + пиво/сок.
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Пт 07 окт 2016 11:17 |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Пт 07 окт 2016 11:43 |
UA1ACQ писал(а): Озвучте цыфру. TNX см. ЛС.
feding
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Пт 07 окт 2016 14:49 |
Зарегистрирован: Сб 28 мар 2015 17:57 Сообщений: 396 Откуда: Скобаристан
R1AIT, Евгений, с вашего разрешения, можно спросить: сумма сделки носит секретный характер? Почему всё-таки Харьков, а не Россия? Спасибо!
_________________ R1WBH
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц Добавлено: Пт 07 окт 2016 15:15 |
feding писал(а): R1AIT, Евгений, с вашего разрешения, можно спросить: сумма сделки носит секретный характер? Почему всё-таки Харьков, а не Россия? Спасибо! Нет, но авторы, разработчики и производители не пишут о цене на форумах открыто, только в личной переписке. Я не знаю чем это обусловлено, но для них это может оказаться существенным, а потому считаю себя не в праве поступать иначе. Схемы аппаратов доступны в соответствующих ветках на cqham.ru. Я посмотрел обе, и последняя мне нравится больше, хоть различия и не велики, а у ростовчан последней пока нет вроде. Кроме того, планирую именно набор, а не готовый аппарат, что ростовчане не предлагают. Есть мысли немного поэксперементировать при сборке, проверить свои идеи по некоторому расширению функционала, и возможно, сделать другой корпус. Кроме того, это ощутимо дешевле, а процесс сборки и настройки не сложен, что подтверждают многочисленные отзывы. Там и паять то не много совсем. Всё SMD уже впаяно, моточные изделия уже намотаны и готовы.
