Текущее время: Пн 08 июн 2026 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трансивер SW2015 + 144 мгц
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2016 11:02
Всем привет! Разговаривал с Андреем R6LET по поводу трансиверов sw. Они изготавливают и собирают их сами (уже) без поставок с Украины. Детали, платы и остальное - сами. Конечно существует договоренность с автором, все с его разрешения и т.д. Для sw2015 существует несколько модификаций, с УКВ, без УКВ, с УКВ и блоком FM (он почему-то отдельно), только КВ, КВ+50. Мне понравился вариант КВ с диапазонными фильтрами, не с октавными ФНЧ а именно с ДПФ. Там где я бываю на УКВ делать нечего, а на КВ станции Китая в районе 15мГц бывает забивают всю двадцатку, trx типа Icom-7000 и 7100 не вытягивают даже с NR. Очень много заказов на sw2016 mini, вход и синтезатор такие же но нет линейного выхода под цифру, САТ и УМ другой (15Вт макс.), малый размер, цветной дисплей. Я все это пишу кому интересно, т.к. сайт еще "свежий" и информации мало.
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2016 13:24
Я правильно понял, что наборы они не поставляют, в отличие от украинцев? А синтезаторы уже на si5351?
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен 2016 17:37
О наборах не в курсе, разговаривали о собранных и настроенных трансиверах. По-поводу синтезатора точно не скажу, но герберы плат дает автор (UX5PS?) и если там стоит другой синтезатор то плата разведена под него. А это принципиально какой синтезатор? Насколько я знаю там их два, один формирует опоры другой как ГПД.
СообщениеДобавлено: Ср 28 сен 2016 11:29
Не очень принципиально конечно, но в последних версиях там пошли на Si5351. Плата получается много проще. Слегка дешевле. Пишут, что по чистоте сигнала ощутимо чище. Из плюсов то, что в этом случае два опорника синхронизируются одним кварцем, что по идее должно стабильности добавлять. Если уж брать, то хочется по лучше. :)
СообщениеДобавлено: Ср 28 сен 2016 11:59
R1AIT писал(а):
Тогда вам нужно Icom-7851.
СообщениеДобавлено: Ср 28 сен 2016 17:27
Такой совсем не годится. Я не готов таскать 23,5 Кг.
СообщениеДобавлено: Ср 28 сен 2016 20:23
Зато он "по лучше" :)
СообщениеДобавлено: Ср 28 сен 2016 21:10
Всем привет! Я долгое время пытался "на слух" уловить различие в работе разных синтезаторов компании Analog Device и у меня ничего не вышло несмотря на абсолютный слух (муз.школа, грех молодости). Синтезаторы были "прямого синтеза", может если бы разных типов то разница была бы слышна. Трансивер высшего класса это комплексное решение, это схемотехника, конструктив, эргономика и т.д., одним синтезом не обойдешься. Для "походного" аппарата все же есть предел, некий баланс между хотелками и реалиями. Посмотрим когда придет, если его работа меня устроит то все равно что там за синтез. Кстати у меня на работе был случай когда плата видеозахвата синхронизировалась от одного кварца (ради цветопередачи) и на нескольких образцах генератор плыл от температуры и все плыло за ним в одну сторону. Помню заказчик чуть не убил, хорошо что разобрались. Приедет трансивер - покрутим и все станет ясно.
СообщениеДобавлено: Ср 28 сен 2016 21:27
И чуть по дороже )))
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 09:42
Запросил вчера информацию про набор SW2016+VHF с блоком ЧМ из Харькова. Сегодня получил ответ. Обещают отправить примерно в течении недели. Пишут, что идет 10-14 дней. Полный комплект, кроме тангенты. Все SMD на платах уже запаяны. Ценник радует.
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 09:49
RA0ZIJ писал(а):
За цену нового 857/897 можно взять два SW2015. И ещё останется. :)
Наборов 2016+VHF+FM получается 4 + пиво/сок. :)
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 11:17
Озвучте цыфру. TNX
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 11:43
UA1ACQ писал(а):
Озвучте цыфру. TNX
см. ЛС.
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 14:49
R1AIT, Евгений, с вашего разрешения, можно спросить: сумма сделки носит секретный характер?
Почему всё-таки Харьков, а не Россия?
Спасибо!
R1WBH
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 15:15
Спасибо!
Нет, но авторы, разработчики и производители не пишут о цене на форумах открыто, только в личной переписке. Я не знаю чем это обусловлено, но для них это может оказаться существенным, а потому считаю себя не в праве поступать иначе.
Схемы аппаратов доступны в соответствующих ветках на cqham.ru. Я посмотрел обе, и последняя мне нравится больше, хоть различия и не велики, а у ростовчан последней пока нет вроде. Кроме того, планирую именно набор, а не готовый аппарат, что ростовчане не предлагают. Есть мысли немного поэксперементировать при сборке, проверить свои идеи по некоторому расширению функционала, и возможно, сделать другой корпус. Кроме того, это ощутимо дешевле, а процесс сборки и настройки не сложен, что подтверждают многочисленные отзывы. Там и паять то не много совсем. Всё SMD уже впаяно, моточные изделия уже намотаны и готовы.
