Текущее время: Чт 29 окт 2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: Сб 01 окт 2016 07:34
У PD7MAA она короче, ок. 23м что ли....
У меня 1/2 волны на 80м.
Полевка П274, на каркасе медный провод 1.5кв.мм. в ПВХ изоляции.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 11:34
sp155 писал(а):
Полевка П274 ....
Расплетённая?
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 14:15
Хотел спросить: а сам транс можно как-то проверить? В смысле правильно ли он намотан или нет?
Проблема в том, что на кольце мотал первый раз, опыта нет никакого. И теперь сомневаюсь.
Вроде сделал всё по рисункам и фото как у PD7MAA по ссылке выше : кольцо FT240-43, 7 витков и 7+2, катушку намотал 90 витков ПЭТВ-2 1мм на трубе 20мм. Сами лучи из нерасплетённой полёвки П-274.
Но что-то никак не получаются резонансы 40-20-10 (хотя последний вообще не критичен).
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 14:41
Транс нагружаете резистором 3.2 кОм и смотрите анализатором. Если ксв низкий, значит все правильно. Полевка расплетенная.
Попробуйте просто 20м провода без катушек, должно работать.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 16:22
Составил 3,2, подключил к анализатору "как было", вместе с конденсатором. Получил такой вот график.
Комментарий к файлу: трансформатор
IMG_20161007_000929.jpg [ 206.4 Кб | Просмотров: 18720 ]
Комментарий к файлу: график
С1.jpg [ 74.41 Кб | Просмотров: 18720 ]
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 16:53
На фото у Вас второй конец конденсатора не подключен.
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 16:58
Прошу прощения, это только на фото. :)
Когда подключал к анализатору - всё было прикручено. График снят именно с подключённым конденсатором.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 17:03
Как выглядит сопротивление 3.2 кОм?
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 17:17
ОМЛТ 0,125
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 18:16
У Вас на графике анализатора очень как-то все странно. Есть провалы активного сопротивления до нуля, есть пики, а график КСВ как был на уровне 2, так там и находится, такое ощущение, что второй конец нагрузки плохо соединен с корпусом или вообще не соединен.
СообщениеДобавлено: Чт 06 окт 2016 18:17
Ради эксперимента намотал ещё один трансформатор. Таким же проводом, на таком же сердечнике. Нагрузил его на тот же резистор (без конденсатора) - картина практически та же.
То ли мотаю неправильно, то ли руки не из того места... :(
Соединения все на пайке.
Всё, спать. Завтра буду думать.
тр2.jpg [ 64.35 Кб | Просмотров: 18690 ]
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 05:06
Непонятно... Получается, трансформатор не 1:64. Нагружен на 3.2 кОм, а активное сопротивление, судя по графику, около 38 Ом...
Взял новый резистор (МЛТ-1) 3,2 кОм, подобрал ёмоксть. Самый равномерный график на 7 и 14 МГц выходит при конденсаторе 120 пФ. Перематывал несколько раз, на картину не влияет.
Думаю, не стоит ли перемотать его в оригинальном варианте, 1:49?
7-7-2.jpg [ 65.77 Кб | Просмотров: 18640 ]
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 09:26
Вся проблема в самих кольцах, точнее в разбросах параметров, диаметре проволоки и намотке. А как следствие индуктивности. У меня три кольца показали сильный разброс параметров. Емкость добавочная составила примерно 115 - 120 Пф. Ослабте чуть намотку и сделайте первичку в 3 витка. Далее двигайте витки. В идеале должно КСВ на 7 и 14 близкое к 1.2, на 28 около 2.0 (это с кондёром).
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 10:27
Вот вам и ето:
http://pa-11019.blogspot.bg/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html
http://pa2jz.nl/attachments/article/156/High%20End%20Fed1.pdf
Читайте и переведите самь...
This is a 200 Watt PEP step up transformer for end fed full and half wave antennas without radials, designed as a 200 Watt PEP upgrade by PA0EJH for the originaly Par Electronics designed 25 Watt HF endfedz multiband end fed antenna.
The original design has a 27/3 turn ratio ( 1: 81 ) on a small 43 material toroid, but the larger toroid has more wire so the nr of turns had to be reduced for max.efficiency on 10m. The coil now has a 16/2 ratio ( 1: 64 ) For max. performance the 2 turns to ground must be twisted . The 100-150pF capacitor gives a better match on 10m.and both windings start at the ground side of the coil .Don't try to stack toroids for more power for this will increase overall inductance . This makes it impossible to tune the high bands. The best results are obtained with a small toroid.....The 3 band antenna has a length of aprox. 10.1m. followed by a coil of about 34 uH ( 90 turns 1mm enamel wire on a 19mm pvc tube ) and a endpiece of about 1.85m , offering you a perfect vertical or horizontal antenna for fieldwork at 40 -20 and 10m. There is also a 5 band version with aprox. 20.35m wire followed by a 110 - 120uH coil ( about 260 turns 1 mm cul on a 19mm pvc tube ) and a aprox. 2.39m. endpiece. Use a longer wire for testing for surrounding objects can interact .
*** Start tuning the antenna by tuning the long wire at the high bands with the coil and the endpiece attached, for the coil interacts. Many people do this the wrong way ! Don't use an other type of toroid like the nr 2 or 6 mix for the AL value of these toroids is far to low and will result in heavy losses. ***
This antenna works on 80 - 40 - 20 -15 and 10m.without radials and has a verry low swr combined with a low noise level. Keep in mind that every end fed / vertical needs some kind of counterpoise to push against and in this case that's the coax , so don't forget a line choke near to your transceiver.
Это 200 Вт PEP шаг вверх трансформатор для конца подается полнородные и неполнородные волновые антенны без радиалами, предназначенные как 200 Вт PEP обновление с помощью PA0EJH для Par электроники изначально были разработаны 25 Вт ВЧ endfedz многополосные концевую кормили антенну.
Оригинальный дизайн имеет соотношение 27/3 оборота (1: 81) на небольшом 43 материала тороида, но больший тороид имеет больше провода, таким образом, NR витков должна была быть уменьшена для max.efficiency на 10м. Катушка теперь имеет отношение 16/2 (1: 64) для макс. Производительность 2 поворачивается на землю должны быть скручены. 100-150pF конденсатор дает лучший матч на 10m.and обе обмотки начать на первом стороне катушки .Don't попытаться стек тороидов для большей мощности для это увеличит общую индуктивность. Это делает невозможным, чтобы настроить высокие полосы. Наилучшие результаты получены с небольшой тороид ..... 3 полоса антенна имеет длину Aprox. 10.1m. а затем катушки около 34 мкГн (90 поворачивает 1мм эмаль провод на 19мм ПВХ трубы) и торцевой частью около 1,85, предлагая вам идеальную вертикальную или горизонтальную антенну для полевых работ на 40 -20 и 10 м. Существует также версия 5 полоса с Aprox. 20.35m проволоки с последующим 110 - 120uH катушки (около 260 поворачивается 1 мм CUL на 19мм трубы ПВХ) и А APROX. 2.39m. концевая деталь. Используйте более длинный провод для тестирования для окружающих предметов могут взаимодействовать.
*** Начала настройки антенны, настраивая длинный провод на высоких полос с катушкой и торцевой частью прикрепленного, для катушки взаимодействует. Многие люди делают это неправильно! Не используйте другой тип тороида как NR 2 или 6 смеси для значения AL этих тороидов далеко до минимума и приведет к тяжелым потерям. ***
Эта антенна работает на 80 - 40 - 20 -15 и 10m.without радиалами и имеет Verry низкий КСВ в сочетании с низким уровнем шума. Имейте в виду, что каждый конец подается / вертикальные потребности своего рода противовесом упираются и в этом случае это коаксиальный кабель, так что не стоит забывать дроссель линии рядом с трансивером.
"Изобретать вам нужно хорошее воображение и куча хлама" - Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Пт 07 окт 2016 11:10
UA1AAP
Спасибо, попробую. Возникает вопрос: а нельзя ли вместо "Амидон"-овских колец использовать наши, отечественные ферриты? Благо в закромах есть кольца М2000HM 31х18,5х7мм и 17,5х8,2х5мм.
lz4ge
Благодарю за ссылки. Я сейчас читаю про изготовление подобной антенны pa3hho.
Тоже куча вариантов...
73! Сандро RA0ZIJ
