Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35
СообщениеДобавлено: Сб 08 окт 2016 18:30
UA1AAP писал(а):
да, 2900 ом, опечатка. А где Вы там 3 и 20 витков нащитали? Согласно Ваших подсчётов он не должен работать. Но он же работает или я в иной реальности живу и работаю, где действуют иные законы физики?
Я расскажу как я считаю витки. Смотрю на отверстие в кольце и считаю все проволочки которые находятся внутри кольца, это вторичная обмотка, далее считаю сколько из них витков скрученных, это количество витков первичной обмотки, потом делю число витков во вторичке на количество витков в первичке и возвожу в квадрат, получаю коэффициент трансформации по сопротивлению. Выше я выкладывал фото трансформатора, где цифрами проставлены числа витков, сравните со своим трансформатором и Вы увидите отличия. А как вы рассчитываете коэффициент трансформации по сопротивлению?
СообщениеДобавлено: Сб 08 окт 2016 19:04
Теория на бумаге, часто расходится с практикой. Объясните мне как трансформитует мой транс 50 Ом в 3250 Ом с тем количеством витков что Вы насчитали? Напомню, что у меня нет колец Амидон 43 с AL-850 и мною использовано кольцо с неизвестной проницаемостью и явно выше чем у автора? Дайте научное обоснование.
СообщениеДобавлено: Сб 08 окт 2016 19:24
Это импортное кольцо или наше отечественное?
СообщениеДобавлено: Сб 27 июн 2020 20:40
Кто-нибудь может одолжить EF - 20 или 10\20\40 на две недели (до середины июля)?
Еду в 6А, хочу взять FT817 с собой, буду в горной местности и в городских неизвестных мне условиях, а партизанской антенны для работы в эфире нет:( (не успеваю сделать по опыту UA1AAP свой вариант).
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Вс 05 июл 2020 18:33
Решил обмерить свою EF-10/20/40 на даче. Вот что получилось:
На 40 специально подрезал для работы на 7175
Комментарий к файлу: 40 м
EndFeed40.png [ 6.67 Кб | Просмотров: 18775 ]
20-ка вся широко
Комментарий к файлу: 20 м
EndFeed20.png [ 6.73 Кб | Просмотров: 18775 ]
на 10 метров на 28500 примерно попал
Комментарий к файлу: 10 м
EndFeed10.png [ 9.75 Кб | Просмотров: 18775 ]
Ну и обнаружил на средних волнах и 15 метров что-то более-менее
Комментарий к файлу: Средние волны
EndFeed MW.png [ 6.93 Кб | Просмотров: 18775 ]
Комментарий к файлу: 15 м
EndFeed15.png [ 8.91 Кб | Просмотров: 18775 ]
Изображение Maxim
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2021 18:21
IMG-20210115-WA0000.jpeg [ 698.53 Кб | Просмотров: 17424 ]
У меня получилось так. От транса до катушки расстояние 2 м. Катушка имеет 10 витков на оправке 32 мм из пвх сантех трубы, далее 37,5 м одинарной полёвки П-274. График прилагаю.
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2021 19:10
UB3IBL
Какой выполнен коэффициент трансформации, 64:1?
На Amidon-43, какого диаметра? Не сильно греется?
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2021 20:15
UB3IBL
Коэффициент тансформации 64:1, транс был нагружен на резистор 3250 Ом. Кольцо FT-240-43, сделан по схеме PD7MAA. При 100 w кольцо еле тёплое.
СообщениеДобавлено: Вт 26 янв 2021 20:27
Антенна висит в виде слопера, верхняя точка 12 м., нижняя 6 м. Правда "землю" пришлось прикрутить, меньше шумов стало, и перестал плясать ксв.
СообщениеДобавлено: Пн 22 фев 2021 13:07
Данную антенну можно использовать при работе /qrp? Или КПД не позволит?
СообщениеДобавлено: Чт 25 фев 2021 21:17
Очень даже можно, но симметричные антенны лучше:)
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 28 фев 2021 12:21
Выскажу свою сугубую ИМХО: для проволочной линейной антенны основное значение имеет ее геометрический размер - в идеале лямбда/2, и высота и способ подвеса - в идеале высота лямбда/4 или больше, в открытом пространстве, подальше от всяких крыш, вентшахт и прочего. А способ запитки - в середину, в конец или как-то еще - влияет главным образом на входное сопротивление в точке запитки. Согласен, при запитке в середине мы получаем входное близкое к 50 Ом и практически идеальное согласование с кабельной линией. При запитке с конца получается высокое входное сопротивление, ну а дальше - если уж его удалось привести к 50 Ом с помощью трансформатора, согласующего устройства, Фукса и т.п. - то "вдутой" в антенно-фидерный тракт мощности просто физически некуда деваться, кроме как быть излученной в эфир. (Безусловно, учитываем еще потери в трансформаторе/тюнере, но считаем на случай "хорошего" трансформатора/тюнера с небольшими потерями.) Так что при правильном согласовании независимо от точки запитки КПД антенно-фидерной системы позволит работать не только c QPR, но и с QRPP. Зато при QRP вопросом электрической прочности трансформатора/тюнера в первом приближении можно пренебречь :))
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр 2021 12:41
RM1F писал(а):
Выскажу свою сугубую ИМХО: для проволочной линейной антенны основное значение имеет ее геометрический размер - в идеале лямбда/2...
Я бы сказал, таки не геометрический, а электрический размер имеет основное значение. Если вопрос об энергетике. Вспомним, что антенна это вибратор, и много где именно так и называется. И главное условие, он должен резонировать на рабочей частоте. Но есть ньюанс. При укорочении меньше половины волны, нужно внимательно следить за добротностью этого резонатора и электрической прочностью его элементов. Если эти моменты не упускать, даже сильно укороченные антенны очень мало уступают полноразмерным. А вот для направленности, да, решающее значение имеет геометрия, и размеры и форма.
