RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 08 окт 2016 18:30 |
UA1AAP писал(а): да, 2900 ом, опечатка. А где Вы там 3 и 20 витков нащитали? Согласно Ваших подсчётов он не должен работать. Но он же работает или я в иной реальности живу и работаю, где действуют иные законы физики? Я расскажу как я считаю витки. Смотрю на отверстие в кольце и считаю все проволочки которые находятся внутри кольца, это вторичная обмотка, далее считаю сколько из них витков скрученных, это количество витков первичной обмотки, потом делю число витков во вторичке на количество витков в первичке и возвожу в квадрат, получаю коэффициент трансформации по сопротивлению. Выше я выкладывал фото трансформатора, где цифрами проставлены числа витков, сравните со своим трансформатором и Вы увидите отличия. А как вы рассчитываете коэффициент трансформации по сопротивлению?
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 08 окт 2016 19:04 |
Теория на бумаге, часто расходится с практикой. Объясните мне как трансформитует мой транс 50 Ом в 3250 Ом с тем количеством витков что Вы насчитали? Напомню, что у меня нет колец Амидон 43 с AL-850 и мною использовано кольцо с неизвестной проницаемостью и явно выше чем у автора? Дайте научное обоснование.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 08 окт 2016 19:24 |
UA1AAP писал(а): Теория на бумаге, часто расходится с практикой. Объясните мне как трансформитует мой транс 50 Ом в 3250 Ом с тем количеством витков что Вы насчитали? Напомню, что у меня нет колец Амидон 43 с AL-850 и мною использовано кольцо с неизвестной проницаемостью и явно выше чем у автора? Дайте научное обоснование. Это импортное кольцо или наше отечественное?
RN1M
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Сб 27 июн 2020 20:40 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 204 Откуда: SPB
Кто-нибудь может одолжить EF - 20 или 10\20\40 на две недели (до середины июля)? Еду в 6А, хочу взять FT817 с собой, буду в горной местности и в городских неизвестных мне условиях, а партизанской антенны для работы в эфире нет:( (не успеваю сделать по опыту UA1AAP свой вариант).
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
RA1AEE
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 05 июл 2020 18:33 |
Зарегистрирован: Чт 28 янв 2010 01:00 Сообщений: 369 Откуда: SP-12, KP50CA
Решил обмерить свою EF-10/20/40 на даче. Вот что получилось: На 40 специально подрезал для работы на 7175 Вложение:
Комментарий к файлу: 40 м
EndFeed40.png [ 6.67 Кб | Просмотров: 18778 ]
20-ка вся широко Вложение:
Комментарий к файлу: 20 м
EndFeed20.png [ 6.73 Кб | Просмотров: 18778 ]
на 10 метров на 28500 примерно попал Вложение:
Комментарий к файлу: 10 м
EndFeed10.png [ 9.75 Кб | Просмотров: 18778 ]
Ну и обнаружил на средних волнах и 15 метров что-то более-менее Вложение:
Комментарий к файлу: Средние волны
EndFeed MW.png [ 6.93 Кб | Просмотров: 18778 ]
Комментарий к файлу: 15 м
EndFeed15.png [ 8.91 Кб | Просмотров: 18778 ]
Maxim
UB3IBL
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 26 янв 2021 18:21 |
IMG-20210115-WA0000.jpeg [ 698.53 Кб | Просмотров: 17427 ]
У меня получилось так. От транса до катушки расстояние 2 м. Катушка имеет 10 витков на оправке 32 мм из пвх сантех трубы, далее 37,5 м одинарной полёвки П-274. График прилагаю.
RA1AHQ
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 26 янв 2021 19:10 |
UB3IBL Какой выполнен коэффициент трансформации, 64:1? На Amidon-43, какого диаметра? Не сильно греется?
_________________ Владимир
UB3IBL
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 26 янв 2021 20:15 |
RA1AHQ писал(а): UB3IBL Какой выполнен коэффициент трансформации, 64:1? На Amidon-43, какого диаметра? Не сильно греется? Коэффициент тансформации 64:1, транс был нагружен на резистор 3250 Ом. Кольцо FT-240-43, сделан по схеме PD7MAA. При 100 w кольцо еле тёплое.
UB3IBL
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вт 26 янв 2021 20:27 |
Антенна висит в виде слопера, верхняя точка 12 м., нижняя 6 м. Правда "землю" пришлось прикрутить, меньше шумов стало, и перестал плясать ксв.
ut3uin
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пн 22 фев 2021 13:07 |
Данную антенну можно использовать при работе /qrp? Или КПД не позволит?
sp155
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Чт 25 фев 2021 21:17 |
ut3uin писал(а): Данную антенну можно использовать при работе /qrp? Или КПД не позволит? Очень даже можно, но симметричные антенны лучше:)
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Вс 28 фев 2021 12:21 |
Зарегистрирован: Вт 02 май 2017 15:39 Сообщений: 238 Откуда: KO59FW
Выскажу свою сугубую ИМХО: для проволочной линейной антенны основное значение имеет ее геометрический размер - в идеале лямбда/2, и высота и способ подвеса - в идеале высота лямбда/4 или больше, в открытом пространстве, подальше от всяких крыш, вентшахт и прочего. А способ запитки - в середину, в конец или как-то еще - влияет главным образом на входное сопротивление в точке запитки. Согласен, при запитке в середине мы получаем входное близкое к 50 Ом и практически идеальное согласование с кабельной линией. При запитке с конца получается высокое входное сопротивление, ну а дальше - если уж его удалось привести к 50 Ом с помощью трансформатора, согласующего устройства, Фукса и т.п. - то "вдутой" в антенно-фидерный тракт мощности просто физически некуда деваться, кроме как быть излученной в эфир. (Безусловно, учитываем еще потери в трансформаторе/тюнере, но считаем на случай "хорошего" трансформатора/тюнера с небольшими потерями.) Так что при правильном согласовании независимо от точки запитки КПД антенно-фидерной системы позволит работать не только c QPR, но и с QRPP. Зато при QRP вопросом электрической прочности трансформатора/тюнера в первом приближении можно пренебречь  )
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Запитываемые с конца диполи Добавлено: Пт 23 апр 2021 12:41 |
RM1F писал(а): Выскажу свою сугубую ИМХО: для проволочной линейной антенны основное значение имеет ее геометрический размер - в идеале лямбда/2... Я бы сказал, таки не геометрический, а электрический размер имеет основное значение. Если вопрос об энергетике. Вспомним, что антенна это вибратор, и много где именно так и называется. И главное условие, он должен резонировать на рабочей частоте. Но есть ньюанс. При укорочении меньше половины волны, нужно внимательно следить за добротностью этого резонатора и электрической прочностью его элементов. Если эти моменты не упускать, даже сильно укороченные антенны очень мало уступают полноразмерным. А вот для направленности, да, решающее значение имеет геометрия, и размеры и форма.
