Текущее время: Вс 31 май 2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см
СообщениеДобавлено: Сб 10 сен 2011 22:53
Проблема была в контроллере. Решилось удаленным выключением питания на 15 минут - после глубокого разряда БП репитер завелся в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср 14 сен 2011 10:08
Открывал репитер с KP50FA. Это район Северного/Руставели. По шкалометру Йески 7 - 2 кубика.
Причем антена на 2м этаже с северной стороны дома. Выход по приборам 3,8Вт.
Результат замены кабеля на оригинальный 5D-FB :)
СообщениеДобавлено: Ср 16 ноя 2011 16:21
С портативки стоя на земле DJ-491 на Ржевке открывает,но только еа 3 ватта.Принимаю сигнал бала на 2-5
СообщениеДобавлено: Вс 20 ноя 2011 19:44
Сегодня опускал мачту репитера и увидел вот такую картину:
Это Opek UH-2401 после 3 лет на крыше. Работает вроде не хуже чем раньше. Плюнуть или менять антенну?
СообщениеДобавлено: Вс 20 ноя 2011 20:02
Так если работает то зачем трогать ,я так понимаю смущает корозия алюминевого основания ?
а желтый цвет стеклопластиковой палки это всего лишь отсвет солнышка ?
Думаю зиму выдежит .
Интересна причина ускореной корозии - нет ли под мачтой вытяжной трубы или грибка канализационного стоека .
У иеня опек 300 5 год , пока еще блестит
СообщениеДобавлено: Вс 20 ноя 2011 20:23
Смущает.
Именно.
Канализация на крыше есть, но чуть в стороне от мачты, не непосредственно под ней.
СообщениеДобавлено: Вс 20 ноя 2011 21:55
Влад, антенну поднять надо, относительно мачты сдвинуть вверх. Верхний хомут должен выше стоять, сантиметра три от среза мачты. а у тебя не правильно стоит.
RA1ALB
СообщениеДобавлено: Пн 21 ноя 2011 00:59
Кирилл, там иначе сложно было сделать. Мачта чуть больше в диаметре чем позволяет хомут, и так молотком пришлось дорабатывать.
СообщениеДобавлено: Пн 13 июн 2016 20:10
Репитер временно отключен в связи с подготовкой к переезду на новый QTH.
СообщениеДобавлено: Сб 08 окт 2016 03:06
Репитер переехал и включен в постоянном режиме.
Частота прежняя - 432.900 МГц. Субтон прежний - 85.4.
Новый QTH: KP50EA, север города. Был KO59EU - юг.
Новая антенна - 2 радиаловские петли на 430. Был коллинеар Opek UH-2401.
Высота на новом QTH - ~55 метров. На старом было ~35 метров.
Просьба отписаться о слышимости репитера из разных районов.
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 00:53
добрый вечер
может не шибко интересно,так как я
недалеко от Вас,но всё же отпишу рапорт
KP50DB
глухой двор 3 этаж в 9-ти этажн. доме, 5ватт
репитер отвечает 57-58
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 01:11
ub1ahy
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 01:49
KO59DU
3/5 эт., окна строго на запад, FT-60 -- не открыл. =)
73 de UB1CDV (exRA1ASI) !
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 03:04
RA1ASI писал(а):
KO59DU
Маяк хоть слышно?)
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 03:20
завтра на мониторинг поставлю, послушаю. сегодня просто включился проверил, выключился.
