DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Сб 10 сен 2011 22:53 |
| Site Webmaster |
Проблема была в контроллере. Решилось удаленным выключением питания на 15 минут - после глубокого разряда БП репитер завелся в штатном режиме.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Ср 14 сен 2011 10:08 |
Открывал репитер с KP50FA. Это район Северного/Руставели. По шкалометру Йески 7 - 2 кубика. Причем антена на 2м этаже с северной стороны дома. Выход по приборам 3,8Вт. Результат замены кабеля на оригинальный 5D-FB
RA1AJQ
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Ср 16 ноя 2011 16:21 |
Зарегистрирован: Вт 24 ноя 2009 01:00 Сообщений: 45 Откуда: Санкт-Петербург
С портативки стоя на земле DJ-491 на Ржевке открывает,но только еа 3 ватта.Принимаю сигнал бала на 2-5
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 20 ноя 2011 19:44 |
| Site Webmaster |
Сегодня опускал мачту репитера и увидел вот такую картину:  Это Opek UH-2401 после 3 лет на крыше. Работает вроде не хуже чем раньше. Плюнуть или менять антенну?
RA1ASC
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 20 ноя 2011 20:02 |
Так если работает то зачем трогать ,я так понимаю смущает корозия алюминевого основания ? а желтый цвет стеклопластиковой палки это всего лишь отсвет солнышка ? Думаю зиму выдежит . Интересна причина ускореной корозии - нет ли под мачтой вытяжной трубы или грибка канализационного стоека . У иеня опек 300 5 год , пока еще блестит
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 20 ноя 2011 20:23 |
| Site Webmaster |
Цитата: я так понимаю смущает корозия алюминевого основания ? Смущает. Цитата: а желтый цвет стеклопластиковой палки это всего лишь отсвет солнышка ? Именно. Цитата: нет ли под мачтой вытяжной трубы или грибка канализационного стоека Канализация на крыше есть, но чуть в стороне от мачты, не непосредственно под ней.
Mirai
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 20 ноя 2011 21:55 |
Зарегистрирован: Вт 18 ноя 2008 01:00 Сообщений: 1058 Откуда: k059fu
Влад, антенну поднять надо, относительно мачты сдвинуть вверх. Верхний хомут должен выше стоять, сантиметра три от среза мачты. а у тебя не правильно стоит.
_________________ RA1ALB
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Пн 21 ноя 2011 00:59 |
| Site Webmaster |
Кирилл, там иначе сложно было сделать. Мачта чуть больше в диаметре чем позволяет хомут, и так молотком пришлось дорабатывать.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Пн 13 июн 2016 20:10 |
| Site Webmaster |
Репитер временно отключен в связи с подготовкой к переезду на новый QTH.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Сб 08 окт 2016 03:06 |
| Site Webmaster |
Репитер переехал и включен в постоянном режиме. Частота прежняя - 432.900 МГц. Субтон прежний - 85.4.
Новый QTH: KP50EA, север города. Был KO59EU - юг. Новая антенна - 2 радиаловские петли на 430. Был коллинеар Opek UH-2401. Высота на новом QTH - ~55 метров. На старом было ~35 метров.
Просьба отписаться о слышимости репитера из разных районов.
ub1ahy
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 09 окт 2016 00:53 |
добрый вечер может не шибко интересно,так как я недалеко от Вас,но всё же отпишу рапорт KP50DB глухой двор 3 этаж в 9-ти этажн. доме, 5ватт
репитер отвечает 57-58
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 09 окт 2016 01:11 |
| Site Webmaster |
ub1ahy Спасибо!
UB1CDV
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 09 окт 2016 01:49 |
Зарегистрирован: Вт 01 май 2007 00:00 Сообщений: 102 Откуда: Санкт-Петербург
KO59DU 3/5 эт., окна строго на запад, FT-60 -- не открыл. =)
_________________ 73 de UB1CDV (exRA1ASI) !
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 09 окт 2016 03:04 |
| Site Webmaster |
RA1ASI писал(а): KO59DU 3/5 эт., окна строго на запад, FT-60 -- не открыл. =) Маяк хоть слышно?)
UB1CDV
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 09 окт 2016 03:20 |
завтра на мониторинг поставлю, послушаю. сегодня просто включился проверил, выключился.
Сейчас этот форум просматривают: R1BNY и гости: 0 |
