UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 09 окт 2016 19:34 |
В Ульянке принял только маяк, и то один раз.
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 09 окт 2016 20:07 |
Зарегистрирован: Вс 26 окт 2008 00:00 Сообщений: 501 Откуда: С-Пб
М. Пушкинская, 4 этаж, автоантенна на магните за окном: RST маяка 599, ретранслятор открывается с 5 Ватт.
_________________ Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 09 окт 2016 23:06 |
В Рыбацкое 59+20, громко. С 5 ватт слышит хорошо. Антенна: вертикальный диполь за окном 11 этажа, окна на север.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вс 09 окт 2016 23:27 |
Дополнение по условиям RX/TX: портативка Bao UV-82, антенна резинка. Маяк принимал с земли в Ульянке, из дома (6 этаж) маяк не слышен и 8 ваттами репитер не открывается.
UB1CDV
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Пн 10 окт 2016 09:46 |
Зарегистрирован: Вт 01 май 2007 00:00 Сообщений: 102 Откуда: Санкт-Петербург
RA1AIE писал(а): Маяк хоть слышно?) KO59DU 3/5 эт., окна строго на запад, FT-60, Nagoya-701 маяк слышно с раскрытым шумодавом от 25 до 48.
_________________ 73 de UB1CDV (exRA1ASI) !
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Пн 10 окт 2016 19:30 |
Попытка номер два. Подключил антенну viewtopic.php?f=30&t=6104&start=45Результат тот же. Опробованы еще два bao UV-5R - и тишина. Напомню QTH - Ульянка KO59CU
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Пн 10 окт 2016 21:35 |
59+ qth kp50ea79
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Пн 10 окт 2016 23:34 |
| Site Webmaster |
UB1AJU писал(а): Попытка номер два. Подключил антенну viewtopic.php?f=30&t=6104&start=45" >viewtopic.php?f=30&t=6104&start=45 Результат тот же. Опробованы еще два bao UV-5R - и тишина. Напомню QTH - Ульянка KO59CU Я понял, спасибо. От вас это около 25 километров получается. Там еще в силу обстоятельств стоят два переходника PL-N, в ближайший выезд на точку напаяю нормальные N разъемы и должно стать получше.
sp155
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Вт 11 окт 2016 00:09 |
С "резинки" не открывается. С 3 Эл. прямо из комнаты без проблем ~22 км
UA1AQC
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 13 окт 2016 11:42 |
Зарегистрирован: Вт 03 фев 2015 16:12 Сообщений: 220 Откуда: KO59ar Красное Село
ko59ar c 5w 1/4 лямбда с балкона 7 этажа - открывается.Слышно на 3 балла по с-метру ft-817 хотя нет-это wh-12 - так что 5/8
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 13 окт 2016 13:16 |
Попытка 3. Метро "Горьковская", Bao UV-82 8 Вт. Увы, тишина...
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 13 окт 2016 18:18 |
| Site Webmaster |
UB1AJU писал(а): Попытка 3. Метро "Горьковская", Bao UV-82 8 Вт. Увы, тишина... Эм. Я с Горьковской на ID-51 с земли спокойно открываю. Вы может субтон не прописали на передачу?)
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Чт 13 окт 2016 20:31 |
RA1AIE писал(а): UB1AJU писал(а): Попытка 3. Метро "Горьковская", Bao UV-82 8 Вт. Увы, тишина... Эм. Я с Горьковской на ID-51 с земли спокойно открываю. Вы может субтон не прописали на передачу?) T-CTCS 85.4 прописан конечно.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Сб 15 окт 2016 00:44 |
На FT-897 принял на 58 маяк:) Баофенг не рулит
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см Добавлено: Сб 15 окт 2016 01:34 |
На 20 Вт FT-897 открыл репитер таки, антенна яги 7 элементов смотрит в сторону эхолинка 438,900, поворачивать ее нет возможности.
