Текущее время: Сб 13 июн 2026 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эхо-репитер RA1AIE/RR - 70см
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 19:34
В Ульянке принял только маяк, и то один раз.
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 20:07
М. Пушкинская, 4 этаж, автоантенна на магните за окном: RST маяка 599, ретранслятор открывается с 5 Ватт.
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 23:06
В Рыбацкое 59+20, громко. С 5 ватт слышит хорошо.
Антенна: вертикальный диполь за окном 11 этажа, окна на север.
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вс 09 окт 2016 23:27
Дополнение по условиям RX/TX: портативка Bao UV-82, антенна резинка. Маяк принимал с земли в Ульянке, из дома (6 этаж) маяк не слышен и 8 ваттами репитер не открывается.
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2016 09:46
RA1AIE писал(а):
Маяк хоть слышно?)
KO59DU
3/5 эт., окна строго на запад, FT-60, Nagoya-701
маяк слышно с раскрытым шумодавом от 25 до 48.
73 de UB1CDV (exRA1ASI) !
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2016 19:30
Попытка номер два. Подключил антенну viewtopic.php?f=30&t=6104&start=45
Результат тот же. Опробованы еще два bao UV-5R - и тишина. Напомню QTH - Ульянка KO59CU
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2016 21:35
qth kp50ea79
СообщениеДобавлено: Пн 10 окт 2016 23:34
UB1AJU писал(а):
Попытка номер два. Подключил антенну viewtopic.php?f=30&t=6104&start=45" >viewtopic.php?f=30&t=6104&start=45
Я понял, спасибо. От вас это около 25 километров получается.
Там еще в силу обстоятельств стоят два переходника PL-N, в ближайший выезд на точку напаяю нормальные N разъемы и должно стать получше.
СообщениеДобавлено: Вт 11 окт 2016 00:09
С "резинки" не открывается.
С 3 Эл. прямо из комнаты без проблем :)
~22 км
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Чт 13 окт 2016 11:42
ko59ar c 5w 1/4 лямбда с балкона 7 этажа - открывается.Слышно на 3 балла по с-метру ft-817
хотя нет-это wh-12 - так что 5/8
СообщениеДобавлено: Чт 13 окт 2016 13:16
Попытка 3. Метро "Горьковская", Bao UV-82 8 Вт. Увы, тишина...
СообщениеДобавлено: Чт 13 окт 2016 18:18
Эм. Я с Горьковской на ID-51 с земли спокойно открываю. Вы может субтон не прописали на передачу?)
СообщениеДобавлено: Чт 13 окт 2016 20:31
T-CTCS 85.4 прописан конечно.
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2016 00:44
На FT-897 принял на 58 маяк:) Баофенг не рулит :(
СообщениеДобавлено: Сб 15 окт 2016 01:34
На 20 Вт FT-897 открыл репитер таки, антенна яги 7 элементов смотрит в сторону эхолинка 438,900, поворачивать ее нет возможности.
