R1CBP
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 17 окт 2016 23:12 |
Зарегистрирован: Сб 23 мар 2013 07:57 Сообщений: 226 Откуда: KP50EI64CC
Попробуйте в свойствах входного устройства поставить галочку "Прослушать", чтобы уже определиться, поступает что-либо на вход звуковой карты или нет. Подвигайте ползунки усиления и т.д. Найдите, куда сигнал поступает и поступает ли вообще.
_________________ Михаил
R1CBP
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пн 17 окт 2016 23:21 |
Вплоть до того, что, выкрутив усиление аудиовхода на максимум, проверить прохождение сигнала "от пальца". Нужно определиться, в чём причина - в слетевших настройках компьютера и программы или в трансивере.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Чт 20 окт 2016 17:11 |
Зарегистрирован: Вт 07 авг 2012 08:39 Сообщений: 260 Откуда: QO92EW
Итоговая проверка - подключили к той же конфигурации (UnicomDual, ноутбук, звуковая) 897-й. Все работает. Так что проблема в трансивере. Понесу в понедельник в "Радиоэксперт"...
_________________ 73! Сандро RA0ZIJ
RL1L
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Чт 20 окт 2016 17:57 |
RA0ZIJ писал(а): Итоговая проверка - подключили к той же конфигурации (UnicomDual, ноутбук, звуковая) 897-й. Все работает. Так что проблема в трансивере. Понесу в понедельник в "Радиоэксперт"...  Осмелюсь предположить следующий момент: у FT-857 и FT-897 выходной разъем данных рассчитан на выходное сопротивление 600 Ом, на котором есть 100 мВ, а у FT-817 выход 300 мВ на 10 кОм и когда вы подключаете интерфейс с входным сопротивлением 600 Ом, то он "засаживает" сигнал и на выходе практически ни чего нет. Попробуйте подключит через сопротивление 9.1 кОм.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Чт 20 окт 2016 18:53 |
Кстати спрошу насчет такого эффекта с интерфейсом - нет ли у вас такого? При подключении идут постоянные щелчки (слышно в динамиках или наушниках) и мигают лампочки TX-RX в так опроса com порта.. сколько выставишь, с такой частотой и будут щелкать и мигать. Пример на видео:
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Чт 20 окт 2016 19:35 |
R1BAH Да, светодиоды мигают в такт опроса СОМ, а вот щелчков не замечал. Может, из-за того, что у меня UD Part 2. RL1L Возможно, но всё-таки мне кажется, что проблема в трансивере. Перед отъездом всё тестировалось именно с теми шнурами и интерфейсом, которые были уложены в кейс. И ещё - при проверке выяснилось, что нет именно приёма. При передаче сигнал с DATA в эфир проходит.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Чт 20 окт 2016 22:47 |
Посмотрел схему интерфейса, у него разделительные трансформаторы по 600 ом, но на входе стоит сопротивление подстроечное на 10 кОм, так что интерфейс сигнал не "засаживает". Можно взять высокоомные наушники, типа тон-2 на 1600 ом и вставит в разъем в трансивере и послушать сигнал. У этих наушников есть регулятор громкости с высокоомным резистором. Выход в трансивере 300 мВ, хоть что-то будет слышно. Ну или активные колонки от компьютера проводочками подключить к трансиверу и послушать, на них должно быть слышно.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Чт 20 окт 2016 23:06 |
RL1L писал(а): Посмотрел схему интерфейса, у него разделительные трансформаторы по 600 ом, но на входе стоит сопротивление подстроечное на 10 кОм, так что интерфейс сигнал не "засаживает". Можно взять высокоомные наушники, типа тон-2 на 1600 ом и вставит в разъем в трансивере и послушать сигнал. У этих наушников есть регулятор громкости с высокоомным резистором. Выход в трансивере 300 мВ, хоть что-то будет слышно. Ну или активные колонки от компьютера проводочками подключить к трансиверу и послушать, на них должно быть слышно. Ну и самый наверное простой способ, взять обыкновенный тестер да и померить уровень сигнала. Желательно стрелочный, наглядней. Хотя можно и цифровым. Установить режим переменки, нагрузка резистор 10 кОм и параллельно ему вольтметр, настроиться на громкий тональный сигнал и измерять.
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пт 21 окт 2016 08:37 |
RL1L писал(а): Посмотрел схему интерфейса, у него разделительные трансформаторы по 600 ом, но на входе стоит сопротивление подстроечное на 10 кОм, так что интерфейс сигнал не "засаживает". Можно взять высокоомные наушники, типа тон-2 на 1600 ом и вставит в разъем в трансивере и послушать сигнал. У этих наушников есть регулятор громкости с высокоомным резистором. Выход в трансивере 300 мВ, хоть что-то будет слышно. Ну или активные колонки от компьютера проводочками подключить к трансиверу и послушать, на них должно быть слышно. Именно так и делали, взяли военные ТОН и послушали сигнал: с 817 тихо, а с 897 сигнал был. Что-то с 817 трансивером.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пт 21 окт 2016 10:17 |
UA1AAP писал(а): RL1L писал(а): Посмотрел схему интерфейса, у него разделительные трансформаторы по 600 ом, но на входе стоит сопротивление подстроечное на 10 кОм, так что интерфейс сигнал не "засаживает". Можно взять высокоомные наушники, типа тон-2 на 1600 ом и вставит в разъем в трансивере и послушать сигнал. У этих наушников есть регулятор громкости с высокоомным резистором. Выход в трансивере 300 мВ, хоть что-то будет слышно. Ну или активные колонки от компьютера проводочками подключить к трансиверу и послушать, на них должно быть слышно. Именно так и делали, взяли военные ТОН и послушали сигнал: с 817 тихо, а с 897 сигнал был. Что-то с 817 трансивером. Ну все правильно, тихо и должно быть. У ft-817 выход рассчитан на 10 кОм, а у ft-897 на 600 Ом, поэтому ТОН-2 у первого "засаживают" сигнал до 30-50 мВ, может и больше, а у второго нет. Поэтому правильней нагрузить выход сопротивлением 10 кОм и на нем измерить уровень сигнала. Если есть 20-30 мВ этого достаточно для микрофонного входа звуковой карты. Следующий этап открыть интерфейс и выкрутить подстроечное сопротивление на максимум сигнала. Трансформаторы в интерфейсе стоят 1:1(разделительные), поэтому сколько подали столько и получили, а единственный элемент который ограничивает уровень это подстроечное сопротивление на 10кОм. Ну по крайней мере у меня так, у меня еще старый интерфейс, один из первых их разработки, может в новом по другому.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пт 21 окт 2016 11:09 |
| exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1088 Откуда: Славянка
Сандро, посмотри соответствующий пункт меню задающий вх. вых. уровень PKT. Ну и второе, ограничивающие резисторы на 1кОм, стоящие в этих цепях сего разъема, размером 0402 при "блуждающих" токах ВЧ летят на раз
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пт 21 окт 2016 13:32 |
RK1AQ писал(а): .... пункт меню задающий вх. вых. уровень PKT. Александр, это первым делом. Уже и сброс (HOME+POWER) сделал. RK1AQ писал(а): .... ограничивающие резисторы на 1кОм, стоящие в этих цепях сего разъема, размером 0402 при "блуждающих" токах ВЧ летят на раз .... Видимо, так и есть. Глухо на выходе... В понедельник отвезу всё-таки в "Радиоэксперт", благо на задней панели ещё их стикер наклеен.
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пт 21 окт 2016 13:51 |
| exRA1AGG |
"Радиоэксперт"....я бы не стал возить к ним, но раз есть лебла.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Пт 21 окт 2016 15:46 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1022 Откуда: KO59EU
В "Радиоэксперт"-е сейчас нормально чинят. Там в сервисе Константин, R1CK, восстановил мой 7000-к на ура. Шульгин отказался а Костя сделал. 73!
RL1L
Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой! Добавлено: Сб 22 окт 2016 11:02 |
