Текущее время: Вт 01 дек 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: FT-817 - это праздник, который всегда с тобой!
СообщениеДобавлено: Пн 17 окт 2016 23:12
Попробуйте в свойствах входного устройства поставить галочку "Прослушать", чтобы уже определиться, поступает что-либо на вход звуковой карты или нет. Подвигайте ползунки усиления и т.д.
Найдите, куда сигнал поступает и поступает ли вообще.
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн 17 окт 2016 23:21
Вплоть до того, что, выкрутив усиление аудиовхода на максимум, проверить прохождение сигнала "от пальца".
Нужно определиться, в чём причина - в слетевших настройках компьютера и программы или в трансивере.
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт 20 окт 2016 17:11
Итоговая проверка - подключили к той же конфигурации (UnicomDual, ноутбук, звуковая) 897-й.
Все работает. Так что проблема в трансивере.
Понесу в понедельник в "Радиоэксперт"... :(
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 20 окт 2016 17:57
Осмелюсь предположить следующий момент: у FT-857 и FT-897 выходной разъем данных рассчитан на выходное сопротивление 600 Ом, на котором есть 100 мВ, а у FT-817 выход 300 мВ на 10 кОм и когда вы подключаете интерфейс с входным сопротивлением 600 Ом, то он "засаживает" сигнал и на выходе практически ни чего нет. Попробуйте подключит через сопротивление 9.1 кОм.
СообщениеДобавлено: Чт 20 окт 2016 18:53
Кстати спрошу насчет такого эффекта с интерфейсом - нет ли у вас такого?
При подключении идут постоянные щелчки (слышно в динамиках или наушниках) и мигают лампочки TX-RX в так опроса com порта.. сколько выставишь, с такой частотой и будут щелкать и мигать.
Пример на видео:
СообщениеДобавлено: Чт 20 окт 2016 19:35
R1BAH
Да, светодиоды мигают в такт опроса СОМ, а вот щелчков не замечал.
Может, из-за того, что у меня UD Part 2.
RL1L
Возможно, но всё-таки мне кажется, что проблема в трансивере. Перед отъездом всё тестировалось именно с теми шнурами и интерфейсом, которые были уложены в кейс.
И ещё - при проверке выяснилось, что нет именно приёма. При передаче сигнал с DATA в эфир проходит.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 20 окт 2016 22:47
Посмотрел схему интерфейса, у него разделительные трансформаторы по 600 ом, но на входе стоит сопротивление подстроечное на 10 кОм, так что интерфейс сигнал не "засаживает". Можно взять высокоомные наушники, типа тон-2 на 1600 ом и вставит в разъем в трансивере и послушать сигнал. У этих наушников есть регулятор громкости с высокоомным резистором. Выход в трансивере 300 мВ, хоть что-то будет слышно. Ну или активные колонки от компьютера проводочками подключить к трансиверу и послушать, на них должно быть слышно.
СообщениеДобавлено: Чт 20 окт 2016 23:06
Ну и самый наверное простой способ, взять обыкновенный тестер да и померить уровень сигнала. Желательно стрелочный, наглядней. Хотя можно и цифровым. Установить режим переменки, нагрузка резистор 10 кОм и параллельно ему вольтметр, настроиться на громкий тональный сигнал и измерять.
СообщениеДобавлено: Пт 21 окт 2016 08:37
Именно так и делали, взяли военные ТОН и послушали сигнал: с 817 тихо, а с 897 сигнал был. Что-то с 817 трансивером.
СообщениеДобавлено: Пт 21 окт 2016 10:17
Ну все правильно, тихо и должно быть. У ft-817 выход рассчитан на 10 кОм, а у ft-897 на 600 Ом, поэтому ТОН-2 у первого "засаживают" сигнал до 30-50 мВ, может и больше, а у второго нет. Поэтому правильней нагрузить выход сопротивлением 10 кОм и на нем измерить уровень сигнала. Если есть 20-30 мВ этого достаточно для микрофонного входа звуковой карты. Следующий этап открыть интерфейс и выкрутить подстроечное сопротивление на максимум сигнала. Трансформаторы в интерфейсе стоят 1:1(разделительные), поэтому сколько подали столько и получили, а единственный элемент который ограничивает уровень это подстроечное сопротивление на 10кОм. Ну по крайней мере у меня так, у меня еще старый интерфейс, один из первых их разработки, может в новом по другому.
СообщениеДобавлено: Пт 21 окт 2016 11:09
Сандро, посмотри соответствующий пункт меню задающий вх. вых. уровень PKT.
Ну и второе, ограничивающие резисторы на 1кОм, стоящие в этих цепях сего разъема, размером 0402 при "блуждающих" токах ВЧ летят на раз ;)
СообщениеДобавлено: Пт 21 окт 2016 13:32
RK1AQ писал(а):
.... пункт меню задающий вх. вых. уровень PKT.
Александр, это первым делом. Уже и сброс (HOME+POWER) сделал.
RK1AQ писал(а):
.... ограничивающие резисторы на 1кОм, стоящие в этих цепях сего разъема, размером 0402 при "блуждающих" токах ВЧ летят на раз ....
Видимо, так и есть. Глухо на выходе... В понедельник отвезу всё-таки в "Радиоэксперт", благо на задней панели ещё их стикер наклеен.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Пт 21 окт 2016 13:51
"Радиоэксперт"....я бы не стал возить к ним, но раз есть лебла.
СообщениеДобавлено: Пт 21 окт 2016 15:46
В "Радиоэксперт"-е сейчас нормально чинят. Там в сервисе Константин, R1CK, восстановил мой 7000-к на ура. Шульгин отказался а Костя сделал.
СообщениеДобавлено: Сб 22 окт 2016 11:02
Вот решил измерить выход свого "старичка" FT-817, на нагрузке 10 кОм. В принципе на фото все видно и понятно. Для измерений была спаяна не хитрая приспособа от разъема мышки PS/2, выход был нагружен резистором 10 кОм и параллельно резистору мультиметр. На фото видно, что при уровне сигнала 8 баллов на выходе разъема DATA развивается напряжение 378 мВ. Это напряжение пропорционально уровню входного сигала на входе трансивера и оперативними регуляторами не изменяется, т.е получается линейный выход.
111 037.jpg [ 86.27 Кб | Просмотров: 29187 ]
111 036.jpg [ 91.31 Кб | Просмотров: 29187 ]
111 035.jpg [ 164.31 Кб | Просмотров: 29187 ]
111 034.jpg [ 190.59 Кб | Просмотров: 29187 ]
111 032.jpg [ 114.47 Кб | Просмотров: 29187 ]
