Текущее время: Вт 11 авг 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс 12 мар 2017 20:10
На частоте Итальянцы в телетайпе.
СообщениеДобавлено: Пн 13 мар 2017 01:51
К сожалению в эти выходные поставить PSKmail cервер в работу не удалось.
Придется дополнительно поработать с программно-аппаратной частью в течении недели и продолжить в следующие выходные.
Всем спасибо кто наблюдал.
СообщениеДобавлено: Пт 17 мар 2017 11:46
В Субботу продолжу тестирование PSKmail сервера на 10.148
СообщениеДобавлено: Сб 18 мар 2017 14:03
10,147 dial on rig, usb сейчас, пока никого... Пока до теста время есть....
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Сб 18 мар 2017 18:55
Начал активно передавать CQ и каждые четверть часа APRS beacons на 10.148 mHz
СообщениеДобавлено: Сб 18 мар 2017 22:01
В 21:00 МСК перешел на 3,596.5 mHz
СообщениеДобавлено: Сб 18 мар 2017 22:11
Точно на 3.596.5 мГц хорошо проходит CW радиомаяк позывной SIM и нажатие.
СообщениеДобавлено: Вс 19 мар 2017 01:55
Балин, заметил поздно:( В вскр. на 80 метрах есть возможность возобновить эксперимент?
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Вс 19 мар 2017 10:17
Продолжаю тестировать на 10.148 мГц.
в 21:00 msk перейду на 80 м.
СообщениеДобавлено: Вс 19 мар 2017 22:48
Есть первый контакт с PSKmail cервером на 3.596,5
RN4ACZ
Спасибо Сергей.
PSE расскажи свои впечатления.
А то у меня в консоли мало что видно что происходит.
СообщениеДобавлено: Пн 20 мар 2017 01:05
В тесте со своей стороны использовал FT857 и антенна - вертикальная дельта на 80 м. Ю-В направление (совсем не на Коробицыно), мощность до 100 Ватт... Терминал AndPskmail через телефон на Андройде. (там же по ссылке и схема соединения гаджета с TRX)
Принял сначала бакен в пск, потом позвал, законнектиться получилось раза с 50-го:)т.е. я получил ответ от сервера и он полностью был декодирован моим клиентским терминалом, а так только обрывки сообщений. Естественно больше ничего не удалось, в чатике послал сообщение, не знаю, дошло или нет). Sorry, оттконектиться не получилось...
По поводу частоты - очень грубо, но по "водопадику" на терминале несколько в стороне была несущая, которая передается в начале и в конце посылок, dial on rig 3,596,51 USB.
Прием у меня затруднен, на слух пакеты идут на 579, но рядом телетайпщики все забивают, шум эфира до 9 баллов...
Вероятно на ПК пакетом программ pskmail client с fldigi будет лучше в плане декодирования...
В плане доделать нормальный USB-CAT интерфейс для подключения ПК с PskMail client+fldigi. Сегодня подключил Raspberry Pi, буду разбираться с серверной частью... Ниже несколько удачных скринов с телефона. (фото в галереи кликабельны для открытия в большом формате)
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 3
Screenshot 4
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пн 20 мар 2017 10:48
Ну наконец то хоть что то получилось.
Надо будет доработать аппаратную и программную часть сервера.
К сожалению IC-M710 пока нет управление PTT а проверить работу сервера очень не терпелось и я подключил малышку FT-817. Так что даже на 5 Вт есть небольшой, но результат.
С программной частью то же есть проблемы. Сервер выдает постоянно ошибку, но возможно что это связано с конфигурацией почтового клиента.
Пока много чего непонятного что происходит при подключении пользователя к серверу.
На экране терминала сервера малопонятная информация, а при контроле передачи и приема в FLdigi
отображаются в машинных кодах.
К сожалению у меня нет возможности запустить клиентскую машину и проверить все это на месте.
Если у кого есть интерес к работе PSKmail сервера, подходите в следующие выходные и потестируйте
с рассказом своих впечатлений.
Надеюсь что к выходным что нибудь придумаю с PTT для ICOM.
Полагаю что управление VOXом будет лучше чем командами по USB порту в нетбуке.
СообщениеДобавлено: Пн 20 мар 2017 14:24
В фейсбуке есть группа, посвященная ПСКмайлу, если не удастся самостоятельно справиться с проблемой в программной части - можно задать вопрос там, помогут. https://www.facebook.com/group.php?gid=109994412353261
Есть еще майл-рефлектор, но с 2017 года в архиве переписки нет, хотя там тоже очень активно обсуждали различные аспекты... http://www.freelists.org/archive/pskmail
Постараюсь запустить и у себя серверную часть, вот только серверный комп будет Raspberry Pi, а вторым трансивером FT817 с клиентским софтом буду отрабатывать все фичи ПСКмайла.
Если планируется CAT, то безусловно USB порт задействовать придется, а там и PTT по USB. У меня с Android управление по VOX.
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пт 31 мар 2017 12:43
В эти выходные продолжаю тестировать PSKmail server в эфире.
Прошу проверить в реальных условиях на КВ по функционалу
с отправкой E-mail, позиции APRS, погодных данных и получения новостей.
СообщениеДобавлено: Пт 31 мар 2017 13:57
А сервер pskmail.org не доступен.. не могу скачать Andpskmail :(
