R1BAT
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 12 мар 2017 20:10 |
На частоте Итальянцы в телетайпе.
144 16 el 14-21-28 3 el
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 13 мар 2017 01:51 |
| Рыжий Лис |
К сожалению в эти выходные поставить PSKmail cервер в работу не удалось. Придется дополнительно поработать с программно-аппаратной частью в течении недели и продолжить в следующие выходные. Всем спасибо кто наблюдал.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пт 17 мар 2017 11:46 |
| Рыжий Лис |
В Субботу продолжу тестирование PSKmail сервера на 10.148
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 18 мар 2017 14:03 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 205 Откуда: SPB
10,147 dial on rig, usb сейчас, пока никого... Пока до теста время есть....
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 18 мар 2017 18:55 |
| Рыжий Лис |
Начал активно передавать CQ и каждые четверть часа APRS beacons на 10.148 mHz
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 18 мар 2017 22:01 |
| Рыжий Лис |
В 21:00 МСК перешел на 3,596.5 mHz
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 18 мар 2017 22:11 |
| Рыжий Лис |
Точно на 3.596.5 мГц хорошо проходит CW радиомаяк позывной SIM и нажатие.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 19 мар 2017 01:55 |
Балин, заметил поздно:( В вскр. на 80 метрах есть возможность возобновить эксперимент?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 19 мар 2017 10:17 |
| Рыжий Лис |
Продолжаю тестировать на 10.148 мГц. в 21:00 msk перейду на 80 м.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 19 мар 2017 22:48 |
| Рыжий Лис |
Есть первый контакт с PSKmail cервером на 3.596,5 RN4ACZ Спасибо Сергей. PSE расскажи свои впечатления. А то у меня в консоли мало что видно что происходит.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 20 мар 2017 01:05 |
В тесте со своей стороны использовал FT857 и антенна - вертикальная дельта на 80 м. Ю-В направление (совсем не на Коробицыно), мощность до 100 Ватт... Терминал AndPskmail через телефон на Андройде. (там же по ссылке и схема соединения гаджета с TRX) Принял сначала бакен в пск, потом позвал, законнектиться получилось раза с 50-го:)т.е. я получил ответ от сервера и он полностью был декодирован моим клиентским терминалом, а так только обрывки сообщений. Естественно больше ничего не удалось, в чатике послал сообщение, не знаю, дошло или нет). Sorry, оттконектиться не получилось... По поводу частоты - очень грубо, но по "водопадику" на терминале несколько в стороне была несущая, которая передается в начале и в конце посылок, dial on rig 3,596,51 USB. Прием у меня затруднен, на слух пакеты идут на 579, но рядом телетайпщики все забивают, шум эфира до 9 баллов... Вероятно на ПК пакетом программ pskmail client с fldigi будет лучше в плане декодирования... В плане доделать нормальный USB-CAT интерфейс для подключения ПК с PskMail client+fldigi. Сегодня подключил Raspberry Pi, буду разбираться с серверной частью... Ниже несколько удачных скринов с телефона. (фото в галереи кликабельны для открытия в большом формате) Screenshot 1Screenshot 2Screenshot 3Screenshot 4
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 20 мар 2017 10:48 |
| Рыжий Лис |
Ну наконец то хоть что то получилось. Надо будет доработать аппаратную и программную часть сервера. К сожалению IC-M710 пока нет управление PTT а проверить работу сервера очень не терпелось и я подключил малышку FT-817. Так что даже на 5 Вт есть небольшой, но результат. С программной частью то же есть проблемы. Сервер выдает постоянно ошибку, но возможно что это связано с конфигурацией почтового клиента. Пока много чего непонятного что происходит при подключении пользователя к серверу. На экране терминала сервера малопонятная информация, а при контроле передачи и приема в FLdigi отображаются в машинных кодах. К сожалению у меня нет возможности запустить клиентскую машину и проверить все это на месте. Если у кого есть интерес к работе PSKmail сервера, подходите в следующие выходные и потестируйте с рассказом своих впечатлений. Надеюсь что к выходным что нибудь придумаю с PTT для ICOM. Полагаю что управление VOXом будет лучше чем командами по USB порту в нетбуке.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пн 20 мар 2017 14:24 |
В фейсбуке есть группа, посвященная ПСКмайлу, если не удастся самостоятельно справиться с проблемой в программной части - можно задать вопрос там, помогут. https://www.facebook.com/group.php?gid=109994412353261Есть еще майл-рефлектор, но с 2017 года в архиве переписки нет, хотя там тоже очень активно обсуждали различные аспекты... http://www.freelists.org/archive/pskmailПостараюсь запустить и у себя серверную часть, вот только серверный комп будет Raspberry Pi, а вторым трансивером FT817 с клиентским софтом буду отрабатывать все фичи ПСКмайла. Если планируется CAT, то безусловно USB порт задействовать придется, а там и PTT по USB. У меня с Android управление по VOX.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пт 31 мар 2017 12:43 |
| Рыжий Лис |
В эти выходные продолжаю тестировать PSKmail server в эфире. Прошу проверить в реальных условиях на КВ по функционалу с отправкой E-mail, позиции APRS, погодных данных и получения новостей.
R1BAH
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пт 31 мар 2017 13:57 |
А сервер pskmail.org не доступен.. не могу скачать Andpskmail
