RA1AMQ
Заголовок сообщения: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 01:22 |
Зарегистрирован: Пт 28 дек 2012 19:23 Сообщений: 152 Откуда: Санкт-Петербург
Коллеги, приобрёл на Али транзистор тестер М 328 вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/2016-DIY ... 0.0.8iILS0Собрал и кроме светлого экрана ничего. На ножках ATMEGA все питающие в норме. Кто может помочь запустить девайс в работу?
_________________ Александр RA1AMQ ex RA1ASB, UK1AAA, UK1BCM, UK1ACM (1971-1985)
Maks48
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 08:56 |
Зарегистрирован: Ср 24 апр 2013 18:31 Сообщений: 140 Откуда: отсюда и не видно ...
RA1AMQ писал(а): Коллеги, приобрёл на Али транзистор тестер М 328 ... Собрал и кроме светлого экрана ничего... откройте спор и потребуйте возврат средств (приложите фото дефекта) или повторную поставку изделия, если не прокатит - потребуйте от продавца файл прошивки МК и попробуйте его залить (предварительно проинспектировав девайс на дефекты пайки или компонентов). Если же и это не поможет - тогда надо делать его реверсинжениринг, искать аналог или прототип этого изделия, и по результатам сравнения с прототипом восстанавливать работоспособность.
_________________ «окончил два института» (из них один университет) © В.Орлов"Альтист Данилов"
RA1AMQ
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 09:30 |
Спор открыть не получится, т.к. это набор деталей для сборки. Компоненты перед установкой проверялись (кроме ATMEGA, нечем), дефектов пайки под мощной лупой нет. Я подозреваю, что узкоглазые братья вложили непрошитую ATMEGу. Она на кроватке и если у кого есть похожий, можно было-бы попробовать перекинуть и посмотреть. Файлов прошивки в инете полно, но для меня это тёмный лес, никогда не приходилось заниматься. Может кто поможет перепрошить или прошить.
Maks48
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 09:44 |
RA1AMQ писал(а): ...Я подозреваю, что узкоглазые братья вложили непрошитую ATMEGу. ...Файлов прошивки в инете полно, но для меня это тёмный лес, никогда не приходилось заниматься.... если владельцы такого девайса не откликнутся, попробуйте все же от продавца получить прошивку, а уж залить ее - это не проблема. Прошивка от аналога потребует значительно больших усилий.
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 10:39 |
А можно прочитать память МС Станет понятно что это пустышка Все равно начать спор пока идут проверки Выставить претензию на пустышку сейчас может пришлют новую?
RA1AMQ
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 17:37 |
Спор открыть пытался, мимо, пишут надо правильно собирать. и в принципе они правы т.к. это набор деталей и КОМПЛЕКТ ПОЛНЫЙ. Ничего не доказать. Прочитать память нечем, да и никогда не сталкивался и не знаю как. Кто может помоч?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 19:45 |
RA1AMQ писал(а): Коллеги, приобрёл на Али транзистор тестер М 328 вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/2016-DIY ... 0.0.8iILS0Собрал и кроме светлого экрана ничего. На ножках ATMEGA все питающие в норме. Кто может помочь запустить девайс в работу? После подачи питания нажмите на энкодер.
RA1AMQ
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 20:34 |
А то я не нажимал и не крутил. И как-бы тогда засветился дисплей и были промеряны питающие на выводах микросхемы Уж совсем-то за деревянного не держите.
UA1ACQ
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 20:38 |
Саша сотри последнее предложение пожалуйста! Мы искренне хотим помочь Коллеги кто может почитать МС? Это ключевой тест(я таак думаю)
ua1ner
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 21:24 |
Прочитать её не удастся..только перепрограммирование...
RL1L
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 21:47 |
RA1AMQ писал(а): А то я не нажимал и не крутил. И как-бы тогда засветился дисплей и были промеряны питающие на выводах микросхемы Уж совсем-то за деревянного не держите. Александр, ни чего такого и в мыслях не было, все вопросы и предложения, только для того что бы докопаться до истины. Просто когда Вы нажимаете на энкодер, подается питание на МК и дисплей, а так же начинает светиться светодиод. При отпускании энкодера, если светодиод тухнет не сразу, а через несколько секунд, то МК прошит. Если при нажатии на энкодер на 12 выводе МК есть напряжение больше 4 Вольт, то МК прошит, причина в дисплее. Нужно просмотреть монтаж, может цоколевка дисплея отличается, может контрастности не хватает и т.д. По всем признакам нет вывода информации на дисплей. Так же можно посмотреть наличие генерации на кварце при нажатии на энкодер. Если генерация есть, то МК прошит.
RA1AMQ
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 23:18 |
Светодиод после нажатия на энкодер горит 50 секунд, на 12 выводе 5 вольт. По монтажу дисплея ошибиться невозможно, его можно поставить только однозначно. Плата дисплея пришла уже смонтированной, визуальный осмотр под мощной лупой криминала не выявил. и если схема на сам девайс в инете есть, то на плату дисплея,- квадрат с 8 выводами. К сожалению генерацию посмотреть дома нечем, трансивер на даче. Ну и естественно после пайки плата от флюса отмыта и плата дисплея после китайского монтажа тоже. По поводу контрастности у самого подозрения есть, но непонятно как повысить
RL1L
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Пт 14 апр 2017 23:30 |
МК "живой" и прошит. Все дело в дисплее. Поймите меня правильно, но попробуйте пропаять разъемы на плате и на дисплее. И если есть возможность с фотографируйте дисплей, где у него надписи возле разъема.
RA1AMQ
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Сб 15 апр 2017 00:33 |
Пропаял шлейф от дисплея на плату дисплея и всё заработало. Хотя отнёсся к совету скептически. все мои пайки выполнены добротно, а на шлейф я даже подумать на мог. Визуально там всё было пропаяно красиво и ровно. Но тем не менее дефект всё-таки был в китайской пайке. Всем, а особенно RT1L, громадное спасибо за содействие.
RA1AMQ
Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер Добавлено: Сб 15 апр 2017 00:38 |
Прошу прощения, переврал позывной, конечно-же RL1L
