Текущее время: Ср 15 июл 2026 04:48
 Заголовок сообщения: M328 Транзистор Тестер
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 01:22
Коллеги, приобрёл на Али транзистор тестер М 328 вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/2016-DIY ... 0.0.8iILS0
Собрал и кроме светлого экрана ничего.
На ножках ATMEGA все питающие в норме.
Кто может помочь запустить девайс в работу?
Александр RA1AMQ ex RA1ASB, UK1AAA, UK1BCM, UK1ACM (1971-1985)
 Заголовок сообщения: Re: M328 Транзистор Тестер
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 08:56
RA1AMQ писал(а):
Коллеги, приобрёл на Али транзистор тестер М 328 ...
Собрал и кроме светлого экрана ничего...
откройте спор и потребуйте возврат средств (приложите фото дефекта) или повторную поставку изделия, если не прокатит - потребуйте от продавца файл прошивки МК и попробуйте его залить (предварительно проинспектировав девайс на дефекты пайки или компонентов). Если же и это не поможет - тогда надо делать его реверсинжениринг, искать аналог или прототип этого изделия, и по результатам сравнения с прототипом восстанавливать работоспособность.
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 09:30
Спор открыть не получится, т.к. это набор деталей для сборки.
Компоненты перед установкой проверялись (кроме ATMEGA, нечем), дефектов пайки под мощной лупой нет.
Я подозреваю, что узкоглазые братья вложили непрошитую ATMEGу.
Она на кроватке и если у кого есть похожий, можно было-бы попробовать перекинуть и посмотреть.
Файлов прошивки в инете полно, но для меня это тёмный лес, никогда не приходилось заниматься.
Может кто поможет перепрошить или прошить.
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 09:44
RA1AMQ писал(а):
...Я подозреваю, что узкоглазые братья вложили непрошитую ATMEGу. ...Файлов прошивки в инете полно, но для меня это тёмный лес, никогда не приходилось заниматься....
если владельцы такого девайса не откликнутся, попробуйте все же от продавца получить прошивку, а уж залить ее - это не проблема. Прошивка от аналога потребует значительно больших усилий.
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 10:39
А можно прочитать память МС
Станет понятно что это пустышка
Все равно начать спор пока идут проверки
Выставить претензию на пустышку сейчас может пришлют новую?
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 17:37
Спор открыть пытался, мимо, пишут надо правильно собирать. и в принципе они правы т.к. это набор деталей и КОМПЛЕКТ ПОЛНЫЙ. Ничего не доказать.
Прочитать память нечем, да и никогда не сталкивался и не знаю как.
Кто может помоч?
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 19:45
После подачи питания нажмите на энкодер.
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 20:34
А то я не нажимал и не крутил.
И как-бы тогда засветился дисплей и были промеряны питающие на выводах микросхемы
Уж совсем-то за деревянного не держите.
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 20:38
Саша сотри последнее предложение пожалуйста!
Мы искренне хотим помочь
Коллеги кто может почитать МС?
Это ключевой тест(я таак думаю)
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 21:24
Прочитать её не удастся..только перепрограммирование...
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 21:47
Александр, ни чего такого и в мыслях не было, все вопросы и предложения, только для того что бы докопаться до истины.
Просто когда Вы нажимаете на энкодер, подается питание на МК и дисплей, а так же начинает светиться светодиод. При отпускании энкодера, если светодиод тухнет не сразу, а через несколько секунд, то МК прошит. Если при нажатии на энкодер на 12 выводе МК есть напряжение больше 4 Вольт, то МК прошит, причина в дисплее. Нужно просмотреть монтаж, может цоколевка дисплея отличается, может контрастности не хватает и т.д. По всем признакам нет вывода информации на дисплей.
Так же можно посмотреть наличие генерации на кварце при нажатии на энкодер. Если генерация есть, то МК прошит.
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 23:18
Светодиод после нажатия на энкодер горит 50 секунд, на 12 выводе 5 вольт.
По монтажу дисплея ошибиться невозможно, его можно поставить только однозначно.
Плата дисплея пришла уже смонтированной, визуальный осмотр под мощной лупой криминала не выявил.
и если схема на сам девайс в инете есть, то на плату дисплея,- квадрат с 8 выводами.
К сожалению генерацию посмотреть дома нечем, трансивер на даче.
Ну и естественно после пайки плата от флюса отмыта и плата дисплея после китайского монтажа тоже.
По поводу контрастности у самого подозрения есть, но непонятно как повысить
СообщениеДобавлено: Пт 14 апр 2017 23:30
МК "живой" и прошит. Все дело в дисплее. Поймите меня правильно, но попробуйте пропаять разъемы на плате и на дисплее. И если есть возможность с фотографируйте дисплей, где у него надписи возле разъема.
СообщениеДобавлено: Сб 15 апр 2017 00:33
Пропаял шлейф от дисплея на плату дисплея и всё заработало.
Хотя отнёсся к совету скептически. все мои пайки выполнены добротно, а на шлейф я даже подумать на мог. Визуально там всё было пропаяно красиво и ровно.
Но тем не менее дефект всё-таки был в китайской пайке.
Всем, а особенно RT1L, громадное спасибо за содействие.
СообщениеДобавлено: Сб 15 апр 2017 00:38
Прошу прощения, переврал позывной, конечно-же RL1L
