RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пт 31 мар 2017 17:48 |
Зарегистрирован: Пт 22 мар 2013 17:28 Сообщений: 203 Откуда: SPB
Вот нашел у себя вроде последняя версия. Вложение: Да, сервер действительно не доступен со вчерашнего вечера, хотел серверные пакеты качнуть. Я РА0R написал, пока не ответил...
_________________ Радиопоход Сергей, team RY1AAC, ex. RN4ACZ
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пт 31 мар 2017 22:20 |
R1BAH писал(а): А сервер pskmail.org не доступен.. не могу скачать Andpskmail  Цитата: PSA: Due to unexpected maintenance in the server room of the provider, the server at pskmail.org will be intermittently unreachable at times between March 30 and April 3rd.
From Monday on it should be back in normal operation.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 01 апр 2017 13:32 |
| Рыжий Лис |
Зарегистрирован: Чт 13 ноя 2008 01:00 Сообщений: 2731 Откуда: С-Петербург
Не без труда, но подключил управление PTT на 100 Вт трансивер. Проблемы в основном доставляет ОС LINUX!!! ни хрена не понятно и не предсказуемо.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 01 апр 2017 13:41 |
| Рыжий Лис |
К сожалению не работает FLDIGI с этим трансивером. Нет, какое то время работает, но потом перестает. Возможно что то не корректно прописано в файле rflinkserver.pl Так как изначально был подключен QRP трансивер с управлением по CAT FT-817 но ICOM M-710 нет в HAMLIB этой версии FLDIGI. Я в файле rflinkserver.pl поставил # что касается управления по CAT трансивером, но видимо что то еще конфликтует. Есть какая то ошибка в файле rflinkserver.pl в строке 5917 но я вообще не нахожу этот файл в системе.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 01 апр 2017 14:00 |
| Рыжий Лис |
Файл нашел. Открыл в редакторе и увидил что не уставлен $Server call Установил, но редактор MC не дает сохранить файл. Что я делаю не так?
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 01 апр 2017 14:24 |
RA1AMW писал(а): Файл нашел. Открыл в редакторе и увидил что не уставлен $Server call Установил, но редактор MC не дает сохранить файл. Что я делаю не так? Сервер в момент сохранения файла выключен, т.е. файл, открытый в редакторе, не используется сторонней программой, кроме МС? Что MC в момент сохранения файла пишет?
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 01 апр 2017 16:10 |
| Рыжий Лис |
На F2 предлагает сохранить. На ОК спрашивает как сохранять. Как бы не выбирал, на все отвечает что нет возможности.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 01 апр 2017 16:27 |
| Рыжий Лис |
Для проверки работы PSKmail сервера RA1AMW-3 подключился сам (RA1AMW-5) на 10.148 мГц. Но даже при минимальной мощности на FT-817 идет перекачка сигнала и приходится включать в трансивере сервера аттенюатор 20 dB. Получилось соединиться и отправить APRS позицию. С отправкой E-mail сложнее и не понятно. То ли почтовые настройки сервера неправильны, то ли в клиентской части ошибка. Надо тщательно изучать jPSKmail. Там не все ясно и понятно. У меня версия 2.0.30 в ней же Help 2.0.28 и много что не совпадает. А www.pskmail.org до понедельника не доступен. В общем есть над чем поработать. Но интересно! после 21:00 msk QSY на 3.596.5 мГц
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 01 апр 2017 23:44 |
| Рыжий Лис |
Аппаратная часть все ОК. Проблемы с программной частью. Требуется отладка.
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Сб 01 апр 2017 23:58 |
Не слышу, на частоте телетайп. Сервер http://www.pskmail.org заработал. Сегодня попробовал на 30 метрах через 9A1CRA отправить письмо, вот такую ошибку мне выдал сервер, сисопу 9A3LI написал... скриншот
RN1M
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 02 апр 2017 13:05 |
Вот что мне ответил Darko, sysop 9A1CRA: Цитата: Im glad you can heard and connect 9A1CRA PSKmail, but it is not working properly, you a doing all OK. First, that "server" is on "remote" location, and we lost internet connection. Second problem is with google mail account, we have in plan to change "proxy" mail account and maybe it will wok again. That problem with gmail and our pskmail we have for long time when gmail make some changes on their server. We turn it back on air just as APRS beacon few days ago! Radio is old surplus manpack HF with about 15W output and antenna is X-dipole connected for circular polarisation, hi.
На 15 ватт слышно очень громко! Так же по поводу настройки можно обратиться в емайл-рефлектор, заранее подписавшись на рассылку, отправлять письма в рефлектор по адресу pskmail@freelists.org.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Пт 23 июн 2017 12:20 |
| Рыжий Лис |
Продолжаю отладку аппаратной части PSKmail server на 10.147 мГц пока в режиме Клиента. Программная часть сервера еще не готова. Но надеюсь что в выходные с помощью RA1AMO осилим и это. Пожалуйста понаблюдайте за работой бакена в режиме каждые 10 мин. Интересует точная парковочная частота. Качество сигнала в режиме PSK500R.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 10 сен 2017 11:50 |
| Рыжий Лис |
PSE понаблюдайте работу маяка PSKmail server RA1AMW-3 на частоте 10.148 мГц передача в режиме PSK500R каждую 1, 16, 31 и 46 минуту каждого часа. Интересует точная частота передачи и уровень модуляции (не перекачен ли) Спасибо
SLYFOX
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 10 сен 2017 13:15 |
Зарегистрирован: Вс 26 окт 2008 00:00 Сообщений: 501 Откуда: С-Пб
RA1AMW писал(а): PSE понаблюдайте работу маяка PSKmail server RA1AMW-3 на частоте 10.148 мГц.... Завтра будет в работе маяк? Если будет, то постараюсь понаблюдать на более-менее приличную антенну. Каким софтом это удобнее сделать будет?
_________________ Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
RA1AMW
Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg Добавлено: Вс 10 сен 2017 14:49 |
| Рыжий Лис |
Нет, Пока только сегодня в тестовом режиме. В следующие выходные включу на неделю уже в рабочем режиме. С частотой вроде определил по приему маяка SM0RWO-1 Теперь надо проверить сервисные функции.
