Текущее время: Вс 21 июн 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: PSK Mail server fm St.Petersburg
СообщениеДобавлено: Пт 31 мар 2017 17:48
Вот нашел у себя вроде последняя версия.
AndPskmail_1.0.0-20160726.apk.zip [217.01 Кб]
Да, сервер действительно не доступен со вчерашнего вечера, хотел серверные пакеты качнуть. Я РА0R написал, пока не ответил...
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пт 31 мар 2017 22:20
R1BAH писал(а):
А сервер pskmail.org не доступен.. не могу скачать Andpskmail :(
PSA: Due to unexpected maintenance in the server room of the provider, the server at pskmail.org will be intermittently unreachable at times between March 30 and April 3rd.
From Monday on it should be back in normal operation.
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Сб 01 апр 2017 13:32
Не без труда, но подключил управление PTT на 100 Вт трансивер.
Проблемы в основном доставляет ОС LINUX!!!
ни хрена не понятно и не предсказуемо.
СообщениеДобавлено: Сб 01 апр 2017 13:41
К сожалению не работает FLDIGI с этим трансивером.
Нет, какое то время работает, но потом перестает.
Возможно что то не корректно прописано в файле rflinkserver.pl
Так как изначально был подключен QRP трансивер с управлением по CAT FT-817
но ICOM M-710 нет в HAMLIB этой версии FLDIGI.
Я в файле rflinkserver.pl поставил # что касается управления по CAT трансивером,
но видимо что то еще конфликтует.
Есть какая то ошибка в файле rflinkserver.pl в строке 5917
но я вообще не нахожу этот файл в системе.
СообщениеДобавлено: Сб 01 апр 2017 14:00
Файл нашел.
Открыл в редакторе и увидил что не уставлен $Server call
Установил, но редактор MC не дает сохранить файл.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Сб 01 апр 2017 14:24
RA1AMW писал(а):
Файл нашел.
Что я делаю не так?
Сервер в момент сохранения файла выключен, т.е. файл, открытый в редакторе, не используется сторонней программой, кроме МС? Что MC в момент сохранения файла пишет?
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Сб 01 апр 2017 16:10
На F2 предлагает сохранить.
На ОК спрашивает как сохранять.
Как бы не выбирал, на все отвечает что нет возможности.
СообщениеДобавлено: Сб 01 апр 2017 16:27
Для проверки работы PSKmail сервера RA1AMW-3 подключился сам (RA1AMW-5) на 10.148 мГц.
Но даже при минимальной мощности на FT-817 идет перекачка сигнала и приходится включать в трансивере сервера аттенюатор 20 dB.
Получилось соединиться и отправить APRS позицию.
С отправкой E-mail сложнее и не понятно.
То ли почтовые настройки сервера неправильны, то ли в клиентской части ошибка.
Надо тщательно изучать jPSKmail.
Там не все ясно и понятно.
У меня версия 2.0.30 в ней же Help 2.0.28 и много что не совпадает.
А www.pskmail.org до понедельника не доступен.
В общем есть над чем поработать.
Но интересно!
после 21:00 msk QSY на 3.596.5 мГц
СообщениеДобавлено: Сб 01 апр 2017 23:44
Аппаратная часть все ОК.
Проблемы с программной частью.
Требуется отладка.
СообщениеДобавлено: Сб 01 апр 2017 23:58
Не слышу, на частоте телетайп. Сервер http://www.pskmail.org заработал.
Сегодня попробовал на 30 метрах через 9A1CRA отправить письмо, вот такую ошибку мне выдал сервер, сисопу 9A3LI написал...
скриншот
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Вс 02 апр 2017 13:05
Вот что мне ответил Darko, sysop 9A1CRA:
Im glad you can heard and connect 9A1CRA PSKmail,
but it is not working properly, you a doing all OK.
First, that "server" is on "remote" location, and we lost internet connection.
Second problem is with google mail account, we have in plan to change
"proxy" mail account and maybe it will wok again.
That problem with gmail and our pskmail we have for long time
when gmail make some changes on their server.
We turn it back on air just as APRS beacon few days ago!
Radio is old surplus manpack HF with about 15W output
and antenna is X-dipole connected for circular polarisation, hi.
На 15 ватт слышно очень громко! :D
Так же по поводу настройки можно обратиться в емайл-рефлектор, заранее подписавшись на рассылку, отправлять письма в рефлектор по адресу pskmail@freelists.org.
Радиопоход
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн 2017 12:20
Продолжаю отладку аппаратной части PSKmail server на 10.147 мГц пока в режиме Клиента.
Программная часть сервера еще не готова.
Но надеюсь что в выходные с помощью RA1AMO осилим и это.
Пожалуйста понаблюдайте за работой бакена в режиме каждые 10 мин.
Интересует точная парковочная частота. Качество сигнала в режиме PSK500R.
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 11:50
PSE понаблюдайте работу маяка PSKmail server RA1AMW-3 на частоте 10.148 мГц
передача в режиме PSK500R каждую 1, 16, 31 и 46 минуту каждого часа.
Интересует точная частота передачи и уровень модуляции (не перекачен ли)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 13:15
RA1AMW писал(а):
PSE понаблюдайте работу маяка PSKmail server RA1AMW-3 на частоте 10.148 мГц....
Завтра будет в работе маяк? Если будет, то постараюсь понаблюдать на более-менее приличную антенну.
Каким софтом это удобнее сделать будет?
Виталий, UA1CDG, ex UB1CBD.
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 14:49
Нет, Пока только сегодня в тестовом режиме.
В следующие выходные включу на неделю уже в рабочем режиме.
С частотой вроде определил по приему маяка SM0RWO-1
Теперь надо проверить сервисные функции.
