Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Пн 17 июл 2017 01:24 |
1) Обновление Gpredict с версии 1.3 до 1.4: Код: sudo add-apt-repository ppa:gpredict-team/daily sudo apt-get update sudo apt-get remove gpredict sudo apt-get install gpredict gpredict В новой версии 1.4 при выборе спутника (его названия) выводятся частоты/транспондеры. Появился новый пункт меню Правка -> Update transponder data -> Из сети. 2) Чтобы отслеживать положение AO-85 (Fox-1A): в Настройки Gpredict - Общие - Обновление TLE в раздел TLE Sourcesдобавляем строку Код: http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt и обновляем как обычно из сети Правка - Update TLE - из сети, результат: обновлено N спутников и добавлены новые. Теперь настраиваем Панель (кнопка стрелка вниз рядом с крестиком в правом углу окна) - Настроить. Вводим в графу Поиск название "AO-85" без кавычек, добавляем двойным кликом AO-85 в правый список. Результат: AO-85 отслеживается и видны его транспондеры. Вложение:
Комментарий к файлу: GPredict 1.4 и спутник AO-85
ao85.png [ 241.8 Кб | Просмотров: 21625 ]
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Сб 02 сен 2017 01:18 |
Может пригодится особенно владельцам нетбуков с их крошечными дисплеями 11". Часто рабочий экран "забит" окнами запущенных программ, а монитор всего один. Что делать? Несколько виртуальных Рабочих Столов и симпатичная панель запуска в стиле Mac OS => Cairo-Dock (теперь входит в дистрибутив Linix Mint, но не включена по умолчанию). Ставится cairo-dock внизу Рабочего Стола, поэтому стандартную панель задач во избежание конфликтов лучше перенести наверх. 1) Подготовка: перетащим стандартную Панель Задач наверх. - Правая кнопка мыши -> Панель -> Параметры панели - снимаем галку "Закрепить панель" - Тащим панель за левый край наверх экрана и отпускаем. - Правая кнопка мыши -> Панель -> Параметры панели - ставим галку "Закрепить панель" 2) Ставим Cairo-DockКод: sudo apt-get install cairo-dock
3) Добавляем Cairo-Dock в автозагрузку Linux "Пуск" - "Настройки" - "Сеансы и запуск" - закладка "Автозапуск" - кнопка "Добавить" Создаем задачу при загрузке ОС как на рисунке, команда cairo-dock -c Вложение:
autorun.png [ 69.85 Кб | Просмотров: 21484 ]
OK, Закрыть. 4) Перезагружаемся и проверим результат: 4 рабочих места + удобная панель, которая вызывается при наведении мыши на низ экрана. Вложение:
cairo-dock.png [ 65.39 Кб | Просмотров: 21484 ]
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Сб 02 сен 2017 03:12 |
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Вс 10 сен 2017 02:22 |
Когда немного привык к Ubuntu/Mint, хочется узнать новое. Manjaro основана на Arch Linux и поддерживает его крупный репозиторий AUR. (При загрузке с флешки livecd задется несколько вопросов (язык, раскладка клавиатуры) и загружается интерфейс XFCE, Работает русская клавиатура (переключатель легко добавить на панель за несколько секунд), Интернет Firefox, офис LibreOffice. Но для работы нужно ставить его полностью на HDD. При этом AUR в MANJARO подключен по умолчанию). Текущая версия Код: [manjaro@manjaro ~]$ lsb_release -a LSB Version: n/a Distributor ID: ManjaroLinux Description: Manjaro Linux Release: 17.0.4 Codename: Gellivara [manjaro@manjaro ~]$ Список радиолюбительского софта Manjaro Linuxhttps://aur.archlinux.org/packages/?K=ham&SB=p
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Вс 10 сен 2017 02:52 |
Примерно так выглядит Mangaro после загрузки с флешки (специально поставил разрешение 1024x768, чтобы не редактировать изображение) В реальности ещё красивей. Можно установить fldigi, gpredict, pyqso или что Вам нужно. Плюс в том, что по Arch большое сообщество и много информации на форумах. Mangaro - попытка сделать Arch более дружественным. "Из коробки" без танцев с бубном заработал звук (проверил на websdr), Wi-Fi. Также, при русском языке есть русская и украинская раскладки. Вложение:
manjaro.jpg [ 73.05 Кб | Просмотров: 21378 ]
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Вт 24 окт 2017 18:12 |
Аппаратный журнал CQRLOG для Linux, заменяющий лог HamRadioDeluxe. Новая версия, установка: Код: sudo add-apt-repository ppa:ok2cqr/ppa; sudo apt-get update; sudo apt-get install cqrlog
В отличие от версии из стандартного репозитория, версия из репозитория разработчика ok2cqr стартует без ошибок и содержит больше функций. В cqrlog есть автоматическое определение стран, районов при вводе позывного, QSL менеджеров, куча окошек по управлению трансивером, карта мира. Поддержка множества файлов журналов, ведение статистики сработанных стран и локаторов. Есть удаленный режим для FLDIGI. Реализована поддержка выгрузки QSO в Интернет на HRDLOG.net, ClubLOG и HAMQTH, Главное окно CQRLOG (без дополнительных окошек) выглядит так: Вложение:
cqrlog.png [ 18.64 Кб | Просмотров: 21104 ]
Сайт: https://www.cqrlog.com/
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Пн 18 дек 2017 12:08 |
В Linux Mint 18.3 Sylvia доработан менеджер программ для быстрой установки наиболее популярных, например, Google Earth. Вложение:
manager.png [ 92.37 Кб | Просмотров: 20638 ]
Появился менеджер программ Flatpak, предлагающих дополнительные приложения с ресурса https://flathub.org/apps.html/ . Некоторые радиолюбительские программы видны на снимке с экрана. Вложение:
flatpak_org.png [ 79.29 Кб | Просмотров: 20638 ]
Для рисования электронных схем и трассировки печатных плат - появился мощный бесплатный пакет KiCAD. http://kicad-pcb.org/ (для всех платформ).
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Пн 18 дек 2017 12:36 |
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Вт 13 фев 2018 13:20 |
RA1AHQ писал(а): В Linux Mint 18.3 Sylvia доработан менеджер программ для быстрой установки наиболее популярных, например, Google Earth. То же самое можно выполнить из командной строки Linux установив Flatpak в почти любой версии (Arch, Debian, Ubuntu, openSUSE, Mageia, Fedora, Gentoo). 0) например, для Mint: sudo apt-get install flatpak 1) Зайти на https://flathub.org/apps/ выбрать приложение (например, Calendar for GNOME) и скачать *.flatpakref - файл. Например, деловой календарь - файл org.gnome.Calendar.flatpakref2) cd Загрузкиflatpak install org.gnome.Calendar.flatpakrefУстановленное Flatpak приложение появится в стартовом меню. Далее, запускается обычным образом. Вложение:
calendar.png [ 1004 байт | Просмотров: 19944 ]
Изучающим английский язык может понравится Gradio, в котором можно слушать FM радиостанции. Например, WHMP - новости, информация, искусство на английском. Также, есть государственная финская YLE. Код: flatpak install de.haeckerfelix.gradio.flatpakref
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Вт 13 фев 2018 14:08 |
Команда Код: flatpak install --from https://flathub.org/repo/appstream/com.github.philip_scott.notes-up.flatpakref Результат Вложение:
Комментарий к файлу: список дел
todo_list.jpg [ 55.51 Кб | Просмотров: 19934 ]
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Вт 20 фев 2018 21:16 |
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Сб 23 июн 2018 13:17 |
Вышла операционная система Fedora 28 - домашняя страница https://start.fedoraproject.org/Особенность - наборы программ "Fedora Labs" по темам астрономия, робототехника, математика. HAM RADIO не указано, но пока не проверял (Сейчас загружаю и обновляю 27 до 28, оболочка LXQT вместо Gnome самая лЁгкая). Подробнее https://labs.fedoraproject.org/Также, новое ядро с защитой от уязвимостей Meltdown и Specre. Оптимизировано потребление энергии ноутбука др 30%. Драйвера VirtualBox и VirtualBox Guest устанавливаются теперь вместе с системой. То же касается контейнерной технологии Docker. Загрузить Fedora - https://getfedora.org/
_________________ Владимир
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Сб 23 июн 2018 14:05 |
Загрузка различных сборок Fedora с рабочими столами XFCE, LxQT, KDE Plasma, Mate, Cinnamon, LXDE, SOAS для первоначальной установки на компьютер. Рабочий стол на самом деле можно поменять и на установленной, работающей системе (установить пакеты другого DE и при входе выбрать иное графическое окружение), но для экономии времени пользователей подготовлены различные дистрибутивы Fedora с данными оболочками - https://spins.fedoraproject.org
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Вс 24 июн 2018 01:32 |
В Fedora 28 вместо менеджера приложений Flatpak используется программа Discover, дивиз которой в вольном переводе: "Всё, о чём Вы подумали, уже изобретено до Вас". Установка Discover (+flatpak) в Fedora 28: Код: sudo dnf upgrade --refresh sudo dnf install plasma-discover sudo dnf install plasma-discover-flatpak (Или в гафическом интерфейсе Fedora --> Параметры --> Центр приложений --> Поиск --> Discover). Запуск программы: Fedora --> Системные --> Discover. После этого становятся доступны все приложения Flatpak. Например, всем известный Gpredict2. Есть редактор печатных плат, редактор эл.схем, CAD пакеты, программ для образования школьников по химии (периодическая таблица Менделеева), физике, географии, астрономии... Вложение:
discover.png [ 331.7 Кб | Просмотров: 18268 ]
Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux Добавлено: Вс 24 июн 2018 10:18 |
Оказалось, что после установки Discovery, программы flatpak есть, но не все, например нет нужной мне gradio. Решение: добавить репозиторий flatpak и обновить его кеш и пакеты: Код: sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo sudo flatpak update После чего идём в Discovery и ставим gradio. Кроме того, в Fedora в стандартной коллекции программ dnfdrogora ("Центр приложений") есть для радиолюбителей следующие: и офис libreoffice, интернет браузеры, thunderbird и т.п. Те же rpm пакеты есть в отечественной ОС Alt Linux (стартует и с флешки) https://www.basealt.ru/go/download/Легковесный аппаратный журнал PyQSO в любой ОС из дистрибутива (проекта https://github.com/ctjacobs/pyqso/) - Скачать и установка pyqso: Код: cd ~ mkdir pyqso cd pyqso wget https://github.com/ctjacobs/pyqso/archive/v1.1.0.zip unzip v1.1.0.zip cd pyqso-1.1.0 sudo make install запуск из командной строки простой: pyqso документация: https://media.readthedocs.org/pdf/pyqso ... /pyqso.pdf73!
