Текущее время: Вт 01 дек 2026 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Софт для Linux
СообщениеДобавлено: Пн 17 июл 2017 01:24
1) Обновление Gpredict с версии 1.3 до 1.4:
Код:
sudo add-apt-repository ppa:gpredict-team/daily
sudo apt-get update
sudo apt-get remove gpredict
sudo apt-get install gpredict
gpredict
В новой версии 1.4 при выборе спутника (его названия) выводятся частоты/транспондеры.
Появился новый пункт меню Правка -> Update transponder data -> Из сети.
2) Чтобы отслеживать положение AO-85 (Fox-1A):
в Настройки Gpredict - Общие - Обновление TLE в раздел TLE Sources
добавляем строку
Код:
http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasabare.txt
и обновляем как обычно из сети Правка - Update TLE - из сети, результат: обновлено N спутников и добавлены новые.
Теперь настраиваем Панель (кнопка стрелка вниз рядом с крестиком в правом углу окна) - Настроить.
Вводим в графу Поиск название "AO-85" без кавычек,
добавляем двойным кликом AO-85 в правый список.
Результат: AO-85 отслеживается и видны его транспондеры.
Комментарий к файлу: GPredict 1.4 и спутник AO-85
ao85.png [ 241.8 Кб | Просмотров: 21613 ]
СообщениеДобавлено: Сб 02 сен 2017 01:18
Может пригодится особенно владельцам нетбуков с их крошечными дисплеями 11". :)
Часто рабочий экран "забит" окнами запущенных программ, а монитор всего один. Что делать?
Несколько виртуальных Рабочих Столов и симпатичная панель запуска в стиле Mac OS => Cairo-Dock (теперь входит в дистрибутив Linix Mint, но не включена по умолчанию).
Ставится cairo-dock внизу Рабочего Стола, поэтому стандартную панель задач во избежание конфликтов лучше перенести наверх.
1) Подготовка: перетащим стандартную Панель Задач наверх.
- Правая кнопка мыши -> Панель -> Параметры панели - снимаем галку "Закрепить панель"
- Тащим панель за левый край наверх экрана и отпускаем.
- Правая кнопка мыши -> Панель -> Параметры панели - ставим галку "Закрепить панель"
2) Ставим Cairo-Dock
Код:
sudo apt-get install cairo-dock
3) Добавляем Cairo-Dock в автозагрузку Linux
"Пуск" - "Настройки" - "Сеансы и запуск" - закладка "Автозапуск" - кнопка "Добавить"
Создаем задачу при загрузке ОС как на рисунке, команда
cairo-dock -c
autorun.png [ 69.85 Кб | Просмотров: 21472 ]
OK, Закрыть.
4) Перезагружаемся и проверим результат: 4 рабочих места + удобная панель,
которая вызывается при наведении мыши на низ экрана.
cairo-dock.png [ 65.39 Кб | Просмотров: 21472 ]
СообщениеДобавлено: Сб 02 сен 2017 03:12
Cairo-Dock это больше ланчер (основное назначение, IMHO).
Если нужна *только* функция виртуальных рабочих столов - см. Workspaces. Штатная функция Linux Mint.
https://pc-azbuka.ru/urok-17-nastrojki- ... oly-linux/ видео с 4:12.
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 02:22
Когда немного привык к Ubuntu/Mint, хочется узнать новое.
Manjaro основана на Arch Linux и поддерживает его крупный репозиторий AUR.
(При загрузке с флешки livecd задется несколько вопросов (язык, раскладка клавиатуры) и загружается интерфейс XFCE,
Работает русская клавиатура (переключатель легко добавить на панель за несколько секунд),
Интернет Firefox, офис LibreOffice. Но для работы нужно ставить его полностью на HDD.
При этом AUR в MANJARO подключен по умолчанию).
Текущая версия
Код:
[manjaro@manjaro ~]$ lsb_release -a
LSB Version:   n/a
Distributor ID:   ManjaroLinux
Description:   Manjaro Linux
Release:   17.0.4
Codename:   Gellivara
Список радиолюбительского софта Manjaro Linux
https://aur.archlinux.org/packages/?K=ham&SB=p
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 02:52
Примерно так выглядит Mangaro после загрузки с флешки
(специально поставил разрешение 1024x768, чтобы не редактировать изображение)
В реальности ещё красивей. Можно установить fldigi, gpredict, pyqso или что Вам нужно.
Плюс в том, что по Arch большое сообщество и много информации на форумах.
Mangaro - попытка сделать Arch более дружественным. "Из коробки" без танцев с бубном заработал звук (проверил на websdr), Wi-Fi. Также, при русском языке есть русская и украинская раскладки.
manjaro.jpg [ 73.05 Кб | Просмотров: 21366 ]
СообщениеДобавлено: Вт 24 окт 2017 18:12
Аппаратный журнал CQRLOG для Linux, заменяющий лог HamRadioDeluxe.
Новая версия, установка:
Код:
sudo add-apt-repository ppa:ok2cqr/ppa; sudo apt-get update; sudo apt-get install cqrlog
В отличие от версии из стандартного репозитория, версия из репозитория разработчика ok2cqr стартует без ошибок и содержит больше функций. В cqrlog есть автоматическое определение стран, районов при вводе позывного, QSL менеджеров, куча окошек по управлению трансивером, карта мира. Поддержка множества файлов журналов, ведение статистики сработанных стран и локаторов. Есть удаленный режим для FLDIGI.
Реализована поддержка выгрузки QSO в Интернет на HRDLOG.net, ClubLOG и HAMQTH,
Главное окно CQRLOG (без дополнительных окошек) выглядит так:
cqrlog.png [ 18.64 Кб | Просмотров: 21092 ]
Сайт: https://www.cqrlog.com/
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 12:08
В Linux Mint 18.3 Sylvia доработан менеджер программ для быстрой установки наиболее популярных, например, Google Earth.
manager.png [ 92.37 Кб | Просмотров: 20626 ]
Появился менеджер программ Flatpak, предлагающих дополнительные приложения с ресурса https://flathub.org/apps.html/ . Некоторые радиолюбительские программы видны на снимке с экрана.
flatpak_org.png [ 79.29 Кб | Просмотров: 20626 ]
Для рисования электронных схем и трассировки печатных плат - появился мощный бесплатный пакет KiCAD. http://kicad-pcb.org/ (для всех платформ).
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек 2017 12:36
С помощью клиента "XDX" для DX-кластеров можно подключаться к TELNET DX CLUSTER или чату ON4KST. (Списки DX кластеров можно взять http://www.dxcluster.info/telnet/index.php или http://www.ng3k.com/Misc/cluster.html).
Так выглядит окно XDX. Наверное, хватит. :)
Комментарий к файлу: XDX
xdx.png [ 67.43 Кб | Просмотров: 20617 ]
СообщениеДобавлено: Вт 13 фев 2018 13:20
То же самое можно выполнить из командной строки Linux установив Flatpak в почти любой версии (Arch, Debian, Ubuntu, openSUSE, Mageia, Fedora, Gentoo).
0) например, для Mint:
sudo apt-get install flatpak
1) Зайти на https://flathub.org/apps/ выбрать приложение (например, Calendar for GNOME)
и скачать *.flatpakref - файл.
Например, деловой календарь - файл org.gnome.Calendar.flatpakref
2) cd Загрузки
flatpak install org.gnome.Calendar.flatpakref
Установленное Flatpak приложение появится в стартовом меню. Далее, запускается обычным образом.
calendar.png [ 1004 байт | Просмотров: 19932 ]
Изучающим английский язык может понравится Gradio, в котором можно слушать FM радиостанции. Например, WHMP - новости, информация, искусство на английском. Также, есть государственная финская YLE.
Код:
flatpak install de.haeckerfelix.gradio.flatpakref
СообщениеДобавлено: Вт 13 фев 2018 14:08
Команда
Код:
flatpak install --from https://flathub.org/repo/appstream/com.github.philip_scott.notes-up.flatpakref
Результат
Комментарий к файлу: список дел
todo_list.jpg [ 55.51 Кб | Просмотров: 19922 ]
СообщениеДобавлено: Вт 20 фев 2018 21:16
Бесплатные аналоги электромагнитного симулятора Ansys HFSS для Linux:
1) openEMS http://openems.de/
Обзор и установка на русском:
https://habrahabr.ru/post/255317/
2) Puma-EM https://sourceforge.net/projects/puma-em/
Каталог бесплатных программ для электромагнитного моделирования:
https://sites.google.com/site/komputern ... tnyh-polej
СообщениеДобавлено: Сб 23 июн 2018 13:17
Вышла операционная система Fedora 28 - домашняя страница https://start.fedoraproject.org/
Особенность - наборы программ "Fedora Labs" по темам астрономия, робототехника, математика.
HAM RADIO не указано, но пока не проверял (Сейчас загружаю и обновляю 27 до 28, оболочка LXQT вместо Gnome самая лЁгкая). Подробнее https://labs.fedoraproject.org/
Также, новое ядро с защитой от уязвимостей Meltdown и Specre. Оптимизировано потребление энергии ноутбука др 30%. Драйвера VirtualBox и VirtualBox Guest устанавливаются теперь вместе с системой. То же касается контейнерной технологии Docker.
Загрузить Fedora - https://getfedora.org/
СообщениеДобавлено: Сб 23 июн 2018 14:05
Загрузка различных сборок Fedora с рабочими столами XFCE, LxQT, KDE Plasma, Mate, Cinnamon, LXDE, SOAS для первоначальной установки на компьютер. Рабочий стол на самом деле можно поменять и на установленной, работающей системе (установить пакеты другого DE и при входе выбрать иное графическое окружение), но для экономии времени пользователей подготовлены различные дистрибутивы Fedora с данными оболочками - https://spins.fedoraproject.org
СообщениеДобавлено: Вс 24 июн 2018 01:32
В Fedora 28 вместо менеджера приложений Flatpak используется программа Discover,
дивиз которой в вольном переводе: "Всё, о чём Вы подумали, уже изобретено до Вас".
Установка Discover (+flatpak) в Fedora 28:
Код:
sudo dnf upgrade --refresh
sudo dnf install plasma-discover
sudo dnf install plasma-discover-flatpak
(Или в гафическом интерфейсе Fedora --> Параметры --> Центр приложений --> Поиск --> Discover).
Запуск программы: Fedora --> Системные --> Discover.
После этого становятся доступны все приложения Flatpak.
Например, всем известный Gpredict2. Есть редактор печатных плат, редактор эл.схем, CAD пакеты, программ для образования школьников по химии (периодическая таблица Менделеева), физике, географии, астрономии...
discover.png [ 331.7 Кб | Просмотров: 18256 ]
СообщениеДобавлено: Вс 24 июн 2018 10:18
Оказалось, что после установки Discovery, программы flatpak есть, но не все, например нет нужной мне gradio.
Решение: добавить репозиторий flatpak и обновить его кеш и пакеты:
Код:
sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
sudo flatpak update
После чего идём в Discovery и ставим gradio.
Кроме того, в Fedora в стандартной коллекции программ dnfdrogora ("Центр приложений") есть для радиолюбителей следующие:
  • fldigi
  • flrig
  • CQRLOG
и офис libreoffice, интернет браузеры, thunderbird и т.п.
Те же rpm пакеты есть в отечественной ОС Alt Linux (стартует и с флешки)
https://www.basealt.ru/go/download/
Легковесный аппаратный журнал PyQSO в любой ОС из дистрибутива (проекта https://github.com/ctjacobs/pyqso/)
- Скачать и установка pyqso:
Код:
cd ~
mkdir pyqso
cd pyqso
wget https://github.com/ctjacobs/pyqso/archive/v1.1.0.zip
unzip v1.1.0.zip
cd pyqso-1.1.0
sudo make install
запуск из командной строки простой: pyqso
документация: https://media.readthedocs.org/pdf/pyqso ... /pyqso.pdf
