RA4FHE
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вс 27 авг 2017 20:02 |
Зарегистрирован: Сб 25 июл 2015 21:13 Сообщений: 18 Откуда: Пенза
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Чт 07 сен 2017 13:20 |
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Чт 07 сен 2017 20:51 |
Зарегистрирован: Вт 13 ноя 2007 01:00 Сообщений: 302 Откуда: Санкт Петербург
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Чт 07 сен 2017 21:07 |
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Чт 07 сен 2017 21:17 |
Call id у вас прописаны неправильно. Россия 2501 Санкт Петербург 950606 Попугай 250997 приватный вызов Для начала хватит, список групп можно найти там же на BM.
_________________ UB1AAM
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пт 08 сен 2017 15:51 |
Правильно ли я понял, что наличие репитерного сдвига в цифровом режиме, отличает dm5r plus от dm5r? Просто я засомневался в имеющемся аппарате. не перамаркированный ли это dm5r??? просто переклееный шильдик а внутри не плюс... Все настройки прописал. "Попугай" не открывается  Репитер сам в аналоге слышу громко. в цифре на приём тишина
_________________ Владимир Увлекаюсь наблюдениями за сверхнизкими частотами... здесь можно посмотреть LOG принятых мной авиационных приводных радиомаяков
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пт 08 сен 2017 17:44 |
Call ID вы правильно прописали? Попугай приватный вызов. RX листы прописаны в каналах? + или не +, разницы в аппаратах нет.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пт 08 сен 2017 18:58 |
всё правильно прописано. dm5r без плюса не работает в Tier. именно такая модель у меня на руках. продавцы просто перемаркировывают корпус не меняя прошивку. версия не plus работает только между собой. имеем прошивку 2016-09-21 а для плюса нужна A052417
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пт 08 сен 2017 19:09 |
Keskus
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пт 08 сен 2017 19:58 |
Но слышать вы должны полюбому... На передачу всё равно будет гадить в два слота, с любой прошивкой.
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пт 08 сен 2017 21:23 |
цитирую из интернета dm5r имеет собственный вокодер, несовместимый ни с чем, кроме себя. Маркировка DMR на ней- для лоха. Данная рация только работает по схожему принципу TDMA и всё в версии plus вокодер совместим с DMR.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пт 08 сен 2017 22:02 |
UA1AVA писал(а): цитирую из интернета dm5r имеет собственный вокодер, несовместимый ни с чем, кроме себя. Маркировка DMR на ней- для лоха. Данная рация только работает по схожему принципу TDMA и всё в версии plus вокодер совместим с DMR. Как протра... ну в смысле - промучившийся с этой DM-5R скажу, что наш питерский репитер я таки принял после танцев с бубнами, а вот передать что-то не получилось. Технология была такая: нашел в сети прошивку с инструкцией (могу отправить Вам на электронку, сообщите если нужно). После перепрошивки нужно получить из нее уникальный код и отправить его на адрес support@radioddity.com Мне прислали ключ бесплатно. После его программирования слушать репитер можно, но есть особенность - при подключении наружной антенны прием становится гораздо хуже, на "резинку" принимает не хуже Тутеры.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Пт 08 сен 2017 23:36 |
| Site Webmaster |
Выкиньте вы эту каку. Оно не Tier II, а суррогат и работать нормально не будет никогда, потому что сделано на неподходящем железе. У меня она на передачу работала, но к примеру израильские коллеги, когда я там был, настоятельно просили через их репитеры с этого г.... не работать, ибо срет в оба таймслота.
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Сб 09 сен 2017 10:40 |
RA1AIE писал(а): Выкиньте вы эту каку. Оно не Tier II, а суррогат и работать нормально не будет никогда, потому что сделано на неподходящем железе. У меня она на передачу работала, но к примеру израильские коллеги, когда я там был, настоятельно просили через их репитеры с этого г.... не работать, ибо срет в оба таймслота. Это тот классический случай, когда "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи". Лично я после серии реанимационных мероприятий в ней тоже разочаровался - станция годится только на прогревание ушей, и то средненько. Могу поддержать коллег только в плане "поиграться и попытаться хоть что-то выжать из аппарата".
RA1AEN
Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране Добавлено: Вс 10 сен 2017 15:55 |
Подтверждаю: -при подключении наружной антенны прием становится катастрофически хуже, рядом работающая станция полностью забивает приём (даже на резинку). -на "резинку" принимает и передаёт не хуже других. -Функция SQL =для лоха (Не существует!) - И читаем всё что выше. Вывод: В лес по грибы и на рыбалку.. Если сухо...
