Текущее время: Пт 04 сен 2026 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Baofeng DM-5R шагает по стране
СообщениеДобавлено: Вс 27 авг 2017 20:02
Ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: Чт 07 сен 2017 13:20
ID на сайте Dstar вроде получил. в рацию его записал...но на сайте DMR-MARC Network он пока не ищется...может время должно пройти?
правильно ли прописал настройки в бао???
2017-09-07_12-06-54.png [ 38.48 Кб | Просмотров: 21276 ]
2017-09-07_12-09-52.png [ 29.84 Кб | Просмотров: 21276 ]
2017-09-07_12-10-45.png [ 37.17 Кб | Просмотров: 21276 ]
СообщениеДобавлено: Чт 07 сен 2017 20:51
DMR-MARC не наша сеть.
Наша https://brandmeister.network
Наши репы http://master.dstar.su/status/list.htm
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Чт 07 сен 2017 21:07
И может GD 77 лучше будет чем всяко ...
https://www.facebook.com/groups/789727154519141/
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Чт 07 сен 2017 21:17
Call id у вас прописаны неправильно.
Россия 2501
Санкт Петербург 950606
Попугай 250997 приватный вызов
Для начала хватит, список групп можно найти там же на BM.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 08 сен 2017 15:51
Правильно ли я понял, что наличие репитерного сдвига в цифровом режиме, отличает dm5r plus от dm5r?
Просто я засомневался в имеющемся аппарате. не перамаркированный ли это dm5r??? просто переклееный шильдик а внутри не плюс... Все настройки прописал. "Попугай" не открывается :( Репитер сам в аналоге слышу громко. в цифре на приём тишина
СообщениеДобавлено: Пт 08 сен 2017 17:44
Call ID вы правильно прописали?
Попугай приватный вызов.
RX листы прописаны в каналах?
+ или не +, разницы в аппаратах нет.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 08 сен 2017 18:58
всё правильно прописано. dm5r без плюса не работает в Tier. именно такая модель у меня на руках. продавцы просто перемаркировывают корпус не меняя прошивку. версия не plus работает только между собой.
имеем прошивку 2016-09-21 а для плюса нужна A052417
СообщениеДобавлено: Пт 08 сен 2017 19:09
THIS RADIO IF IT ONLY SUPPORTS TIER 1 DMR, CAN ONLY BE USED IN SIMPLEX MODE AND THIS WILL NOT BE USEFUL TO ACCESS DMR-MARC REPEATERS OR THE BRANDMEISTER REPEATER NETWORK
СообщениеДобавлено: Пт 08 сен 2017 19:58
Но слышать вы должны полюбому...
На передачу всё равно будет гадить в два слота, с любой прошивкой.
UB1AAM
СообщениеДобавлено: Пт 08 сен 2017 21:23
цитирую из интернета
dm5r имеет собственный вокодер, несовместимый ни с чем, кроме себя. Маркировка DMR на ней- для лоха. Данная рация только работает по схожему принципу TDMA и всё в версии plus вокодер совместим с DMR.
СообщениеДобавлено: Пт 08 сен 2017 22:02
Как протра... ну в смысле - промучившийся с этой DM-5R скажу, что наш питерский репитер я таки принял после танцев с бубнами, а вот передать что-то не получилось. Технология была такая: нашел в сети прошивку с инструкцией (могу отправить Вам на электронку, сообщите если нужно). После перепрошивки нужно получить из нее уникальный код и отправить его на адрес support@radioddity.com
Мне прислали ключ бесплатно. После его программирования слушать репитер можно, но есть особенность - при подключении наружной антенны прием становится гораздо хуже, на "резинку" принимает не хуже Тутеры.
СообщениеДобавлено: Пт 08 сен 2017 23:36
Выкиньте вы эту каку. Оно не Tier II, а суррогат и работать нормально не будет никогда, потому что сделано на неподходящем железе. У меня она на передачу работала, но к примеру израильские коллеги, когда я там был, настоятельно просили через их репитеры с этого г.... не работать, ибо срет в оба таймслота.
СообщениеДобавлено: Сб 09 сен 2017 10:40
Это тот классический случай, когда "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи". Лично я после серии реанимационных мероприятий в ней тоже разочаровался - станция годится только на прогревание ушей, и то средненько. Могу поддержать коллег только в плане "поиграться и попытаться хоть что-то выжать из аппарата".
СообщениеДобавлено: Вс 10 сен 2017 15:55
Подтверждаю:
-при подключении наружной антенны прием становится катастрофически хуже, рядом работающая станция полностью забивает приём (даже на резинку).
-на "резинку" принимает и передаёт не хуже других.
-Функция SQL =для лоха (Не существует!)
- И читаем всё что выше.
Вывод: В лес по грибы и на рыбалку.. Если сухо...
