Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Покритикуйте антенну
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек 2017 00:24
Будет ли работать, если сделать этот конструктив на материале ФАФ-4Д ?
Частота - 2.45 ГГц.
Файл zip переименовать в .lay
1.zip [5.11 Кб]
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек 2017 00:33
График входного сопротивления.
z1.jpg [ 63.1 Кб | Просмотров: 29970 ]
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек 2017 00:35
ДН на частоте резонанса.
z2.jpg [ 86.09 Кб | Просмотров: 29969 ]
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек 2017 00:37
Внешний вид
z3.jpg [ 36.32 Кб | Просмотров: 29970 ]
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек 2017 10:03
Какая толщина фторопласта?
Для лучшего подавления заднего и боковых лепестков нужно или увеличить площадь рефлектора или припаять бортики по периметру высотой 2-3 см.
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек 2017 10:31
Субстрат толщиной 1.5 мм, с диэлектрическими свойствами = 2.5. Antenna Magus -
программа, в которой делал размеры не принимает толщину 1.5, а предлагает 3 мм. Я размеры под 3 мм толщину корректировал под 1.5 мм материал.
Длинноваты питающие нитки после четвертьволнового трансформатора, потом переделаю их покороче.
Прога сгенерировала эти нитки шириной 0.16 мм, но такую топологию пленочным фоторезистом сложно осилить, поэтому увеличил ширину до 0.3 мм.
Периметр попытаюсь сделать как предложили.
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек 2017 10:36
Размерами хочу уложиться в лист А4, чтобы на принтере распечатать
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек 2017 11:40
У одного патча какое входное сопротивление?
Очень тонкие полосковые линии для таких сопротивлений.
СообщениеДобавлено: Пт 22 дек 2017 23:39
Входное одного патча
z4.jpg [ 89.4 Кб | Просмотров: 29772 ]
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек 2017 12:59
Судя по диаграммам Сммита патч немного короткий, потому что, есть реактивность на 2.44 ГГц. Надо смотреть входное сопротивление на горизонтальной прямой, тогда там будет чисто активное сопротивление, ну а частота какая получится и тогда уже смотреть, что нужно сделать с патчем, но скорее всего надо увеличить размер, а сопротивление какое получится, потом трансформаторами с трансформировать.
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек 2017 13:19
Ок.
Немного изменил трансформатор, длину ниток, размеры патча.
z7.jpg [ 55.09 Кб | Просмотров: 29706 ]
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек 2017 15:36
Очень узкополосный получается, где-то что-то не то. Если есть возможность один патч, без ничего проверить, какое у него входное и полоса и понять, что сужает полосу, сами патчи или линии с трансформаторами, полоса должна быть по шире, ближе к 100 МГц. А так, да на диаграмме видно, где резонанс.
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек 2017 18:50
один патч на ФАФ-4Д c массой на нижнем слое по 25 мм от краев прямоугольника. Результат прикрепил сюда. Файл .s1p я переименовал в .zip
!!!2_one_patch.zip [488.73 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек 2017 19:57
Файл не хочет открываться. Поэтому лучше словами описать, какое сопротивление.
СообщениеДобавлено: Сб 23 дек 2017 20:31
какой программой открываете?
