UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Ср 27 дек 2017 22:39 |
БП недавно ревизировал, напруги все промерил - ничего не обнаружил. Кандеры на мат плате и в бп не вздутые. Потом проверю температуру кандеров.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Ср 27 дек 2017 22:51 |
Горячих нет ни одного и вздутых нет
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Ср 27 дек 2017 23:20 |
Тогда оперативка.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 28 дек 2017 00:45 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 28 дек 2017 00:53 |
вид
95ompcb.jpg [ 14.77 Кб | Просмотров: 8894 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 28 дек 2017 09:48 |
Нормально получается, ждем продолжения!
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 28 дек 2017 10:06 |
первый вариант что на фторопласте думаю можно модернизировать - немного сместить точку запитки, чтобы одна линия получилась чуть длиннее другой. расфазировка должна пропасть
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 28 дек 2017 10:23 |
Можно запитать патчи не по горизонтали парами, а по вертикали. Тогда по вертикали нижний патч переворачивается на 180 градусов, а линия нижняя, до общей точки питания верхнего и нижнего патча, делается длиннее на необходимый вазовый сдвиг. Как вариант.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 28 дек 2017 21:22 |
два патча по горизонтали соединил параллельно на Вашем текстолите - получилась рыбка
pfarfield.jpg [ 65.82 Кб | Просмотров: 8798 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 28 дек 2017 22:08 |
Ну что, нормально с боков сжало. Еще так же с верху сожмет и будет очень хорошо.
R1TX
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 28 дек 2017 23:31 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
Делали с друзьями в позапрошлом году патчи для RFID на роджерсе и на стеклотекстолите сравнивали усиление. Получилось, что лучше всего работает железный патч с диэлектриком ввиде воздуха и шлейфовым делителем под ним. Запитка по сторонам 90 градусов. Там и повторяемость лучше. Резали лазером. Из меди 0,35 -0,5мм. Но я думаю и ножницами достаточно точно получится. Даже из оцинковки резали неплохо получалось.
_________________ 73! de R1TX
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 28 дек 2017 23:38 |
так правильно?
ppcb1.jpg [ 29.97 Кб | Просмотров: 8771 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 29 дек 2017 10:45 |
Да, вот так. Красотища!
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 29 дек 2017 20:26 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 30 дек 2017 15:32 |
Длиной линий надо по манипулировать. Ждем следующих результатов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
