Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср 27 дек 2017 22:39
БП недавно ревизировал, напруги все промерил - ничего не обнаружил.
Кандеры на мат плате и в бп не вздутые. Потом проверю температуру кандеров.
СообщениеДобавлено: Ср 27 дек 2017 22:51
Горячих нет ни одного и вздутых нет
СообщениеДобавлено: Ср 27 дек 2017 23:20
Тогда оперативка.
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек 2017 00:45
Покрутил размеры одиночного патча на материале толщиной 3 мм FR-4. с расчетами калькулятора вообще не совпадают размеры.
Такая вот штука получилась
95omefield.jpg [ 59.11 Кб | Просмотров: 8898 ]
95omfarfield1.jpg [ 162.74 Кб | Просмотров: 8898 ]
95omfarfield.jpg [ 181.49 Кб | Просмотров: 8898 ]
95omsmith.jpg [ 99.85 Кб | Просмотров: 8898 ]
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек 2017 00:53
вид
95ompcb.jpg [ 14.77 Кб | Просмотров: 8898 ]
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек 2017 09:48
Нормально получается, ждем продолжения!
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек 2017 10:06
первый вариант что на фторопласте думаю можно модернизировать - немного сместить точку запитки, чтобы одна линия получилась чуть длиннее другой. расфазировка должна пропасть
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек 2017 10:23
Можно запитать патчи не по горизонтали парами, а по вертикали. Тогда по вертикали нижний патч переворачивается на 180 градусов, а линия нижняя, до общей точки питания верхнего и нижнего патча, делается длиннее на необходимый вазовый сдвиг. Как вариант.
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек 2017 21:22
два патча по горизонтали соединил параллельно на Вашем текстолите - получилась рыбка :)
pfarfield.jpg [ 65.82 Кб | Просмотров: 8802 ]
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек 2017 22:08
Ну что, нормально с боков сжало. Еще так же с верху сожмет и будет очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек 2017 23:31
Делали с друзьями в позапрошлом году патчи для RFID на роджерсе и на стеклотекстолите сравнивали усиление. Получилось, что лучше всего работает железный патч с диэлектриком ввиде воздуха и шлейфовым делителем под ним. Запитка по сторонам 90 градусов. Там и повторяемость лучше. Резали лазером. Из меди 0,35 -0,5мм. Но я думаю и ножницами достаточно точно получится. Даже из оцинковки резали неплохо получалось.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Чт 28 дек 2017 23:38
так правильно?
ppcb1.jpg [ 29.97 Кб | Просмотров: 8775 ]
СообщениеДобавлено: Пт 29 дек 2017 10:45
Да, вот так. Красотища!
СообщениеДобавлено: Пт 29 дек 2017 20:26
Получается вот так пока что.
psmith1.jpg [ 47.7 Кб | Просмотров: 8682 ]
pfield90.jpg [ 33.84 Кб | Просмотров: 8682 ]
pfield0.jpg [ 39.35 Кб | Просмотров: 8682 ]
pfarfield1.jpg [ 69.63 Кб | Просмотров: 8682 ]
СообщениеДобавлено: Сб 30 дек 2017 15:32
Длиной линий надо по манипулировать. Ждем следующих результатов.
