UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 04 янв 2018 22:55 |
У текстолита из чип-дипа какой диэлектрический Epsilon ?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 05 янв 2018 00:06 |
UA1CFM писал(а): У текстолита из чип-дипа какой диэлектрический Epsilon ? Если FR-4, то 4.5
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 06 янв 2018 15:38 |
Вариант антенны для текстолита FR-4, E=4.5, толщина 1.5 мм
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 06 янв 2018 15:40 |
КСВ
PR_1_5_mm_92_4_om_vswr.jpg [ 54.01 Кб | Просмотров: 10194 ]
UA1CFM
ДН
PR_1_5_mm_92_4_om_farfield.jpg [ 69.09 Кб | Просмотров: 10194 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 06 янв 2018 15:42 |
КСВ полосков нагруженных вместо патчей на резисторы.
pr_1_5_mm_matching_vswr.jpg [ 104.68 Кб | Просмотров: 10194 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 11 янв 2018 00:36 |
Вариант с другой конфигурацией фазосдвигателя
pros_newline_pcb.jpg [ 48.1 Кб | Просмотров: 10067 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 11 янв 2018 08:51 |
КСВ. Размеры между центрами патчей 75х78 мм.
pros_new_vswr.jpg [ 52.45 Кб | Просмотров: 10050 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 11 янв 2018 20:15 |
Файл антенны для Sprint Layout
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Чт 11 янв 2018 22:52 |
Если сближать патчи до 65Х65 мм между центрами, то ДН становится как на скрине и падает КУ до 12.8
pros_new_farfield.jpg [ 91.5 Кб | Просмотров: 9984 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 12 янв 2018 09:24 |
А если раздвинуть, то Ку будет увеличиваться. Но наступит момент, когда диаграмма начнет раздваиваться .
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 12 янв 2018 19:28 |
с новым фазосдвигателем пропал один "плавничёк"
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 12 янв 2018 20:37 |
Покрутил расстояние между излучателями - примерно 70-75 мм оптимально на мой взгляд. КУ чуть более 13 дби. Боковой лепесток на самом деле появляется при дистанции около 70 мм.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 12 янв 2018 23:25 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 12 янв 2018 23:26 |
Седьмой вариант напечатал и сделал на чип-диповском текстолите
WIFI_FR4_1_5_mm_92_4_om_ver_7.jpg [ 177.57 Кб | Просмотров: 9882 ]
