Текущее время: Чт 29 окт 2026 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Чт 04 янв 2018 22:55
У текстолита из чип-дипа какой диэлектрический Epsilon ?
СообщениеДобавлено: Пт 05 янв 2018 00:06
Если FR-4, то 4.5
СообщениеДобавлено: Сб 06 янв 2018 15:38
Вариант антенны для текстолита FR-4, E=4.5, толщина 1.5 мм
WIFI_FR4_1_5_mm_92_4_om_ver_5.zip [2.24 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 06 янв 2018 15:40
КСВ
PR_1_5_mm_92_4_om_vswr.jpg [ 54.01 Кб | Просмотров: 10197 ]
ДН
PR_1_5_mm_92_4_om_farfield.jpg [ 69.09 Кб | Просмотров: 10197 ]
СообщениеДобавлено: Сб 06 янв 2018 15:42
КСВ полосков нагруженных вместо патчей на резисторы.
pr_1_5_mm_matching_vswr.jpg [ 104.68 Кб | Просмотров: 10197 ]
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 00:36
Вариант с другой конфигурацией фазосдвигателя
pros_newline_pcb.jpg [ 48.1 Кб | Просмотров: 10070 ]
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 08:51
КСВ.
Размеры между центрами патчей 75х78 мм.
pros_new_vswr.jpg [ 52.45 Кб | Просмотров: 10053 ]
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 20:15
Файл антенны для Sprint Layout
WIFI_FR4_1_5_mm_92_4_om_ver_6.zip [1.16 Кб]
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв 2018 22:52
Если сближать патчи до 65Х65 мм между центрами, то ДН становится как на скрине и падает КУ до 12.8
pros_new_farfield.jpg [ 91.5 Кб | Просмотров: 9987 ]
СообщениеДобавлено: Пт 12 янв 2018 09:24
А если раздвинуть, то Ку будет увеличиваться. Но наступит момент, когда диаграмма начнет раздваиваться .
СообщениеДобавлено: Пт 12 янв 2018 19:28
с новым фазосдвигателем пропал один "плавничёк"
СообщениеДобавлено: Пт 12 янв 2018 20:37
Покрутил расстояние между излучателями - примерно 70-75 мм оптимально на мой взгляд. КУ чуть более 13 дби. Боковой лепесток на самом деле появляется при дистанции около 70 мм.
СообщениеДобавлено: Пт 12 янв 2018 23:25
Седьмой вариант антенны
WIFI_FR4_1_5_mm_92_4_om_ver_7.zip [1.19 Кб]
СообщениеДобавлено: Пт 12 янв 2018 23:26
Седьмой вариант напечатал и сделал на чип-диповском текстолите
WIFI_FR4_1_5_mm_92_4_om_ver_7.jpg [ 177.57 Кб | Просмотров: 9885 ]
