Текущее время: Вт 03 мар 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Любителям послушать. XHDATA D-808
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2018 14:03
Получил с Али новую игрушку. http://www.radiwow.com/xhdata-d-808-por ... p0055.html
Очень радует. Меньше, легче, местами удобнее и функциональнее Дегена 1103. По качеству звука, чувствительности и селективности на КВ много лучше. Вечером в городе ниже сороковки сплошной треск был на дегене, хоть на штатный телескоп, хоть на провод без согласуйки. Этот же все принимает на ура. Полоса на КВ в SSB режиме 4, 3, 2.2, 1.2, 1 и 0.5 КГц. Переключение USB/LSB, точная подстройка. Память организована IMHO удобнее. Авиа диапазон. На FM принимает RDS и умеет часы по нему ставить автоматически. (Передавали бы там время нормально, можно было бы и не выключать эту фишку. :) ) Питается от одного 18650, который можно заряжать не вынимая, через microUSB дырку.
Из минусов:
Участка ДВ ниже 150КГц слегка не хватает. Может научатся раскрывать когда. :) Поиск по диапазону еще чуть менее удобен, чем в Дегене. Точнее, совсем не удобен. Вероятно, аттенюатор не помешал бы. В Дегене, простенький, но был.
 Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2018 23:04
Я два месяца использую это радио. Удалось купить на Али за 3500-чудесная штука. Единственное,хотелось бы памяти ЕТМ, как на Тексане и чуть чувствительности на УКВ, как на PL880. Сейчас в использовании три приемника pl606, pl880 и это, кстати копия Digitech AR-1780. Но радио очень, очень хорошее.
https://swling.com/blog/2018/01/looking ... h-ar-1780/
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2018 23:33
http://dxforum.ru/viewtopic.php?f=10&t=204 - тут обсуждают D-808.
Если корпус размером с Tecsun 310et, то звук такой же среднечастотно-плоский?
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2018 23:59
..с Tecsun 310et, то звук такой же среднечастотно-плоский?
310 на мой взгляд плохое тормозное радио. У меня были все приемники 3хх и 6хх серий. А Д808 звучит очень хорошо для своих габаритов, очень.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 11:13
310й мне не попадался, но у этого звук очень достойный. У Дегена 3101 точно выигрывает.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 11:14
https://youtu.be/dui-27SQ-30
https://youtu.be/JFpcI0m8F8I
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 11:17
Хм. У меня в городе все УКВ станции абсолютно без шумов принимаются даже на сложенную антенну, чего с Дегеном даже близко не было. Интересно как-же у PL880? :) А вот чего хотелось бы, так это диапазон LW от 100 КГц как у Дегена, или даже от 70.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 12:12
А у этого приемника в SSB гетеродин нужно подстраивать (как у Дегена), или как?
С уважением, Николай.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 13:19
Подстройка есть, также отдельным "колёсиком", но
в отличие от Дегена подстройка цифровая с индикацией положения на индикаторе от 0 до 99 в + и в -. Кроме того в режиме SSB есть переключение USB/LSB. Вроде "мелочи", но результат очень существенно отличается. Дело в том, что бОльшая часть операторов нынче использует аппаратуру заводского производства с синтезаторами и чаще всего, занимая частоту предпочитают, как минимум, целые значения в КГц, а то и кратные 5 или 10. В результате, при включении боковой полосы соответствующей диапазону и установке подстройки в 0, чаще всего, подстраивать ничего не приходится. Однако, если необходимость в подстройке возникает, то и делается это без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 20:34
Мои пять копеек:
Первая серия: https://www.youtube.com/watch?v=XHmE8pjWAqs&t=32s
Вторая серия: https://www.youtube.com/watch?v=kBkt0190-mw&t=2s
За свои деньги, радиоприемник отличный. Очень советую к приобретению!
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 23:41
Диапазон частот КВ - 2.3-26.1 МГц. УКВ - 64-108.
Средние волны , длинные волны - есть.
Soft Mute - регулируемый (возможно, появятся прошивки/партии, в которых эффект пропадания звука уменьшат).
Входной МШУ в диапазонах КВ и УКВ имеет регулировку КУ (но нет аттенюатора).
Degen-1103 также диапазоны 1750-2300 кГц и 26100-30000 кГц. Звук у XHData D-808 не хуже, чем у Degen. Микросхемы Si4730/31/34/35-D60 имеют много возможностей.
https://www.silabs.com/documents/public ... 35-D60.pdf
СообщениеДобавлено: Сб 20 янв 2018 11:14
Инструкция к приёмнику XHDATA D-808.
XHDATA-D-808.pdf [507.5 Кб]
СообщениеДобавлено: Сб 20 янв 2018 16:40
Цены б ему не было, если бы туда добавили ещё диапазоны 144-146 МГц и 430 - 450 МГц.
73! UA1AAY
Александр
LPD: SP-256
