R1AIT
Заголовок сообщения: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 18 янв 2018 14:03 |
Получил с Али новую игрушку. http://www.radiwow.com/xhdata-d-808-por ... p0055.htmlОчень радует. Меньше, легче, местами удобнее и функциональнее Дегена 1103. По качеству звука, чувствительности и селективности на КВ много лучше. Вечером в городе ниже сороковки сплошной треск был на дегене, хоть на штатный телескоп, хоть на провод без согласуйки. Этот же все принимает на ура. Полоса на КВ в SSB режиме 4, 3, 2.2, 1.2, 1 и 0.5 КГц. Переключение USB/LSB, точная подстройка. Память организована IMHO удобнее. Авиа диапазон. На FM принимает RDS и умеет часы по нему ставить автоматически. (Передавали бы там время нормально, можно было бы и не выключать эту фишку.  ) Питается от одного 18650, который можно заряжать не вынимая, через microUSB дырку. Из минусов: Участка ДВ ниже 150КГц слегка не хватает. Может научатся раскрывать когда.  Поиск по диапазону еще чуть менее удобен, чем в Дегене. Точнее, совсем не удобен. Вероятно, аттенюатор не помешал бы. В Дегене, простенький, но был.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 18 янв 2018 23:04 |
| Заслуженный баламут |
Я два месяца использую это радио. Удалось купить на Али за 3500-чудесная штука. Единственное,хотелось бы памяти ЕТМ, как на Тексане и чуть чувствительности на УКВ, как на PL880. Сейчас в использовании три приемника pl606, pl880 и это, кстати копия Digitech AR-1780. Но радио очень, очень хорошее.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 18 янв 2018 23:33 |
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Чт 18 янв 2018 23:59 |
RA1AHQ писал(а): ..с Tecsun 310et, то звук такой же среднечастотно-плоский? 310 на мой взгляд плохое тормозное радио. У меня были все приемники 3хх и 6хх серий. А Д808 звучит очень хорошо для своих габаритов, очень.
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пт 19 янв 2018 11:13 |
olegatr писал(а): 310 на мой взгляд плохое тормозное радио. У меня были все приемники 3хх и 6хх серий. А Д808 звучит очень хорошо для своих габаритов, очень. 310й мне не попадался, но у этого звук очень достойный. У Дегена 3101 точно выигрывает.
olegatr
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пт 19 янв 2018 11:14 |
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пт 19 янв 2018 11:17 |
olegatr писал(а): Единственное,хотелось бы памяти ЕТМ, как на Тексане и чуть чувствительности на УКВ, как на PL880. Хм. У меня в городе все УКВ станции абсолютно без шумов принимаются даже на сложенную антенну, чего с Дегеном даже близко не было. Интересно как-же у PL880?  А вот чего хотелось бы, так это диапазон LW от 100 КГц как у Дегена, или даже от 70.
RM1C
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пт 19 янв 2018 12:12 |
А у этого приемника в SSB гетеродин нужно подстраивать (как у Дегена), или как?
RM1C
R1AIT
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пт 19 янв 2018 13:19 |
RM1C писал(а): А у этого приемника в SSB гетеродин нужно подстраивать (как у Дегена), или как? Подстройка есть, также отдельным "колёсиком", но в отличие от Дегена подстройка цифровая с индикацией положения на индикаторе от 0 до 99 в + и в -. Кроме того в режиме SSB есть переключение USB/LSB. Вроде "мелочи", но результат очень существенно отличается. Дело в том, что бОльшая часть операторов нынче использует аппаратуру заводского производства с синтезаторами и чаще всего, занимая частоту предпочитают, как минимум, целые значения в КГц, а то и кратные 5 или 10. В результате, при включении боковой полосы соответствующей диапазону и установке подстройки в 0, чаще всего, подстраивать ничего не приходится. Однако, если необходимость в подстройке возникает, то и делается это без проблем.
R1BAR
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пт 19 янв 2018 20:34 |
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Пт 19 янв 2018 23:41 |
Диапазон частот КВ - 2.3-26.1 МГц. УКВ - 64-108. Средние волны , длинные волны - есть. Soft Mute - регулируемый (возможно, появятся прошивки/партии, в которых эффект пропадания звука уменьшат). Входной МШУ в диапазонах КВ и УКВ имеет регулировку КУ (но нет аттенюатора). Degen-1103 также диапазоны 1750-2300 кГц и 26100-30000 кГц. Звук у XHData D-808 не хуже, чем у Degen. Микросхемы Si4730/31/34/35-D60 имеют много возможностей. https://www.silabs.com/documents/public ... 35-D60.pdf
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Сб 20 янв 2018 11:14 |
Инструкция к приёмнику XHDATA D-808. Вложение:
XHDATA-D-808.pdf [507.5 Кб]
UA1AAY
Заголовок сообщения: Re: Любителям послушать. XHDATA D-808 Добавлено: Сб 20 янв 2018 16:40 |
Зарегистрирован: Вс 08 авг 2010 00:00 Сообщений: 473 Откуда: Санкт-Петербург
Цены б ему не было, если бы туда добавили ещё диапазоны 144-146 МГц и 430 - 450 МГц.
_________________ 73! UA1AAY Александр LPD: SP-256
