Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Чт 18 янв 2018 22:28
Нашел в Китае вот такие:
820 мкФ 2.5 В Sanyo OS-Con sepc 6x9 мм Ultra Low ESR 2.5v820uf
Интересно, насколько они качественные?
Администратор в следующий раз удалит неграмотное сообщение со ссылкой, растягивающей табличное форматирование сайта.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 09:31
То, что ЕСР низкий это хорошо, но "братаны" могут брехать, лучше измерять самому. Следующий момент, напряжение низкое 2,5 В, хотя бы вольт 6 и цена у них не очень, лучше емкость поменьше и по дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 10:35
на 6 и 4 вольт есть в чип дипе например
https://www.chipdip.ru/product0/9000405595
https://www.chipdip.ru/product0/8682149583
красные 4в вроде получше? кандеры дорогие эти, за их стоимость наверно можно новый маинборд взять, но с моим LGA775 сокетом например в ситилинке его уже не продают
напайка км не помогла, все равно все зависло ночью
p.s. ссылку длинную не знаю как по другому упаковать сюда
СообщениеДобавлено: Пт 19 янв 2018 10:56
на плате моей 2,5 вольтовые и стоят, на 820 мкф.
СообщениеДобавлено: Сб 20 янв 2018 00:08
Можно для расширения полосы, еще рядом с патчем разместить такой же, но только чуть чуть меньшего размера, при этом расстояние между патчами 0.2-0.5мм.
дорисовал третий патч и полоса сразу изменилась. усиление упало до 11.6 дби. линии пока что не трогал
3patchfarfield.png [ 84.43 Кб | Просмотров: 10274 ]
3patchsmitch.png [ 23.81 Кб | Просмотров: 10274 ]
3patchvswr.png [ 12.67 Кб | Просмотров: 10274 ]
3patch.png [ 8.66 Кб | Просмотров: 10274 ]
СообщениеДобавлено: Сб 20 янв 2018 11:17
Если в таком варианте, то щели с патчей нужно убрать, так как они вносят емкостную составляющую и график на диаграммах Смита получается ниже. А еще какое расстояние между патчами? Что бы уменьшить горб в центре характеристики нужно это расстояние сделать меньше, что бы увеличить связь между патчами. Если это расстояние и так очень маленькое, то можно соединить патчи между собой тоненькой линией 1-2 мм, ближе к углам, там сопротивление будет 500-600 Ом (а может и больше) и линию с таким же сопротивлением сделать. Можно такие же патчи сверху и снизу разместить.
То что, пассивный патч находится между двумя активными, это скорее всего и снижет усиление, возбуждается от двух активных патчей не в фазе.
СообщениеДобавлено: Сб 20 янв 2018 19:03
Вариант с дополнительным прямоугольником
8_vswr2.png [ 13.83 Кб | Просмотров: 10207 ]
ver_8.zip [987 байт]
СообщениеДобавлено: Вс 21 янв 2018 17:33
опробовал вариант антенны с двумя прямоугольниками рядом с излучателем. входной импеданс упал, пришлось изменить сопротивление питающих полосков.
предыдущий 8 вариант лучше не пытаться делать - там слишком много критичных размеров из-за которых повторяемость ухудшится
rectangle_vswr.png [ 17.17 Кб | Просмотров: 10135 ]
rectangle_smitch.png [ 28.84 Кб | Просмотров: 10135 ]
rectangle_pcb.png [ 5.1 Кб | Просмотров: 10135 ]
Снимок.JPG [ 27.34 Кб | Просмотров: 10135 ]
СообщениеДобавлено: Вс 21 янв 2018 19:34
Ну что, красиво! Можно еще сверху и снизу добавить пассивные патчи на третью частоту, полоса еще расширится. А с усилением и диаграммой как дела?
СообщениеДобавлено: Вс 21 янв 2018 21:04
12.8 dBi
https://youtu.be/KJJ2MuITyp4
СообщениеДобавлено: Вс 21 янв 2018 21:36
файл платы антенны с двумя дополнительными прямоугольниками для печати через Sprint Layout
ver.9.zip [1.15 Кб]
СообщениеДобавлено: Вс 21 янв 2018 21:41
импеданс 9 варианта
9_smith.png [ 29.12 Кб | Просмотров: 10094 ]
СообщениеДобавлено: Пн 22 янв 2018 21:01
графики патча с тремя прямоугольниками. получается аналогично варианту с двумя. усиление 12.8
3rectanglepcb.png [ 3.58 Кб | Просмотров: 10019 ]
3rectanglevswr.png [ 13.98 Кб | Просмотров: 10019 ]
СообщениеДобавлено: Пн 22 янв 2018 21:53
Так верхний патч нужно сделать другого размера, например короче, на более высшую частоту. Причем все эти три патча можно сделать разных размеров, тогда в средней части "седла" не будет. Разница в размерах патчей должна быть небольшой, тогда и сопротивление антенны будет более линейно изменяться. Хотя и сейчас в таком виде, очень хороший результат.
СообщениеДобавлено: Пн 22 янв 2018 23:38
при приближении прямоугольников к патчу с зазором 0.8 мм график стал вот таким. КСВ меняется от 1,4 до 2,3 в полосе обзора от 2.3 до 2.6 ГГц
3rectanglesmith08.png [ 23.74 Кб | Просмотров: 9987 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
