Текущее время: Чт 29 окт 2026 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн 12 мар 2018 21:17
Shur писал(а):
вопрос: почему у Вас box...
Здравствуйте. Да, ошибочка. Поправил в HFSS - сделал всё в сфере.
СообщениеДобавлено: Ср 14 мар 2018 21:11
Обрисовал представленную ранее антенну, на моем компьютере оптимизировать её не представляется возможным. Если у кого-нибудь появится желание на мощном ПК настроить её, то пришлю проект для CST на почту. Пишите адрес здесь либо в личку.
fwapcb.png [ 14.06 Кб | Просмотров: 12646 ]
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар 2018 21:48
А что у нее с развязкой?
СообщениеДобавлено: Вс 28 окт 2018 20:32
Может не совсем в тему попал. Коллеги посоветуйте какую антенну лучше приобрести и где (желательно Петербург или интернет магазин). Нужна автомобильная антенна исключительно на 145 МГц с длинной больше половины лямды. Желательно более бюджетный вариант. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 01 дек 2018 03:20
Немного покрутил антенну которая на твоих, Александр фото. Только сильно не ругай по результатам.
На твоих фото она зеленого цвета с линейкой.
UA1CMD, Вам для Вашего танка антенна нужна? :)
СообщениеДобавлено: Пн 03 дек 2018 22:13
Опробовал 9 вариант WI-FI антенны сделанный по фотошаблону. Измерения без настройки
S11_VSWR_9.jpg [ 60.42 Кб | Просмотров: 10737 ]
S11_Smith_9.jpg [ 75.04 Кб | Просмотров: 10737 ]
9.jpg [ 173.01 Кб | Просмотров: 10737 ]
СообщениеДобавлено: Пн 31 дек 2018 16:40
немного оптимизировал антенну 2.4 ГГц
Во вложении файл для печати на принтере из Sprint Layout
С наступающим Новым годом!
WIFI_VER_31.12.2018.zip [131.87 Кб]
31.12.2018_PCB.png [ 16.62 Кб | Просмотров: 10391 ]
31.12.2018_VSWR.png [ 21.92 Кб | Просмотров: 10391 ]
31.12.2018_S11.png [ 39.66 Кб | Просмотров: 10391 ]
31.12.2018_far.png [ 137.64 Кб | Просмотров: 10391 ]
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв 2019 01:31
Чтобы оценить антенну нужен файл HFSS. А так замечу, что лучше выводить график Gain, а не Dir, поскольку антенна на FR4 - потери она имеет значительные из-за большого tg. Посмотрите на значение Tot Effic - минус 6 дБ( ужас для антенны).
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв 2019 04:16
С Новым Годом!!!
HFSS файла нет, сконвертировал в объемный файл из CST
Я параллельно с этой одно портовой оптимизирую двух портовую мимо, усиление при 0.5 мм толщиной текстолите получается чуть выше и 15 дби. промежуточный вариант скоро выложу наверно. пока что по второму порту не айс. в двух портовой антенне патчи больше разнесены друг от друга.
в зипе одно портовая антенна.
mimo6_s22.png [ 15.44 Кб | Просмотров: 10319 ]
mimo6_s11.png [ 15.53 Кб | Просмотров: 10319 ]
mimo6_vswr.png [ 31.75 Кб | Просмотров: 10319 ]
mimo6_far.png [ 115.58 Кб | Просмотров: 10319 ]
mimo6.png [ 22.1 Кб | Просмотров: 10319 ]
31.12.2018.zip [57 Кб]
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв 2019 19:21
С Новым Годом, лучше бы был файл модели CST, я бы его посчитал. Если откроется - у меня версия CST
15 года.
СообщениеДобавлено: Вт 01 янв 2019 19:27
программой 15 года этот файл наверняка не откроется т.к. я использую более свежую CST, а как сохранить его в более ранней версии я не знаю
СообщениеДобавлено: Вс 27 янв 2019 22:33
Поднастроил антенну на WIFI. Подложка ФАФ-4Д 1.5 мм, на верхнем слое патчи, на нижнем линии питания. Каждый из четырех излучатели соединяются с линией проволочными перемычками через просверленные в плате отверстия. Плата не сильно прикручивается к основанию из металла 220х220 мм через опорные втулки высотой 2 мм: https://www.chipdip.ru/product/kls8-0114a-2 крепежом М3. два разъема SMA: https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-SM ... 74902.html. Дополнительные верхние патчи - квадрат со стороной 42.5мм из фольги 0.3-0.5 мм, прикручены над основными через всю конструкцию к основанию через опорную втулку из пластика высотой 8.5 мм и (2 мм прямо под патчами). Для разметки отверстий в основании можно использовать распечатанный на принтере шаблон. На плате разметка появится в виде пятачков после вытравливания через фотошаблон.
Параметры на графиках.
mini_2.0_14_pcb.png [ 16.21 Кб | Просмотров: 9674 ]
1.JPG [ 99.81 Кб | Просмотров: 9674 ]
mini_2.0_14_far.png [ 90.54 Кб | Просмотров: 9674 ]
mini_2.0_14_vswr.png [ 21.92 Кб | Просмотров: 9674 ]
mini_2.0_14_S.png [ 27.66 Кб | Просмотров: 9674 ]
mini_2.0_14_smith.png [ 38.21 Кб | Просмотров: 9674 ]
mini_2.0_14_mesh.png [ 186.04 Кб | Просмотров: 9674 ]
СообщениеДобавлено: Вс 27 янв 2019 22:37
gain, f/b
MINI_2.0mm_8_gain_fb.png [ 24.54 Кб | Просмотров: 9674 ]
СообщениеДобавлено: Вс 27 янв 2019 23:09
Файл для SprintLayout
MINI_2.0mm_14.zip [11.07 Кб]
СообщениеДобавлено: Пн 28 янв 2019 11:11
Для уменьшения требуемого размера листа подложки лишнее с левой стороны и по периметру убрал, получился размер который можно найти в продаже.
mini_2.0mm_14_pcb.png [ 11.5 Кб | Просмотров: 9625 ]
mini_2.0mm_14_pcb.png [ 9.08 Кб | Просмотров: 9625 ]
