RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 14 окт 2017 11:04 |
UB1AJU
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 14 окт 2017 11:47 |
RL1L писал(а): Вообще если нет ферритов, то можно в полосе от 3 до 30 МГц обойтись и без них. Подучается, что нормально будет работать и такой ШПТЛ 1:64 для END-FED?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 14 окт 2017 20:04 |
UB1AJU писал(а): RL1L писал(а): Вообще если нет ферритов, то можно в полосе от 3 до 30 МГц обойтись и без них. Подучается, что нормально будет работать и такой ШПТЛ 1:64 для END-FED? Нет, 1:64 это очень большой коэффициент трансформации и без применения ферритового сердечника не обойтись, при чем феррит должен работать во всем КВ диапазоне и магнитная проницаемость должна уменьшаться только после 30 МГц, иначе с ростом частоты будет уменьшаться индуктивность и будет шунтирование нагрузки. Если изготавливать трансформатор без феррита, то должно быть очень много витков, а это очень большая паразитная индуктивность и емкость, отсюда завалы. Очень не простой трансформатор. Если питать антенну с конца, то лучше применить параллельный колебательный контур. Проще, КПД выше и т.д., только надо по диапазонам перестраивать. Антеннам питаемым с конца обязательно нужна ВЧ земля, т.е. на верхних этажах многоэтажного дома антенна будет работать плохо. Антенна работает хорошо, если нижний конец, где происходит питание антенны, расположен около земли и оплетка кабеля заземляется сразу тут же или кабель лежит на земле и емкость на землю значительна, что эквивалентно заземлению по ВЧ. В многоэтажном доме такие антенны это повышенный источник помех, при чем как на передачу, так и на прием.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вт 10 апр 2018 16:43 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вт 10 апр 2018 22:07 |
Да, подойдет.
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 11 май 2018 14:51 |
Делаю Inverted V 20/40м и в процессе изготовления Balun 1:1, ШПТЛ, запорного дросселя на ферритовом кольце возникли вопросы/затруднения. Некоторые исходные данные: Кольцо: Epoc B64290-L647-X87, N87, R29.5х19х14.9, Мю 2200. Обмоточный провод: ПЭТВ-2 d=1мм Обмотка трифилярная. Вложение:
Screenshot_1.png [ 46.69 Кб | Просмотров: 25314 ]
И тут первый вопрос: какую все же обмотку лучше использовать? Трифилярную или бифилярную? Трифилярная по сравнению с бифилярной действительно обеспечивает лучшее симметрирование? Далее я абсолютно не понимаю как все же считается необходимое количество витков. В множестве источников в сети написана одна и та же фраза: Цитата: «В любом случае правило одно: индуктивность такого дросселя должна быть такой, чтоб создать реактанс не менее 1кОм для низшей частоты, которую будет излучать запитанная этим кабелем антенна.» И далее приводится таблица необходимой индуктивности: Вложение:
Screenshot_3.png [ 4.68 Кб | Просмотров: 25313 ]
То есть получается, в моем случае индуктивность должна быть не менее 23мкГн. Ввожу данные феррита, провода и индуктивности в coil32 и получаю следующее: 1 ---------------------------------------------------------------------------- Расчет катушек — Катушка на ферритовом кольце Индуктивность катушки 23 мкГн Наружный диаметр D1: 29,5 мм Внутренний диаметр D2: 19 мм Высота сердечника h: 14,5 мм Магнитная проницаемость µ: 2200 Диаметр провода d: 1 мм =>Число витков катушки: 2,885 =>Нужная длина провода 21,4 см Всего три витка. Но у Ротхаммеля (см. рисунок выше) указано, что должно быть более 10 витков. В интернете встречал утверждение, что надо мотать столько сколько влезает на кольцо (типа каши маслом не испортишь). Но у Гончаренко написано следующее: Вложение:
Screenshot_4.png [ 137.12 Кб | Просмотров: 25313 ]
Например, балуна 1:1 Игонина при схожих параметрах феррита и провода как у меня: 14 витков при бифилярной обмотке. Как все же правильно рассчитать запорный дроссель для моих целей?
_________________ r1bet.ru
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 11 май 2018 21:48 |
Ярослав, запорный дроссель это такая штука, что ее можно сделать хоть из "гов..а". То, что ферритовое кольцо имеет начальную магнитную проницаемость 2200 это еще ни чего не значит, с ростом частоты проницаемость у кольца уменьшается и на 7-14 МГц уменьшается до 400-600, а может и меньше, поэтому мотайте сколько поместится витков на кольце и будет все нормально, правильно говорят, что "кашу маслом не испортишь". Вот и для дросселя, чем больше индуктивность (реактивное сопротивление), тем больше ослабление синфазного тока. Следующий момент, что принципиально мотать проводом ПЭВ, на мой взгляд дроссель лучше сделать из коаксиального кабеля, одни плюсы при намотке кабелем.
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Пт 11 май 2018 23:47 |
RL1L писал(а): чем больше индуктивность (реактивное сопротивление), тем больше ослабление синфазного тока. в документе RFI-HAM.PDF и на сайте RA6FOO показано, что индуктивное сопротивление дросселя и ёмкостное оплётки кабеля длиной меньше 1/4 wl образуют последовательный колебательный контур с низким сопротивлением. Ток на землю (радиостанция заземлена) по оплётке кабеля образует антенну. Нужно (лучше) брать резистивный поглощающий феррит, возможно более плохой на КВ (с большим тангенсом угла потерь). Действительно, чем "помойнее" феррит, тем лучше он подходит для блокирования синфазного тока.
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Сб 12 май 2018 11:34 |
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вс 13 май 2018 00:40 |
RL1L писал(а): Ярослав, запорный дроссель это такая штука, что ее можно сделать хоть из "гов..а". То, что ферритовое кольцо имеет начальную магнитную проницаемость 2200 это еще ни чего не значит, с ростом частоты проницаемость у кольца уменьшается и на 7-14 МГц уменьшается до 400-600, а может и меньше, поэтому мотайте сколько поместится витков на кольце и будет все нормально, правильно говорят, что "кашу маслом не испортишь". Вот и для дросселя, чем больше индуктивность (реактивное сопротивление), тем больше ослабление синфазного тока. Следующий момент, что принципиально мотать проводом ПЭВ, на мой взгляд дроссель лучше сделать из коаксиального кабеля, одни плюсы при намотке кабелем. Анатолий Анатольевич, спасибо за ответ. Про дроссель из коаксиального кабеля вы имеете в виду намотать на ферритовом кольце коаксиальным кабелем? А в чем именно плюсы при намотке кабелем? Принципиален ли тип коаксиала? rg-58a/u подойдет?
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вс 13 май 2018 01:52 |
Да, просто намотать на кольцо, сколько поместится витков в один слой. Чем хорош коаксиальный кабель, тем что, при намотке его на кольцо он не меняет своего волнового сопротивления, а двухпроводный фидер при намотке на кольцо изменяет свое волновое сопротивление, хотя это не сильно сказывается на работе дросселя, но все же, к тому же двухпроводный фидер излучает, а коаксиальный кабель нет. Кабель RG58A/U имеет изоляцию из вспененного полиэтилена и при намотке на кольцо возможно его заламывание, поэтому лучше для намотки применять тоже RG58 только C/U, у него изоляция из сплошного полиэтилена. Проверить работу дросселя очень просто: достаточно его оплетку (если мотать кабелем) подключить параллельно выходу и туда же нагрузку, если есть, то анализатора, если нет, то трансивера и прогнать по диапазонам, если витков на кольце достаточно, то КСВ должен быть около 1, Чем больше будет реактивное сопротивление дросселя, тем меньше он будет шунтировать нагрузку и КСВ будет ближе к 1. Если нет нагрузки, то можно антенну последовательно подключить через оплетку кабеля дросселя и по S-метру трансивера сравнивать сигнал при подключенном дросселе и без него, по уровню ослабления, можно приблизительно оценить подавление дросселем.
ua1auw
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Ср 16 май 2018 12:32 |
Зарегистрирован: Вс 22 фев 2009 01:00 Сообщений: 92 Откуда: Малая Охта
Простой запорный дроссель для RG58 с диаметром не более 6мм, получается из колец одетых прямо на кабель. На фото один из моих кабелей с древними кольцами M2000НМ. На другом фото кольца с проницаемостью 10000, если их одеть на кабель 10 штук, то получится отличный дроссель с индуктивностью 400 мкГ. При этом кабель не изгибается, не удлиняется.
R10 T38.jpg [ 299.72 Кб | Просмотров: 24903 ]
balun.jpg [ 249.76 Кб | Просмотров: 24903 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Вт 26 мар 2019 16:12 |
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Ср 27 мар 2019 11:25 |
Любопытная конструкция. Применялись ли какие-нибудь меры для улучшения теплопроводности от ферритов к радиатору, типа смазки КПТ-8 или аналогичной? Какую мощность держит такой трансформатор? (например, в исполнении как на фото)
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Запорный дроссель, балун и ШПТ своими руками Добавлено: Ср 27 мар 2019 16:04 |
КТП-8 не применялось. Трансформатор рассчитывался на 200 Вт и для работы с несимметричной антенной, у которой как известно комплексное входное сопротивление, а значит и реактивности при достаточно, а в зависимости от высоты подвеса и диапазона активное сопротивление антенны изменяется от 100 до 200 Ом, вот поэтому и трансформатор сделан на 150 Ом.
