Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
RL1L
Заголовок сообщения: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Ср 19 окт 2016 12:16 |
RL1L
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Ср 19 окт 2016 12:18 |
На следующих фото КСВ и подавление 2-ой и 3-й гармоник.
ФНЧ 145 -500 подавление 2 и3 гарм.png [ 240.29 Кб | Просмотров: 27160 ]
ФНЧ 145 -500 КСВ .png [ 208.61 Кб | Просмотров: 27160 ]
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Сб 09 июн 2018 18:54 |
Обратил внимание, что размеры на рисунке и на фото - разные. К примеру, на фото расстояние между "пластинами" конденсаторов явно одинаковое и по горизонтали и по вертикали, а на рисунке про горизонтали 30, а по вертикали - 9. Почему?
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Сб 09 июн 2018 18:59 |
И катушки с фото явно не по описанию сделаны. 100 мкГн похожа, а остальные - не особо. Указаны шаги 7 и 15 мм, а на фото витки вплотную друг к другу.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Сб 09 июн 2018 19:00 |
Фильтр заинтересовал, т. к. в наших УКВ-тестах двойка очень мешает на 70 см.
RM1A
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Сб 09 июн 2018 19:56 |
Этот фильтр нам вряд ли подойдет. Есть большие сомнения, что он даже 50 Вт выдержит. Идея правильная, хотя и не новая. Материалы не те.
R1BAT
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Сб 09 июн 2018 21:01 |
я через вот этот самый фильтр пропускаю 350 ватт.
144 16 el 14-21-28 3 el
RL1L
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Сб 09 июн 2018 22:58 |
R1TX
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Вс 10 июн 2018 00:50 |
Зарегистрирован: Чт 26 июн 2008 00:00 Сообщений: 227 Откуда: KO58NM
10% в тепло.
_________________ 73! de R1TX
RL1L
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Вс 10 июн 2018 10:10 |
У фильтра на фото с посеребренными катушками 6% в тепло.
RL1L
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Вс 10 июн 2018 19:35 |
RK1AA писал(а): Фильтр заинтересовал, т. к. в наших УКВ-тестах двойка очень мешает на 70 см. Есть проще решение, достаточно установить режекторный фильтр. Режекторный фильтр проще изготовить из коаксиального кабеля. Для подавления частот диапазона 70 см можно установить параллельно выходу передатчика на 2 м шлейф длиной около 11 см, это даст подавление 30-40 дБ, если необходимо большее подавление, то можно через длину лямда/4 установить еще такой же шлейф, суммарное подавление увеличится. Подключение удобно реализовывать через тройник. Точно такой же шлейф, только настроенный на 145 МГц, можно установить и перед трансивером на 70 см, при этом длину кабеля нужно учитывать с коэффициентом укорочения. На фото и рис. видно подавление одним шлейфом. Длина шлейфа для кабеля с изоляцией из полиэтилена составляет 11 см. Конструкция очень простая, но достаточно эффективная.
режектор1.jpg [ 79.16 Кб | Просмотров: 25327 ]
режектор .jpg [ 141.16 Кб | Просмотров: 25327 ]
режектор .jpg [ 130.87 Кб | Просмотров: 25327 ]
RL1L
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Вс 10 июн 2018 22:56 |
Есть еще один способ, если делать фильтры не хочется, но в наличии есть диплексер на 145-435 МГц, его можно подключить в обратную сторону и на общий вход подключить трансивер, а на выход 145 МГц антенну и на выход 435 МГц нагрузку, получится фильтр с рассеиванием гармоник.
RK1AA
Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита Добавлено: Чт 14 июн 2018 15:12 |
Диплексера нет, а вот кусок кабеля найду. Спасибо, попробуем!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 13 ] |
