Текущее время: Сб 19 сен 2026 23:22
 Заголовок сообщения: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2016 12:16
Ниже представлен ФНЧ из стеклотекстолита. На фото видна вся конструкция и характеристики. На рисунке сама схема.
ФНЧ 145 -500 коэфф. перед..png [ 229.84 Кб | Просмотров: 26727 ]
20161019_105300.jpg [ 55.65 Кб | Просмотров: 26728 ]
IMG_2701.JPG [ 183.11 Кб | Просмотров: 26727 ]
IMG_2700.JPG [ 202.18 Кб | Просмотров: 26726 ]
IMG_2699.JPG [ 192.99 Кб | Просмотров: 26726 ]
IMG_2698.JPG [ 226.25 Кб | Просмотров: 26726 ]
IMG_2697.JPG [ 180.88 Кб | Просмотров: 26726 ]
 Заголовок сообщения: Re: ФНЧ на 145 МГц из стеклотекстолита
СообщениеДобавлено: Ср 19 окт 2016 12:18
На следующих фото КСВ и подавление 2-ой и 3-й гармоник.
ФНЧ 145 -500 подавление 2 и3 гарм.png [ 240.29 Кб | Просмотров: 26725 ]
ФНЧ 145 -500 КСВ .png [ 208.61 Кб | Просмотров: 26725 ]
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн 2018 18:54
Обратил внимание, что размеры на рисунке и на фото - разные.
К примеру, на фото расстояние между "пластинами" конденсаторов явно одинаковое и по горизонтали и по вертикали, а на рисунке про горизонтали 30, а по вертикали - 9. Почему?
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн 2018 18:59
И катушки с фото явно не по описанию сделаны. 100 мкГн похожа, а остальные - не особо. Указаны шаги 7 и 15 мм, а на фото витки вплотную друг к другу.
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн 2018 19:00
Фильтр заинтересовал, т. к. в наших УКВ-тестах двойка очень мешает на 70 см.
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн 2018 19:56
Этот фильтр нам вряд ли подойдет. Есть большие сомнения, что он даже 50 Вт выдержит.
Идея правильная, хотя и не новая. Материалы не те.
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн 2018 21:01
я через вот этот самый фильтр пропускаю 350 ватт.
СообщениеДобавлено: Сб 09 июн 2018 22:58
Вот еще несколько фото такого же фильтра. Он точно соответствует рисунку. Просто в зависимости от того где были установлены разъемы и приходилось сдвигать обкладки конденсаторов. Расстояние между катушками уже при настройке подгоняется.
145-4.jpg [ 150.26 Кб | Просмотров: 25002 ]
145-3.jpg [ 139.82 Кб | Просмотров: 25002 ]
145-2.jpg [ 147.46 Кб | Просмотров: 25002 ]
фото ФНЧ на 145.jpg [ 194.16 Кб | Просмотров: 25002 ]
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн 2018 00:50
10% в тепло.
73! de R1TX
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн 2018 10:10
У фильтра на фото с посеребренными катушками 6% в тепло.
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн 2018 19:35
Есть проще решение, достаточно установить режекторный фильтр. Режекторный фильтр проще изготовить из коаксиального кабеля. Для подавления частот диапазона 70 см можно установить параллельно выходу передатчика на 2 м шлейф длиной около 11 см, это даст подавление 30-40 дБ, если необходимо большее подавление, то можно через длину лямда/4 установить еще такой же шлейф, суммарное подавление увеличится. Подключение удобно реализовывать через тройник. Точно такой же шлейф, только настроенный на 145 МГц, можно установить и перед трансивером на 70 см, при этом длину кабеля нужно учитывать с коэффициентом укорочения.
На фото и рис. видно подавление одним шлейфом. Длина шлейфа для кабеля с изоляцией из полиэтилена составляет 11 см. Конструкция очень простая, но достаточно эффективная.
режектор1.jpg [ 79.16 Кб | Просмотров: 24892 ]
режектор .jpg [ 141.16 Кб | Просмотров: 24892 ]
режектор .jpg [ 130.87 Кб | Просмотров: 24892 ]
СообщениеДобавлено: Вс 10 июн 2018 22:56
Есть еще один способ, если делать фильтры не хочется, но в наличии есть диплексер на 145-435 МГц, его можно подключить в обратную сторону и на общий вход подключить трансивер, а на выход 145 МГц антенну и на выход 435 МГц нагрузку, получится фильтр с рассеиванием гармоник.
СообщениеДобавлено: Чт 14 июн 2018 15:12
Диплексера нет, а вот кусок кабеля найду. Спасибо, попробуем!
