Текущее время: Сб 24 окт 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эквивалент 50 Ом
СообщениеДобавлено: Сб 14 апр 2018 13:28
А что там внутри за резистор? Я в свое время делал похожую нагрузку, только резистор внутри был С2-10, двухваттный на 49.9 Ом и отношение его диаметра к внутреннему диаметру экрана выбирал таким, что бы волновое сопротивление было около 50 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб 14 апр 2018 15:43
не помню марку резистора, нашел фото похожего. при возможности уточню
Rezistory.jpg [ 13.4 Кб | Просмотров: 16369 ]
СообщениеДобавлено: Вс 15 апр 2018 17:26
Резисторы эти слабоваты в месте металлизации на кончиках - посеребренное напыление на керамику. наверно лучше кончики обкрутить медной проволокой ~0.2 мм или использовать хомутики.
СообщениеДобавлено: Пн 18 июн 2018 15:34
Мой первый эквивалент на длинном резисторе. Надежд он не оправдал. Цилиндрический корпус в следующей версии делал коническим.
S11_Z_50om_X.jpg [ 65.75 Кб | Просмотров: 15827 ]
S11_Z_50om_R.jpg [ 59.34 Кб | Просмотров: 15827 ]
S11_VSWR_50om.jpg [ 58.9 Кб | Просмотров: 15827 ]
50om_1.jpg [ 648 Кб | Просмотров: 15827 ]
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 09:20
Не, на длинном резисторе УКВ не прокатит, большая индуктивность, только на КВ. Надо из набора маленьких резисторов, например 10 колец по 5 Ом, каждое кольцо в свою очередь состоит из параллельно соединенных резисторов, ну например 100 Ом 20 штук и кольца от начала к концу уменьшаются в диаметре, а корпус прямой или наоборот, кольца все одного диаметра, а корпус на конус, только так можно, где-то до 2 ГГц догнать мощную нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 12:53
Не совсем по теме, но пытался сделать аттенюатор 10 dB ватт на 10.
Из вот таких резисторов:
https://www.chipdip.ru/product0/17837
П-образный на 50 ом вход и выход. Это два вертикальных звена по 96 ом и горизонтальное - 71 ом.
Набрал "вход" из 8-и по 210 ом (последовательная пара по 4 параллельно), выход из двух по 51, горизонтальное звено 68 ом.
Попробовал подать 10 ватт на 432 Мгц, КСВ метр зашкалил, т. е. ничего не вышло. Почему- не понимаю. Не один раз слышал, что аттенюаторы и эквиваленты можно спокойно делать из резисторов типа МЛТ-2 даже на УКВ. Чем хуже эти МО-200 - не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 13:02
На 430 МГц могла сыграть роль собственная емкость этих резисторов (она небольшая, но есть! а при параллельном соединении еще и суммируется) плюс конструктивная емкость всей "гирлянды"....
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 14:03
Попробую спаять нечто подобное из SMD 2512 на кусочке текстолита, помотрю, что получится с ними.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 14:24
Кстати, вот расчет: если собственная емкость резистора принять 2 пФ, чем на КВ можно пренебречь, то для УКВ на частоте 430 МГц шунтирующее емкостное сопротивление уже составит всего 185 Ом, что для 100 Ом собственного сопротивления резистора по моим представлениям уже существенно. Нет?
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 14:35
Может, тогда проще из конденсаторов делать аттенюатор?
Конечно, уже на конкретную частоту.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 15:13
Не, печалька... На 23 см любой номинал получается по 10 штук конденсаторов надо набирать.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 15:19
ищи что-то типа этого - https://ru.aliexpress.com/item/2W-SMA-m ... 2e0eECM0qI
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 15:25
Слава, это я знаю, там уже все найдено :)
Хотелось на коленке и по быстрому, из подручных средств - видимо, не судьба.
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 15:32
Может быть что-то подобное использовать? На них продаются уже готовые изделия
https://www.rf-microwave.com/en/atc/fa1 ... c-atc20db/
СообщениеДобавлено: Вт 19 июн 2018 15:50
на плате модуля уже запаян аттенюатор. если память не изменяет, на 6 дБ. и он работает.
могу предложить прямо на плате перепаять. только при установке второй платы процедуру придется повторить
