Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:48
 Заголовок сообщения: SDRsharp + CX6DD WiSP DDE Client + WXtrack = приём спутников
СообщениеДобавлено: Пт 02 авг 2013 08:17
Владельцам USB SDR на основе тюнеров DVB-T.
Указанная связка программ работает. Дело установки и настройки минут 15.
Доплеровскую коррекцию подстраивает в зависимости от расчетов положения спутника в WXtrack, в котором нужно выбирать, какой спутник сопровождаем, включать "поворотку" WiSP DDE Client, и авто сопровождение. Коррекция частоты приёма происходит каждые 2 секунды, с точностью до 1 Гц.
Хорошая альтернатива ICOM IC-910, всего тысяча рублей сам свисток в Китае. :wink:
Что для этого нужно:
1) USB SDR dongle
2) http://sdrsharp.com - приемник декодер USB/LSB
3) http://www.mederoscnc.com/CX6DD/wispdde/wispdde.htm - плагин
4) http://www.satsignal.eu/software/wxtrack.htm - аналог Орбитрона
5) в каталоге Wxtrack указать частоты интересующих спутников в radio.ini.
 Заголовок сообщения: Re: SDRsharp + CX6DD WiSP DDE Client + WXtrack = приём спутников
СообщениеДобавлено: Ср 27 июн 2018 18:34
Доброго времени суток коллега!
Не затруднит вас более подробно расписать детали настройки связки?
С Орбитроном вроде разобрались, а с WXtrack всё совсем плохо.
В интрнетах много красивых картинок с этой программой, но как их сделать - не понятно. Сама программа скудная по виду и мало понятная.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 27 июн 2018 23:45
Макет разобран, не смогу сейчас подсказать.
Я просто повторил, что писали в группе SDRSharp на Яху.групс 2 марта 2013 года - WXtrack управлял SDRsharp с DDE плагином (циферки приёма менялись).
То же самое можно обеспечить в связках с Orbitron или SatPC32, через спутниковый плагин к сдр-шарпу. Три месяца назад зпилили плагин для GPredict. https://github.com/alexwahl/SDRSharp.GpredictConnector
Подробнее лучше искать у пользователей SDR# на Yahoo Groups или на (на английском).
Следует отметить, что для РАБОТЫ, а не <censored> на спутниках, нужно одновременно менять частоты и приёма, и передачи. Поэтому, управлять лучше из SATPC32 через CAT интерфейс трансивером типа Kenwood TS-2000 или ICOM-910, обоими VFO сразу. В
WXsat только приём, и он заточен на приём.
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн 2018 01:05
rk6aje, отказать в помощи конечно не могу.
Инструкция:
1) Устанавливаем библиотеки http://www.satsignal.eu/software/runtimes-setup.100.zip
2) Разархивируем программу http://www.satsignal.eu/software/wxtrack.3.8.44.zip в C:\WXtrack
3) Скачиваем плагин DDE для WXtrack (для версий до SDR# 1361 это версия 5: http://www.satsignal.eu/software/DDETra ... naries.zip), разворачиваем в папку, SDRSHARP
4) В конфиг SDRSharp.exe.Config добавляем строчку в разделе <sharpPlugins>
<add key="DDE Tracker" value="SDRSharp.DDETracker.DdeTrackingPlugin,SDRSharp.DDETracker" />
5) Стартуем SDRsharp.exe
6) В настройках плагина DDEtracking control всё по умолчанию (выбран WXtrack):
sharp1.gif [ 10.98 Кб | Просмотров: 20640 ]
7) В каталоге C:\WXtrack в блокноте открываем radio.ini, вписываем нужные спутники и правим частоты (подробный комментарий по заполнению есть в самом файле) radio.ini для примера:
Код:
[UO-14]
Uplink=145.975  FM
Downlink=435.070  FM
# Sample for AO-40 - this a small band segment, note commas allowed in decimals
[AO-40]
Uplink=1268,575-1268,325  LSB
Downlink=2401,225-2401,475  USB
# Sample for SO-50 - just a single frequency, non-standard name
[SO-50 {+}]
Uplink=145.850  FM
Downlink=436.790  FM
8) Запускаем программу из папки C:\WXtrack
исполнимый файл WXtrack.exe
9) Вначале будет окно про элементы орбит TLE, нажимаем ОК.
10) Options - Update Keps - обновляем кеплеровские элементы из Интернет. Нажимаем по каждой группе кнопку "Да".
11) Проверяем настройку связки в меню Tracker-Options - по умолчанию как раз стоит CX6DD Wisp Client:
wxtrack.gif [ 14.35 Кб | Просмотров: 20640 ]
12) Идём в Sharp и в настройках DDE Plugin нажимаем кнопку Connect,
соединение произошло без ошибок.
connect.gif [ 4.29 Кб | Просмотров: 20640 ]
13) Почему не меняются цифры?
Не выбрали спутник для слежения и не поставили галку
Tracker - Options - Radio
Tracker - Test - выбрать спутник (показаны те, частоты которых есть в radio.ini):
test.gif [ 9.77 Кб | Просмотров: 20640 ]
14) Перед проходом, в Tracker - Options - Radio должен быть выбран спутник, который хотим принимать:
tracker.gif [ 14.31 Кб | Просмотров: 20640 ]
15) Земные приёмные станции регистрируются на закладке Setup.
main.gif [ 38.55 Кб | Просмотров: 20640 ]
Сейчас у меня не получилось настроить за 15 минут. Может быть продолжено... :)
link_sat.gif [ 14.47 Кб | Просмотров: 20640 ]
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн 2018 01:25
Проверка связки WXtrack и SDR#: при выборе спутника в WXtrack в "Tracker" - "Test"
и нажатии кнопки, в самом SDR# сразу обновляется значение частоты.
Сейчас спутник не виден, поэтому и не сопровождается (т.к. подразумевается ещё возможность включения антенного ротатора).
В прошлый раз просто наблюдал проход спутника - поэтому цифры менялись. Нужно во время видимости SO-50 проверять, тогда должна меняться частота.
tracker_test.gif [ 23.88 Кб | Просмотров: 20639 ]
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн 2018 13:44
Владимир, я вам крайне признателен за подробные разъяснения!
Пока только слушаю, всё что летает. Совершенствую антенный вопрос. Сделал фильтр на 145МГц для SDR-свистка, стало гораздо веселее!
СообщениеДобавлено: Чт 28 июн 2018 14:39
Ок.
В описании п.14 неправильный: ведомый спутник выбирается простым щелчком мыши на карте, а не в Tracker - Options - Radio (туда ходить не обязательно).
Настройка похожа на SatPC32 в том, что фиксированные частоты DL/UL задаются в текстовом файле. Интересно, что интерфейс WispDDE может передавать команды и для коррекции частоты приёма USB(LSB)/CW, для линейных транспондеров "птичек". Если получится приём с коррекцией доплера в этой программе, или Orbitron, SatPC32 или Gpredict, напишите.
Ок.
