rk6aje, отказать в помощи конечно не могу.
Инструкция:
1) Устанавливаем библиотеки
http://www.satsignal.eu/software/runtimes-setup.100.zip2) Разархивируем программу
http://www.satsignal.eu/software/wxtrack.3.8.44.zip в C:\WXtrack
3) Скачиваем плагин DDE для WXtrack (для версий до SDR# 1361 это версия 5:
http://www.satsignal.eu/software/DDETra ... naries.zip), разворачиваем в папку, SDRSHARP
4) В конфиг SDRSharp.exe.Config добавляем строчку в разделе <sharpPlugins>
<add key="DDE Tracker" value="SDRSharp.DDETracker.DdeTrackingPlugin,SDRSharp.DDETracker" />
5) Стартуем SDRsharp.exe
6) В настройках плагина DDEtracking control всё по умолчанию (выбран WXtrack):
sharp1.gif [ 10.98 Кб | Просмотров: 20636 ]
7) В каталоге C:\WXtrack в блокноте открываем radio.ini, вписываем нужные спутники и правим частоты (подробный комментарий по заполнению есть в самом файле) radio.ini для примера:
Код:
[UO-14]
Uplink=145.975 FM
Downlink=435.070 FM
# Sample for AO-40 - this a small band segment, note commas allowed in decimals
[AO-40]
Uplink=1268,575-1268,325 LSB
Downlink=2401,225-2401,475 USB
# Sample for SO-50 - just a single frequency, non-standard name
[SO-50 {+}]
Uplink=145.850 FM
Downlink=436.790 FM
Запускаем программу из папки C:\WXtrack
исполнимый файл WXtrack.exe
9) Вначале будет окно про элементы орбит TLE, нажимаем ОК.
10) Options - Update Keps - обновляем кеплеровские элементы из Интернет. Нажимаем по каждой группе кнопку "Да".
11) Проверяем настройку связки в меню Tracker-Options - по умолчанию как раз стоит CX6DD Wisp Client:
wxtrack.gif [ 14.35 Кб | Просмотров: 20636 ]
12) Идём в Sharp и в настройках DDE Plugin нажимаем кнопку Connect,
соединение произошло без ошибок.
connect.gif [ 4.29 Кб | Просмотров: 20636 ]
13) Почему не меняются цифры?
Не выбрали спутник для слежения и не поставили галку
Tracker - Options - Radio
Tracker - Test - выбрать спутник (показаны те, частоты которых есть в radio.ini):
test.gif [ 9.77 Кб | Просмотров: 20636 ]
14) Перед проходом, в Tracker - Options - Radio должен быть выбран спутник, который хотим принимать:
tracker.gif [ 14.31 Кб | Просмотров: 20636 ]
15) Земные приёмные станции регистрируются на закладке Setup.
main.gif [ 38.55 Кб | Просмотров: 20636 ]
Сейчас у меня не получилось настроить за 15 минут. Может быть продолжено...
