Текущее время: Чт 12 ноя 2026 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пн 02 июл 2018 23:53
Все современные спутники и МКС очень громкие (AO-85, AO-91, AO-92), принимаю на RH-205 на 58-59 минут 8. Неудобно, что не хватает рук. Особенно, на 70см для SO-50 и вторую переноску. На фото штативе яги с большим КУ - хороший приём, но нужно стоять рядом и вращать, из машины не получится. Высовывать руку с Ягой из машины - я уже рассказывал, произошла неадекватная реакция то-ли охранника, то-ли участкового (припарковался рядом с "ящиком").
Видимо, усиления 5дБи по кругу без вращения/движения должно хватить с для приёма на 2м, и для передачи.
Буду делать или турникет или halo антенну.
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2018 11:29
По перекрытию "купола", лучше применять турникет. На нём в ДН 170 градусов практически нет провалов по уровням.
После наблюдений, склоняюсь к совмещению 2х антенн. 1/2 + турникет. 1/2 хорошо принимает на малых углах, от самого появления до 5...10 град, дальше хорошо работает турникет. Возможно, 5/8 будет лучше, но пока не знаю как совместить 5/8 с её противовесами и турникет на одной мачте. С 1/2 питаемой как J или, даже, просто питаемой с конца таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2018 12:51
rk6aje
Пытался понять, как же фазируется и согласуется с кабелем турникетной антенны.
Нашёл отличный первоисточник по турникетной антенне L. B. Cebik, W4RNL: http://www.antentop.org/w4rnl.001/turns.html
Получается, волновое сопротивление кабеля длиной 90ᴼ (фазирующей линии) выбирается равным волновому сопротивлению вибратора, около 75 Ом. В тройнике, где происходит соединение 75 и 75 Ом получается 37.5 Ом, и Л.Б. Себик говорит о КСВ=1.35. Это сопротивление можно дальше согласовывать, но ни в коем случае не трогать диполи, как они настроены оставить: "The feedpoint impedance of properly adjusted turnstile dipole pairs is just about 36 Ohms. This value yields an SWR between 1.3:1 and 1.4:1 at the feedpoint. Normally, we try to reduce the SWR to the lowest possible value. Do NOT use this procedure with the turnstile."
Про излучение под малыми углами - лучше всего турникет устанавливать на высоте 4 метра (так советуем ММАНА). Никакие рефлекторы не нужны, подстилающая поверхность придаст нужную форуму ДН. Под малыми углами ниже 5 градусов уже сказываются местные препятствия.
J-ку можно использовать как вторую антенну для переключений (если спутник вдруг в вертикальной поляризации), но большинство из них на 145 МГц работает в горизонте. Короче, пора доставать ножовку. :-) И еще нужна вторая такая же но на 436 МГц. Может, узкополосную J-ку сделать на передачу на 70см?
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2018 14:26
Почитал статью. Но в ней или есть ошибка или автор не понимает как работает антенна или о чём то умалчивают.
Если мы сдвинем фазу между питающими элементами, то у нас получится вращающаяся ДН. Левая или правая в зависимости от фазировки. Такие антенны делают для спутников погоды и на гигагерцы.
Почитав в интрнетах про РЛ спутники, я не увидел где-либо чёткого описания, что используется однозначно RHCP или LHCP поляризация. На спутниках погоды однозначно ставят акцент на вращение поляризации, а на РЛ спутниках не нашел.
Потому, я сделал по своему: а именно, просто сложил 2 направления в одно. Для этого, антенну считал на 50 Ом, запитку 2х перпендикулярных элементов сделал полуволновым кабельным повторителем с трансформатором 25 -> 50 Ом из 2х четвертьволновых кусков 75 Ом кабеля.
Небольшой провал на малых углах мало замечается, если антенну высоко не задирать. По сторонам света, сильных провалов также не замечено.
Скрин ДН с одного элемента антенны. 2 перпендикуляра дают почти круглую ДН.
Turn.jpg [ 110.75 Кб | Просмотров: 10757 ]
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2018 14:37
Весьма странно, что в подобном издании допускают грубую ошибку/умалчивание о вращении поляризации. Возможно, связано это с тем, что ядро miniNEC не показывает вращение, а только общую ДН.
А про турникет, наверное, подойдёт нам больше вот эта статья: http://www.antentop.org/w4rnl.001/mvhf.html
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2018 16:22
Почитал соседний профильный сайт по теме. Понял, что почти никто не обладает точными данными, что там на самом деле со спутниками творится.
Сделаем вторую турникетную антенну с вращающейся ДН для сравнения, посмотрим, что будет лучше работать.
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2018 19:59
Прикинул модельки нескольких антенн в мане. Действительно, для получения наиболее равномерного круга, нужно заворачивать фазу и делать вращающуюся ДН.
Но возникает вопрос, в какую сторону вращать?
Разница развязки уровней в LHCP и RHCP составляет до 30дБ...
Turn.jpg [ 454.71 Кб | Просмотров: 10729 ]
СообщениеДобавлено: Вт 03 июл 2018 21:48
У турникетной антенны и eggbeater вблизи горизонта поляризация строго горизонтальная. Круговая - в зените. Но создание стека из турникетных антенн убирает излучение вверх почти до нуля. Такие антенны используется как всенаправленные SSB для наземной связи 144 МГц. Получается у турникетной антенны двойная или тройная выгода: горизонтальная поляризация для 144 МГц SSB, её не нужно крутить для спутников, в отличие от штыря нет провала излучения в зенит, есть какое-то усиление (пусть и небольшое) во всех направлениях. По сравнению с halo более широкополосная, не нужно гнуть трубы. Думаю, можно для перевозки уменьшить до минимума габариты, если сделать разъёмной из двух одинаковых диполей с SO-239 и фазирующей линии с PL-239.
СообщениеДобавлено: Пн 30 июл 2018 20:42
Сегодняшний виток 19.22-19.30 мск. одна картинка не полностью т.к. МКС появился из-за горизонта на половине передачи
Hist18.jpg [ 508.54 Кб | Просмотров: 10149 ]
Hist17.jpg [ 309.81 Кб | Просмотров: 10149 ]
Hist16.jpg [ 495.59 Кб | Просмотров: 10149 ]
СообщениеДобавлено: Пн 30 июл 2018 23:40
картинка с орбиты 22.34 - 22.41 мск.
Hist22.jpg [ 353.44 Кб | Просмотров: 10131 ]
СообщениеДобавлено: Вт 31 июл 2018 23:15
Принял сегодня в 20:06 автоантенна и icom r100
20180731_201039_-610703607.png [ 824.52 Кб | Просмотров: 10054 ]
СообщениеДобавлено: Вс 19 авг 2018 16:10
принимаются пакеты с TANYUSHA-SWSU-3/4 (Radioskaf RS-8/9) - были запущены с МКС 15 августа.
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [14:54:46R] [-++]
: :working on Espruino I'll be updated over time (thanx to G.Williams){508
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=73> [14:54:58R] [-++]
: :This is TANUSHA-3 satellite from Russian Federation, Kursk{511
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:54:59R] [--+]
: :I'm a part of Radioskaf and the third satellite of AIG{512
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:55:28R] [+++]
: :My mission is to find some alternative energy on orbit{525
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=73> [14:56:23R] [--+]
: :This is TANUSHA-3 satellite from Russian Federation, Kursk{547
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:56:24R] [+++]
: :I'm a part of Radioskaf and the third satellite of AIG{548
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:56:25R] [+++]
: :My mission is to find some alternative energy on orbit{549
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [14:56:26R] [-++]
: :working on Espruino I'll be updated over time (thanx to G.Williams){550
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=73> [14:56:38R] [++-]
: :This is TANUSHA-3 satellite from Russian Federation, Kursk{553
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:56:39R] [+++]
: :My mission is to find some alternative energy on orbit{555
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [14:56:40R] [+++]
: :working on Espruino I'll be updated over time (thanx to G.Williams){556
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=66> [14:56:40R] [+++]
: :Great thanx to Samburov and Tolkachev from Energiya{557
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=73> [14:56:52R] [++-]
: :This is TANUSHA-3 satellite from Russian Federation, Kursk{559
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:56:53R] [+++]
: :I'm a part of Radioskaf and the third satellite of AIG{560
: :My mission is to find some alternative energy on orbit{561
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=66> [14:59:45R] [-+-]
: :Great thanx to Samburov and Tolkachev from Energiya{635
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [14:59:46R] [++-]
: :and to my creators: Shilenkov, Dobroserdov, Gorbunov and Shmykov fr{636
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [15:00:42R] [++-]
: :working on Espruino I'll be updated over time (thanx to G.Williams){658
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [15:02:05R] [+++]
: :I'm a part of Radioskaf and the third satellite of AIG{692
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [15:02:06R] [+++]
: :My mission is to find some alternative energy on orbit{693
СообщениеДобавлено: Вс 19 авг 2018 17:43
Голосовое сообщение почему-то не проходит нормально. Запись на последнем витке около 2 градусов над горизонтом
TANYUSHA.mp3 [ 309.29 Кб | Просмотров: 9718 ]
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 13:04
Доброе время суток! Каким декодером 9k6 пользуетесь? Для PACKET 9600 нашёл http://www.kd0cq.com/2013/07/sorcerer-decoder-download/ и знаю ещё UZ7HO soundmodem. Пользовался для APRS лишь скоростью 1200 бод (xastir, aprsis-32).
СообщениеДобавлено: Пн 20 авг 2018 18:44
UA1CFM.
Спасибо, уже нашёл программу, которая принимает данные от UZ7HO Soundmodem,
Её название
agw_online_kiss_plus.exe
Объясненение коммутации со ссылкой на AGW ONLINE KISS здесь: http://www.pe0sat.vgnet.nl/2015/uz7ho-s ... em-update/
К сожалению, в Рунете есть лишь сайт Гоша Радист и обрывочные сведения на forum.vhfdx.ru.
