Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пн 02 июл 2018 23:53 |
Все современные спутники и МКС очень громкие (AO-85, AO-91, AO-92), принимаю на RH-205 на 58-59 минут 8. Неудобно, что не хватает рук. Особенно, на 70см для SO-50 и вторую переноску. На фото штативе яги с большим КУ - хороший приём, но нужно стоять рядом и вращать, из машины не получится. Высовывать руку с Ягой из машины - я уже рассказывал, произошла неадекватная реакция то-ли охранника, то-ли участкового (припарковался рядом с "ящиком"). Видимо, усиления 5дБи по кругу без вращения/движения должно хватить с для приёма на 2м, и для передачи. Буду делать или турникет или halo антенну.
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 03 июл 2018 11:29 |
По перекрытию "купола", лучше применять турникет. На нём в ДН 170 градусов практически нет провалов по уровням. После наблюдений, склоняюсь к совмещению 2х антенн. 1/2 + турникет. 1/2 хорошо принимает на малых углах, от самого появления до 5...10 град, дальше хорошо работает турникет. Возможно, 5/8 будет лучше, но пока не знаю как совместить 5/8 с её противовесами и турникет на одной мачте. С 1/2 питаемой как J или, даже, просто питаемой с конца таких проблем нет.
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 03 июл 2018 12:51 |
rk6aje Пытался понять, как же фазируется и согласуется с кабелем турникетной антенны. Нашёл отличный первоисточник по турникетной антенне L. B. Cebik, W4RNL: http://www.antentop.org/w4rnl.001/turns.html Получается, волновое сопротивление кабеля длиной 90ᴼ (фазирующей линии) выбирается равным волновому сопротивлению вибратора, около 75 Ом. В тройнике, где происходит соединение 75 и 75 Ом получается 37.5 Ом, и Л.Б. Себик говорит о КСВ=1.35. Это сопротивление можно дальше согласовывать, но ни в коем случае не трогать диполи, как они настроены оставить: "The feedpoint impedance of properly adjusted turnstile dipole pairs is just about 36 Ohms. This value yields an SWR between 1.3:1 and 1.4:1 at the feedpoint. Normally, we try to reduce the SWR to the lowest possible value. Do NOT use this procedure with the turnstile." Про излучение под малыми углами - лучше всего турникет устанавливать на высоте 4 метра (так советуем ММАНА). Никакие рефлекторы не нужны, подстилающая поверхность придаст нужную форуму ДН. Под малыми углами ниже 5 градусов уже сказываются местные препятствия. J-ку можно использовать как вторую антенну для переключений (если спутник вдруг в вертикальной поляризации), но большинство из них на 145 МГц работает в горизонте. Короче, пора доставать ножовку.  И еще нужна вторая такая же но на 436 МГц. Может, узкополосную J-ку сделать на передачу на 70см?
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 03 июл 2018 14:26 |
Почитал статью. Но в ней или есть ошибка или автор не понимает как работает антенна или о чём то умалчивают.
Если мы сдвинем фазу между питающими элементами, то у нас получится вращающаяся ДН. Левая или правая в зависимости от фазировки. Такие антенны делают для спутников погоды и на гигагерцы.
Почитав в интрнетах про РЛ спутники, я не увидел где-либо чёткого описания, что используется однозначно RHCP или LHCP поляризация. На спутниках погоды однозначно ставят акцент на вращение поляризации, а на РЛ спутниках не нашел.
Потому, я сделал по своему: а именно, просто сложил 2 направления в одно. Для этого, антенну считал на 50 Ом, запитку 2х перпендикулярных элементов сделал полуволновым кабельным повторителем с трансформатором 25 -> 50 Ом из 2х четвертьволновых кусков 75 Ом кабеля.
Небольшой провал на малых углах мало замечается, если антенну высоко не задирать. По сторонам света, сильных провалов также не замечено.
Скрин ДН с одного элемента антенны. 2 перпендикуляра дают почти круглую ДН.
Turn.jpg [ 110.75 Кб | Просмотров: 10758 ]
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 03 июл 2018 14:37 |
Весьма странно, что в подобном издании допускают грубую ошибку/умалчивание о вращении поляризации. Возможно, связано это с тем, что ядро miniNEC не показывает вращение, а только общую ДН. А про турникет, наверное, подойдёт нам больше вот эта статья: http://www.antentop.org/w4rnl.001/mvhf.html
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 03 июл 2018 16:22 |
Почитал соседний профильный сайт по теме. Понял, что почти никто не обладает точными данными, что там на самом деле со спутниками творится. Сделаем вторую турникетную антенну с вращающейся ДН для сравнения, посмотрим, что будет лучше работать.
rk6aje
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 03 июл 2018 19:59 |
Прикинул модельки нескольких антенн в мане. Действительно, для получения наиболее равномерного круга, нужно заворачивать фазу и делать вращающуюся ДН. Но возникает вопрос, в какую сторону вращать? Разница развязки уровней в LHCP и RHCP составляет до 30дБ...
Turn.jpg [ 454.71 Кб | Просмотров: 10730 ]
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 03 июл 2018 21:48 |
У турникетной антенны и eggbeater вблизи горизонта поляризация строго горизонтальная. Круговая - в зените. Но создание стека из турникетных антенн убирает излучение вверх почти до нуля. Такие антенны используется как всенаправленные SSB для наземной связи 144 МГц. Получается у турникетной антенны двойная или тройная выгода: горизонтальная поляризация для 144 МГц SSB, её не нужно крутить для спутников, в отличие от штыря нет провала излучения в зенит, есть какое-то усиление (пусть и небольшое) во всех направлениях. По сравнению с halo более широкополосная, не нужно гнуть трубы. Думаю, можно для перевозки уменьшить до минимума габариты, если сделать разъёмной из двух одинаковых диполей с SO-239 и фазирующей линии с PL-239.
_________________ Владимир
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пн 30 июл 2018 20:42 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пн 30 июл 2018 23:40 |
картинка с орбиты 22.34 - 22.41 мск.
Hist22.jpg [ 353.44 Кб | Просмотров: 10132 ]
UA1AVA
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вт 31 июл 2018 23:15 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 19 авг 2018 16:10 |
принимаются пакеты с TANYUSHA-SWSU-3/4 (Radioskaf RS-8/9) - были запущены с МКС 15 августа.
1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [14:54:46R] [-++] : :working on Espruino I'll be updated over time (thanx to G.Williams){508 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=73> [14:54:58R] [-++] : :This is TANUSHA-3 satellite from Russian Federation, Kursk{511 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:54:59R] [--+] : :I'm a part of Radioskaf and the third satellite of AIG{512 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:55:28R] [+++] : :My mission is to find some alternative energy on orbit{525 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=73> [14:56:23R] [--+] : :This is TANUSHA-3 satellite from Russian Federation, Kursk{547 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:56:24R] [+++] : :I'm a part of Radioskaf and the third satellite of AIG{548 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:56:25R] [+++] : :My mission is to find some alternative energy on orbit{549 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [14:56:26R] [-++] : :working on Espruino I'll be updated over time (thanx to G.Williams){550 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=73> [14:56:38R] [++-] : :This is TANUSHA-3 satellite from Russian Federation, Kursk{553 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:56:39R] [+++] : :My mission is to find some alternative energy on orbit{555 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [14:56:40R] [+++] : :working on Espruino I'll be updated over time (thanx to G.Williams){556 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=66> [14:56:40R] [+++] : :Great thanx to Samburov and Tolkachev from Energiya{557 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=73> [14:56:52R] [++-] : :This is TANUSHA-3 satellite from Russian Federation, Kursk{559 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:56:53R] [+++] : :I'm a part of Radioskaf and the third satellite of AIG{560 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [14:56:53R] [+++] : :My mission is to find some alternative energy on orbit{561 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=66> [14:59:45R] [-+-] : :Great thanx to Samburov and Tolkachev from Energiya{635 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [14:59:46R] [++-] : :and to my creators: Shilenkov, Dobroserdov, Gorbunov and Shmykov fr{636 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=82> [15:00:42R] [++-] : :working on Espruino I'll be updated over time (thanx to G.Williams){658 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [15:02:05R] [+++] : :I'm a part of Radioskaf and the third satellite of AIG{692 1:Fm RS8S To ALL Via SWSU,RS0S <UI R Pid=F0 Len=69> [15:02:06R] [+++] : :My mission is to find some alternative energy on orbit{693
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Вс 19 авг 2018 17:43 |
Голосовое сообщение почему-то не проходит нормально. Запись на последнем витке около 2 градусов над горизонтом
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пн 20 авг 2018 13:04 |
UA1CFM писал(а): принимаются пакеты с TANYUSHA-SWSU-3/4 (Radioskaf RS-8/9) - были запущены с МКС 15 августа. Доброе время суток! Каким декодером 9k6 пользуетесь? Для PACKET 9600 нашёл http://www.kd0cq.com/2013/07/sorcerer-decoder-download/ и знаю ещё UZ7HO soundmodem. Пользовался для APRS лишь скоростью 1200 бод (xastir, aprsis-32).
Заголовок сообщения: Re: Опыт работы с МКС Добавлено: Пн 20 авг 2018 18:44 |
