Текущее время: Пн 20 апр 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт 2018 22:17
Можно воспользоваться программами Heavens Above, МКС Детектор - так они есть.
Слежение в поле простое: открываем в приложении спутник, кладем телефон горизонтально, ориентируем по сторонам света и рукой ведём антенну по показаниям трекера.
Часто приходится еще в процессе сопровождения спутника доворачивать антенну вокруг своей оси, чтобы поймать поляризацию.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2018 00:34
МКС детектор? О, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2018 00:36
Ну теперь осталось дождаться антенку, и в поля!
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2018 15:57
Просто в Amsat Droid спутники идут не по порядку, но AO-85/91/92 там есть.
Ещё можно посмотреть на сайте https://www.amsat.org/track/index.php расчёты ближайших орбит над данным QTH локатором (точность +- 5км не очень важна), например, KO59dw. Время нужно перевести из UTC в Московское, прибавив 3 часа. Оптимальная высота над горизонтом - от 30 до 60 градусов (оптимально 45°). Так как при проходе ниже 10 градусов сигнал теряется в шуме, а прохождения над головой 80-90° имеют быстрый эффект Допплера и смена поляризации. Западные витки - сплошные иностранцы, на восточных русскоговорящие корреспонденты.
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт 2018 17:37
Вот это кладезь информации! Спасибо!!! А в Amsat я так и не нашел АО-85,91,92. Может они там по другому называются?
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт 2018 06:43
Могут быть обозначены как:
АО-85 - Fox1A;
AO-91 - Fox1B;
AO-92 - Fox1D.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт 2018 11:01
Да про фоксиков я знаю, ну ладно, найдутся. Пока антенка едет, поищу.
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт 2018 13:08
С данными спутниками AO-85..AO-91..AO-92 только один список из шести, самый первый
AmsatDroid -> Update Keps -> Amateur (amsat.org).
Тянет из сети вот этот файл: https://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/cu ... sabare.txt
Спутники AO- под своими именами, но файл не по алфавиту, а по дате запуска.
Что за антенну ждёте?
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт 2018 18:11
http://stv-ural.ru/products/v3u4-q20-m
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт 2018 18:15
http://stv-ural.ru/products/ay-v5u7-q20a - а вот эту уже взял. На дачу поедет как стационарная.
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт 2018 21:55
У меня тоже модификация 5+7 для работы с рук.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 25 окт 2018 22:03
Точно. Я видел ваш отзыв.:))
СообщениеДобавлено: Чт 08 ноя 2018 02:12
Всех приветствую. А нужно ли вести какой либо аппаратный журнал, или какой нибудь электронный журнал о связях через спутники? Если нужно, то как и где это происходит? Приехала антенка!!!
СообщениеДобавлено: Чт 08 ноя 2018 16:19
Я вбиваю в eqsl.cc.
Ну и дома потом переношу в свой лог.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 08 ноя 2018 18:17
А лог вести ОБЯЗАТЕЛЬНО? Или это "правило хорошего тона"?
