Текущее время: Ср 15 апр 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2015 13:29
В изделии Trimble 53110-05 стоит 5-ти ноговая сборка(микросхема?) №U22 с маркировкой В44, через которую подаётся питание на GPS антенну. Если кто знает её полное наименование, очень прошу сообщить, т.к. в интернете долгое время найти не удалось. Заранее благодарен. Виктор 8-904-331-35-10.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: Чт 24 дек 2015 15:11
RA1AU писал(а):
...5-ти ноговая сборка(микросхема?) с маркировкой В44, через которую подаётся питание на GPS антенну ...
это может быть G5130/G5131 Step-up DC/DC Converter или аналог R1152N Boost Voltage Regulator {as_book1}
СообщениеДобавлено: Сб 20 фев 2016 13:13
Здравствуйте Maks48. Прошу прощения за поздний ответ. Видимо так оно и есть, как Вы писали, но такой МС не нашел, зато возникла мысль подать 3.5 вольта со входа на выход данной МС. Эксперимент доступен, результат сообщу позже. Виктор RA1AU.
СообщениеДобавлено: Ср 21 ноя 2018 17:29
Подскажите, нет ли здесь коллег, проживающих в г.Сестрорецке?
Имеется антенна MFJ-1620, на магните. За неимением других вариантов хотел использовать её с креплением магнитом на подоконник, но для настройки нужен анализатор или хотя бы КСВ-метр...
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Ср 21 ноя 2018 18:42
Сандро, а трансивер для этого не пробовал? малая мощность и включить показания SWR...
СообщениеДобавлено: Ср 21 ноя 2018 18:57
Александр, это FT-840. Был бы в нём SWR-метр, я бы и не спрашивал...
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Ср 21 ноя 2018 19:43
Сандро, на подоконнике она очень плохо будет работать. Анализатор есть.
СообщениеДобавлено: Ср 21 ноя 2018 20:18
UA1AAP писал(а):
Юра, привет! Ну, пусть уж плохо, чем совсем никак. :)
Нет вариантов для полноразмерной антенны.
73! Сандро RA0ZIJ
СообщениеДобавлено: Чт 22 ноя 2018 11:23
Приветствую Сандро! У меня такая антенна работала на подоконнике 2-го этажа в 2010 году. На 100 Вт отвечала Европа, урал, западная сибирь (все в cw). Единственно помню что настроить "напрямую" не удалось, четкого резонанса нет, работал через тюнер mfj-941e.
P.S. Есть КСВ-метр, могу дать для настройки. Можно пересечься в метро или в клубе на Попова.
СообщениеДобавлено: Вт 20 окт 2020 18:55
Ну, коль тема уехала совсем в другую сторону, сообщаю, что вопрос решён и тема ЗАКРЫТА.
