Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
R1MU
Заголовок сообщения: Прошу помощи Добавлено: Чт 24 дек 2015 13:29 |
В изделии Trimble 53110-05 стоит 5-ти ноговая сборка(микросхема?) №U22 с маркировкой В44, через которую подаётся питание на GPS антенну. Если кто знает её полное наименование, очень прошу сообщить, т.к. в интернете долгое время найти не удалось. Заранее благодарен. Виктор 8-904-331-35-10.
Maks48
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Добавлено: Чт 24 дек 2015 15:11 |
Зарегистрирован: Ср 24 апр 2013 18:31 Сообщений: 140 Откуда: отсюда и не видно ...
RA1AU писал(а): ...5-ти ноговая сборка(микросхема?) с маркировкой В44, через которую подаётся питание на GPS антенну ... это может быть G5130/G5131 Step-up DC/DC Converter или аналог R1152N Boost Voltage Regulator
_________________ «окончил два института» (из них один университет) © В.Орлов"Альтист Данилов"
R1MU
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Добавлено: Сб 20 фев 2016 13:13 |
Здравствуйте Maks48. Прошу прощения за поздний ответ. Видимо так оно и есть, как Вы писали, но такой МС не нашел, зато возникла мысль подать 3.5 вольта со входа на выход данной МС. Эксперимент доступен, результат сообщу позже. Виктор RA1AU.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Добавлено: Ср 21 ноя 2018 17:29 |
Подскажите, нет ли здесь коллег, проживающих в г.Сестрорецке? Имеется антенна MFJ-1620, на магните. За неимением других вариантов хотел использовать её с креплением магнитом на подоконник, но для настройки нужен анализатор или хотя бы КСВ-метр...
RK1AQ
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Добавлено: Ср 21 ноя 2018 18:42 |
| exRA1AGG |
Зарегистрирован: Пт 02 янв 2009 01:00 Сообщений: 1084 Откуда: Славянка
Сандро, а трансивер для этого не пробовал? малая мощность и включить показания SWR...
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Добавлено: Ср 21 ноя 2018 18:57 |
Александр, это FT-840. Был бы в нём SWR-метр, я бы и не спрашивал...
UA1AAP
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Добавлено: Ср 21 ноя 2018 19:43 |
Зарегистрирован: Вт 04 май 2010 00:00 Сообщений: 1096 Откуда: Санкт-Петербург, Осиновая роща
RA0ZIJ писал(а): Александр, это FT-840. Был бы в нём SWR-метр, я бы и не спрашивал... Сандро, на подоконнике она очень плохо будет работать. Анализатор есть.
RA0ZIJ
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Добавлено: Ср 21 ноя 2018 20:18 |
UA1AAP писал(а): RA0ZIJ писал(а): Сандро, на подоконнике она очень плохо будет работать. Юра, привет! Ну, пусть уж плохо, чем совсем никак.  Нет вариантов для полноразмерной антенны.
RD1AP
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Добавлено: Чт 22 ноя 2018 11:23 |
Зарегистрирован: Сб 03 янв 2009 01:00 Сообщений: 1020 Откуда: KO59EU
Приветствую Сандро! У меня такая антенна работала на подоконнике 2-го этажа в 2010 году. На 100 Вт отвечала Европа, урал, западная сибирь (все в cw). Единственно помню что настроить "напрямую" не удалось, четкого резонанса нет, работал через тюнер mfj-941e. P.S. Есть КСВ-метр, могу дать для настройки. Можно пересечься в метро или в клубе на Попова. 73!
R1MU
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи Добавлено: Вт 20 окт 2020 18:55 |
Ну, коль тема уехала совсем в другую сторону, сообщаю, что вопрос решён и тема ЗАКРЫТА.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
