UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 01 мар 2019 14:23 |
усиление и f/b
helix_v12_exp_33_gain_fb.png [ 17.45 Кб | Просмотров: 9079 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 01 мар 2019 14:25 |
ксв
helix_v12_exp_33_vswr.png [ 16.79 Кб | Просмотров: 9079 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 01 мар 2019 14:27 |
S11
helix_v12_exp_33_S11.png [ 68.68 Кб | Просмотров: 9079 ]
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 01 мар 2019 15:15 |
дн
helix_12v_exp_33_far.png [ 112.51 Кб | Просмотров: 9072 ]
Shur
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 01 мар 2019 15:25 |
RA1AHQ писал(а): Shur писал(а): Помню я пришёл к выводу, что основная проблема при разработке спиральной антенны - большая ёмкостная реактивность во входном импедансе. Почему не хотите использовать классический 1/4-волновой трансформатор? Длина его получается 31.2мм, что значительно короче вашего экспоненциального тр-ра. У меня были причины: 1 Обеспечить более широкую полосу согласования - чем длиннее трансформатор, тем более широкую полосу частот он обеспечивает) 2 Не создавать отдельный элемент(L/4 trans), органически вписать его в спираль. Компенсировать реактивность ёмкостью(или индуктивностью) можно. но по той же причине (сужение полосы частот) не приемлемо для моего тех. задания.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 01 мар 2019 15:31 |
да, интегрировать согласующее в начало спирали это хорошо придумано )
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Пт 01 мар 2019 15:36 |
шаблон этого согласователя можно на принтере распечатать, а вот получится ли ножницами из медной фольги 0.3 мм по контуру такую загогулину вырезать... и еще придется хотя бы одну опору (примерно по серединке) под ним сделать
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 02 мар 2019 13:25 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 02 мар 2019 21:08 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Сб 02 мар 2019 22:16 |
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 03 мар 2019 11:19 |
шаблон л/4 трансформатора
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 03 мар 2019 11:59 |
Сергей Викторович, а что если использовать не экспоненциальный трансформатор, а четвертьволновой короткозамкнутый шлейф из той же проволоки, а точку питания выбрать немного отступив от короткозамкнутого конца, т.е. так же наматываем спираль антенны, а потом параллельно рефлектору четвертьволновой трансформатор (из этой же проволоки) замкнутый на конце на рефлектор и точку питания уже подобрать немного отступив от короткозамкнутого конца, технологически проще, чем экспоненциальный трансформатор.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 03 мар 2019 13:57 |
RL1L писал(а): четвертьволновой короткозамкнутый шлейф спасибо за информацию Анатолий Анатольевич. Пока настраивал вариант с л/4 трансом заметил что этот вариант критичен к небольшим изменениям геометрии. Вариант с большей длинной транса мне показался более стабильным, сейчас комп оптимизирует его .
RL1L
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 03 мар 2019 15:57 |
Хотя и так очень все хорошо получается, но экспоненциальный трансформатор можно делать не только параллельным рефлектору, но и по отношению к рефлектору тоже экспоненциальным, ну или хотя бы от спирали к разъему немного расстояние что бы изменялось.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте антенну Добавлено: Вс 03 мар 2019 19:35 |
