Текущее время: Пн 30 ноя 2026 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники
СообщениеДобавлено: Пт 05 апр 2019 18:31
Сегодня провели тестовые настройки аппаратуры.
Провели QSO c UN6PD Николаем с Караганды.
Николая принимали прекрасно с его 4 ваттами.
Меня он принимал 58-59.
Так что все впереди.
Борис
UA1CCB
СообщениеДобавлено: Пт 05 апр 2019 19:50
допаял усилитель на MMZ25333BT1, подключил 3 метровым кабелем к спиральной антенне, спутник слышит такую конфигурацию
P_20190330_190028_1.jpg [ 397.81 Кб | Просмотров: 16746 ]
P_20190405_183559.jpg [ 464.08 Кб | Просмотров: 16746 ]
P_20190405_183718_1.jpg [ 254.05 Кб | Просмотров: 16746 ]
СообщениеДобавлено: Пт 12 апр 2019 14:26
Сергей, чем качали УМ, замеряли вход/выход?
СообщениеДобавлено: Пт 12 апр 2019 17:49
это был эксперимент: с прибора брал 10 дбм, подавал на самодельный усилитель и через кабель на антенну. измерить точно не удалось т.к. прибор в это время работал в режиме генератора.
начал делать смеситель для возможности смешивания гетеродина с частотой 435 мгц с трансивера.
пока делаю аппаратуру.
эксперемент проводил чтобы выяснить - будет ли достаточно компактной спиральной антенны и как точно ее потребуется наводить на спутник. получилось довольно просто... на спутник наводится легко
СообщениеДобавлено: Пт 12 апр 2019 20:26
Octagon LNB кто нибудь пробовал?
Где можно купить? Не могу найти :(
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр 2019 04:01
Почему именно Октагон интересует?
Вагон других головок работает не хуже.
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр 2019 11:08
R1CAU писал(а):
..Вагон других головок работает не хуже.
Да, другие china lnb работают. Но Octagon, имхо круче.
Опору снизу пробовали задувать в голову?
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Сб 13 апр 2019 13:51
Ещё не пробовал дуть снизу. Это план на будущее. Сейчас в процессе изготовления GPSDO чтобы с него и опору вверх дать для LNB и опору для UP-конвертера, и конвертера для трансивера, и самого трансивера.
Сомнения у меня на тему "круче". Распиарили эту марку сильно и всего-то. По схемам они все примерно одинаковые.
Обнаружился подробный мануал по изготовлению патча с фидом на головку.
Т.к. файлик сюда не лезет, даю прямую ссылку: http://forum.vhfdx.ru/osnovnaja-informacija/sat-qo-100-ssylki-na-konstrukcii-kolleg/?action=dlattach;attach=128380
СообщениеДобавлено: Вс 14 апр 2019 10:21
1o489.570 - возобновлено
'Пиратское' вещание в телеграфе:
"... en un mungo gotico
y raro tu y yo abrazados
templo de apolo
templo del sol
que tu luz
que mi luz llegue
a tus ojos oscuros..."
73! de R1LB,
R1LB-5 Leonid.
СообщениеДобавлено: Ср 08 май 2019 14:59
Вчера 7 мая, в порядке дальнейшего эксперимента , были проведены связи в моде FT8
Долго давал CQ , к сожалению активность не такая как на КВ.
У итальянца I0LYL была проблема со стабильностью ,на QSO с ним ушло где то минут 15.
C DF1DU проблем не было,уложились в стандартное время.
2019-05-07,15:40:15,2019-05-07,15:41:14,I0LYL,JN61,10489.600200,FT8,-08,+07,,,
2019-05-07,15:44:30,2019-05-07,15:45:44,DF1DU,JO40,10489.601307,FT8,-08,+03,,,
Борис
СообщениеДобавлено: Сб 27 июл 2019 20:09
блочки передатчика и антенна на 2,4 ГГц
2400_tx_ant1.jpg [ 166.03 Кб | Просмотров: 14855 ]
2400_tx.jpg [ 205.97 Кб | Просмотров: 14855 ]
СообщениеДобавлено: Пт 02 авг 2019 12:45
А у меня почему-то спираль 5.25 витков LHCP(у голландца подсмотрел) в фокусе оффсетной параболы не пошла с мощностью 2 Вт, сигнал есть, себя слышу, но как то вяло. Там товарищи на 100 мВт включаются с уровнем чуть больше верхнего маяка. Так и не понял в чем дело.
Есть подозрение, что тарелка с другим f/D, отличным от варианта голландца, и облучение спиралью параболы происходит неэффективно. В таком случае должна помочь обрезка мелкими шагами спирали до 3 витков (меньше нет смысла, теряем круговую поляризацию), пока не будет достигнута максимальная эффективность облучения за счёт увеличения угла раскрыва спирали.
В любом случае обрезка спирали проверит версию с f/D. Может ещё понадобиться уточнить точку фокусировки и отъюстировать спираль.
В любом случае, новый диапазон, новые горизонты, новый опыт.
СообщениеДобавлено: Сб 03 авг 2019 11:53
приветствую!
какого диаметра парабола ?
СообщениеДобавлено: Сб 03 авг 2019 22:36
UA1CFM
Парабола 810х890 оффсетка.
Коллега, мы с вами могли регуьярно работать на 145.550 в ЧМ в 2000-х (2009-2012) или я Вас с кем-то путаю?
СообщениеДобавлено: Вс 04 авг 2019 00:13
у меня есть с Вами связи, посмотрел в журнале
