UA1CCB
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Пт 05 апр 2019 18:31 |
Сегодня провели тестовые настройки аппаратуры. Провели QSO c UN6PD Николаем с Караганды. Николая принимали прекрасно с его 4 ваттами. Меня он принимал 58-59. Так что все впереди. Борис UA1CCB
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Пт 05 апр 2019 19:50 |
Зарегистрирован: Пт 18 июл 2008 00:00 Сообщений: 469 Откуда: KO69AK
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Пт 12 апр 2019 14:26 |
Сергей, чем качали УМ, замеряли вход/выход?
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Пт 12 апр 2019 17:49 |
это был эксперимент: с прибора брал 10 дбм, подавал на самодельный усилитель и через кабель на антенну. измерить точно не удалось т.к. прибор в это время работал в режиме генератора. начал делать смеситель для возможности смешивания гетеродина с частотой 435 мгц с трансивера. пока делаю аппаратуру. эксперемент проводил чтобы выяснить - будет ли достаточно компактной спиральной антенны и как точно ее потребуется наводить на спутник. получилось довольно просто... на спутник наводится легко
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Пт 12 апр 2019 20:26 |
Octagon LNB кто нибудь пробовал? Где можно купить? Не могу найти
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Сб 13 апр 2019 04:01 |
Почему именно Октагон интересует? Вагон других головок работает не хуже.
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Сб 13 апр 2019 11:08 |
R1CAU писал(а): ..Вагон других головок работает не хуже. Да, другие china lnb работают. Но Octagon, имхо круче. Опору снизу пробовали задувать в голову?
R1CAU
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Сб 13 апр 2019 13:51 |
R1LB
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Вс 14 апр 2019 10:21 |
1o489.570 - возобновлено 'Пиратское' вещание в телеграфе:
"... en un mungo gotico y raro tu y yo abrazados templo de apolo templo del sol que tu luz que mi luz llegue a tus ojos oscuros..."
UA1CCB
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Ср 08 май 2019 14:59 |
Вчера 7 мая, в порядке дальнейшего эксперимента , были проведены связи в моде FT8 Долго давал CQ , к сожалению активность не такая как на КВ. У итальянца I0LYL была проблема со стабильностью ,на QSO с ним ушло где то минут 15. C DF1DU проблем не было,уложились в стандартное время.
2019-05-07,15:40:15,2019-05-07,15:41:14,I0LYL,JN61,10489.600200,FT8,-08,+07,,, 2019-05-07,15:44:30,2019-05-07,15:45:44,DF1DU,JO40,10489.601307,FT8,-08,+03,,, Борис
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Сб 27 июл 2019 20:09 |
блочки передатчика и антенна на 2,4 ГГц
2400_tx_ant1.jpg [ 166.03 Кб | Просмотров: 14854 ]
2400_tx.jpg [ 205.97 Кб | Просмотров: 14854 ]
ES4TIX
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Пт 02 авг 2019 12:45 |
Зарегистрирован: Пн 15 дек 2008 01:00 Сообщений: 20 Откуда: KO49CJ
А у меня почему-то спираль 5.25 витков LHCP(у голландца подсмотрел) в фокусе оффсетной параболы не пошла с мощностью 2 Вт, сигнал есть, себя слышу, но как то вяло. Там товарищи на 100 мВт включаются с уровнем чуть больше верхнего маяка. Так и не понял в чем дело.
Есть подозрение, что тарелка с другим f/D, отличным от варианта голландца, и облучение спиралью параболы происходит неэффективно. В таком случае должна помочь обрезка мелкими шагами спирали до 3 витков (меньше нет смысла, теряем круговую поляризацию), пока не будет достигнута максимальная эффективность облучения за счёт увеличения угла раскрыва спирали. В любом случае обрезка спирали проверит версию с f/D. Может ещё понадобиться уточнить точку фокусировки и отъюстировать спираль.
В любом случае, новый диапазон, новые горизонты, новый опыт.
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Сб 03 авг 2019 11:53 |
приветствую! какого диаметра парабола ?
ES4TIX
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Сб 03 авг 2019 22:36 |
UA1CFM Парабола 810х890 оффсетка. Коллега, мы с вами могли регуьярно работать на 145.550 в ЧМ в 2000-х (2009-2012) или я Вас с кем-то путаю?
UA1CFM
Заголовок сообщения: Re: Es’HailSat-2 Геостационарные р/л спутники Добавлено: Вс 04 авг 2019 00:13 |
у меня есть с Вами связи, посмотрел в журнале
