Текущее время: Чт 29 окт 2026 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: Пт 30 авг 2019 13:56
UA1C писал(а):
Кто-то здесь хочет бан? Или нет? С личной перепиской в личку.
я тоже не хочу
СообщениеДобавлено: Пт 13 дек 2019 20:25
попросили пач антенну на 5.8 ГГц для WIFI. На какую частоту лучше настроить? Там получается несколько участков, один их них длинный
СообщениеДобавлено: Сб 14 дек 2019 11:05
UA1CFM,
В диапазоне 5ГГц в России разрешены 4 канала, в начале диапазона. http://www.consultant.ru/cons/cgi/onlin ... 6306997756
Максимальная ЭИИМ 200 мВт.
СообщениеДобавлено: Сб 14 дек 2019 12:22
RA1AHQ.
Здравствуйте!
У меня по ссылке документ не открывается почему то
конс.PNG [ 278.44 Кб | Просмотров: 16087 ]
СообщениеДобавлено: Сб 14 дек 2019 14:30
Со смартфона открывается.
Частоты Wi-Fi у нас 5150-5350 МГц.
(Экспериментировал с Wi-Fi маршрутизатором с 2.4 и 5 ГГц, в нём от выбора страны набор каналов менялся. Сигнал / канал можно посмотреть в InSSIder и USB Wi-Fi адаптере с поддержкой 5ГГц (у меня TP-Link T2U)).
СообщениеДобавлено: Сб 14 дек 2019 15:00
http://www.grfc.ru/grfc/norm_doc/detail/?ID=468
Спектр в inSSIDer
5g_wi-fi.png [ 2.19 Кб | Просмотров: 16067 ]
СообщениеДобавлено: Вс 15 дек 2019 12:43
Спасибо за ответ и информацию
СообщениеДобавлено: Сб 28 дек 2019 18:01
Антенна из металлических дисков на разьбовом стержне - траверсе.
пушка_field.png [ 145.81 Кб | Просмотров: 15678 ]
пушка_S11.png [ 43.4 Кб | Просмотров: 15678 ]
пушка_far.png [ 150.21 Кб | Просмотров: 15678 ]
пушка1.png [ 103.11 Кб | Просмотров: 15678 ]
СообщениеДобавлено: Вс 29 дек 2019 14:21
Размеры пришлось немного оптимизировать.
Расстояние рефлектор - излучатель - 7 мм,
излучатель - 1 директор - 6 мм,
между последующими директорами - 25 мм.
порт сдвинут от оси антенны на 15.5 мм для 50 ом исполнения
материал - 0.5 мм толщиной
траверса - 4 мм диаметром
пушка1_размеры_оптимизация.png [ 79.49 Кб | Просмотров: 15601 ]
СообщениеДобавлено: Ср 01 янв 2020 18:15
Посмотрел видео обзор с одной очень большой антенной и начал вспоминать, где-то подобное уже встречалось. Стало интересно, что за зверь )
130517_lunokhod_2a.jpg [ 129 Кб | Просмотров: 15455 ]
СообщениеДобавлено: Ср 01 янв 2020 18:18
Оригинальная антенна в районе начальных директоров не понятно как сделала. На антенне с обзора 20 элементов.
20эл.png [ 60.04 Кб | Просмотров: 15454 ]
СообщениеДобавлено: Ср 01 янв 2020 18:19
ее параметры.
20эл_S11.png [ 46.52 Кб | Просмотров: 15454 ]
20эл_FAR.png [ 155.63 Кб | Просмотров: 15454 ]
СообщениеДобавлено: Пт 20 мар 2020 16:30
А что непонятно?
Можно активный диск(вибратор) запитать кучей способов.
СообщениеДобавлено: Сб 21 мар 2020 12:59
было не ясно как сделала оригинальная луноходная антенна, потом понял.
в программе к своей 12 витковой спирали пробовал добавлять диски
lun1.png [ 59.71 Кб | Просмотров: 14558 ]
СообщениеДобавлено: Сб 21 мар 2020 13:18
Да, антенна у лунохода именно такая.
Вот сдесь видно лучше.
93029ab230a177737108408b1e2256d2.jpg [ 201.69 Кб | Просмотров: 14556 ]
post-3144031-0-76367800-1422296586.jpg [ 102.39 Кб | Просмотров: 14556 ]
