Текущее время: Сб 24 окт 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Посоветуйте мастера по ремонту FT991
СообщениеДобавлено: Вс 03 ноя 2019 23:42
Доброе время суток!
Приобрел трансивер Yaesu ft991, с виду все ок, но при эксплуатации выявилось следующее:
1. Нет приема и передачи на Укв от 50 МГц, просто стоит фон и все. На данных волнах не работаю, но хочется чтобы все было в порядке.
2. При отключённом ipo нет приема. Принимает только на амр1 и амр2.
3. При включенном аттенюаторе нет приема.
Сам не полезу, хочу найти аккуратного и знающего мастера, посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2019 03:22
Александр R1BGR.
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2019 11:57
R1CK
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Пн 04 ноя 2019 22:41
R4IN
Only QRP
R1BBG
ex.UB1AJT
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 09:13
А если не секрет, где покупали аппарат? Я брал на qrz. ru, у одного товарища, не помню имя, с Новокузнецка. Всё работает.
Дмитрий, ex.UA4AUX
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 18:07
Тут в Питере, у одного радиолюбителя,
а он в свою очередь брал в Радиоэксперте новым.
По поломкам при продаже предупреждал.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 18:08
sp155 писал(а):
Да, видел ролики, грамотно делает, но отправлять в Тольятти не охота)
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 18:35
Пол года собирался тоже взять такой аппарат Радиоэксперте, все сомневался брать не брать, а за два дня решил и взял другой. Видимо есть чуйка. Извини что не по теме.
СообщениеДобавлено: Вт 05 ноя 2019 20:02
Не знаю, аппаратом 100% доволен.
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2019 01:04
Всем спасибо, с мастером определился ).
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2019 09:57
Потом отпишись по результату плз.
73, Влад RM1F
СообщениеДобавлено: Чт 07 ноя 2019 23:40
Хорошо,
Сейчас в нервном ожидании вердикта :?
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2019 17:18
Всем привет!
Появились первые результаты вскрытия, оказываться аппарат с историей.
Цитирую мастера:
"Да, досталось трансиверу! Прием на КВ восстановил. режим обхода и аттенюатор работают нормально. Усилитель УКВ восстановил. Настроил согласно сервисному руководству. Прием на обоих УКВ диапазонах в норме. Передача на 430 МГц соответствует норме, на 144 МГц - есть проблема. Усилитель работает неустойчиво. Само возбуждается без сигнала. Похоже, это и было причиной выхода их строя выходного транзистора у бывшего владельца. Далее предстоит поиск той самой неисправности, от которой под транзистором сгорел в уголь стеклотекстолит. Поэтому нужно снова все разбирать. Предыдущий ремонтник, пытаясь разобрать покурочил плату в районе выходного разъема, а также посрывал резьбу у саморезов крепящих разъем. Я засверлился, нарезал резьбу и ввернул винты М3. Продолжаю ремонт. По результату сообщу."
P91110-210843.jpg [ 1.74 MIB | Просмотров: 19693 ]
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2019 18:28
Кто чинит в итоге?
r1bet.ru
СообщениеДобавлено: Вт 12 ноя 2019 18:40
R1BET писал(а):
Кто чинит в итоге?
R1CK
