R1BGV
Заголовок сообщения: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Вс 03 ноя 2019 23:42 |
Доброе время суток! Приобрел трансивер Yaesu ft991, с виду все ок, но при эксплуатации выявилось следующее: 1. Нет приема и передачи на Укв от 50 МГц, просто стоит фон и все. На данных волнах не работаю, но хочется чтобы все было в порядке. 2. При отключённом ipo нет приема. Принимает только на амр1 и амр2. 3. При включенном аттенюаторе нет приема. Сам не полезу, хочу найти аккуратного и знающего мастера, посоветуйте.
DL1AIE
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Пн 04 ноя 2019 03:22 |
| Site Webmaster |
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Пн 04 ноя 2019 11:57 |
sp155
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Пн 04 ноя 2019 22:41 |
R4ACQ
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Вт 05 ноя 2019 09:13 |
Зарегистрирован: Вт 20 ноя 2012 11:12 Сообщений: 267 Откуда: Санкт-Петербург
А если не секрет, где покупали аппарат? Я брал на qrz. ru, у одного товарища, не помню имя, с Новокузнецка. Всё работает.
_________________ Дмитрий, ex.UA4AUX
R1BGV
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Вт 05 ноя 2019 18:07 |
R4ACQ писал(а): А если не секрет, где покупали аппарат? Я брал на qrz. ru, у одного товарища, не помню имя, с Новокузнецка. Всё работает. Тут в Питере, у одного радиолюбителя, а он в свою очередь брал в Радиоэксперте новым. По поломкам при продаже предупреждал.
R1BGV
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Вт 05 ноя 2019 18:08 |
sp155 писал(а): Да, видел ролики, грамотно делает, но отправлять в Тольятти не охота)
rx1ai
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Вт 05 ноя 2019 18:35 |
Пол года собирался тоже взять такой аппарат Радиоэксперте, все сомневался брать не брать, а за два дня решил и взял другой. Видимо есть чуйка. Извини что не по теме.
R1BGV
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Вт 05 ноя 2019 20:02 |
rx1ai писал(а): Пол года собирался тоже взять такой аппарат Радиоэксперте, все сомневался брать не брать, а за два дня решил и взял другой. Видимо есть чуйка. Извини что не по теме. Не знаю, аппаратом 100% доволен.
R1BGV
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Чт 07 ноя 2019 01:04 |
Всем спасибо, с мастером определился ).
RM1F
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Чт 07 ноя 2019 09:57 |
Потом отпишись по результату плз.
R1BGV
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Чт 07 ноя 2019 23:40 |
RM1F писал(а): Потом отпишись по результату плз. Хорошо, Сейчас в нервном ожидании вердикта
R1BGV
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Вт 12 ноя 2019 17:18 |
Всем привет! Появились первые результаты вскрытия, оказываться аппарат с историей. Цитирую мастера: "Да, досталось трансиверу! Прием на КВ восстановил. режим обхода и аттенюатор работают нормально. Усилитель УКВ восстановил. Настроил согласно сервисному руководству. Прием на обоих УКВ диапазонах в норме. Передача на 430 МГц соответствует норме, на 144 МГц - есть проблема. Усилитель работает неустойчиво. Само возбуждается без сигнала. Похоже, это и было причиной выхода их строя выходного транзистора у бывшего владельца. Далее предстоит поиск той самой неисправности, от которой под транзистором сгорел в уголь стеклотекстолит. Поэтому нужно снова все разбирать. Предыдущий ремонтник, пытаясь разобрать покурочил плату в районе выходного разъема, а также посрывал резьбу у саморезов крепящих разъем. Я засверлился, нарезал резьбу и ввернул винты М3. Продолжаю ремонт. По результату сообщу." Вложение:
P91110-210843.jpg [ 1.74 MIB | Просмотров: 19698 ]
R1BET
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Вт 12 ноя 2019 18:28 |
Кто чинит в итоге?
_________________ r1bet.ru
R1BGV
Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте мастера по ремонту FT991 Добавлено: Вт 12 ноя 2019 18:40 |
R1BET писал(а): Кто чинит в итоге? R1CK
